Ecco la situazione indoor in edge .. Segnale a palla dal telefono ma vedendo i dbm non si direbbe...
Secondo me hai un problema con l applicazione non puo essere -279 db non so proprio che dire :(
Inviato dal mio BIRDY utilizzando Tapatalk
Ragazzi, ho scaricato quest'altra app e va a bomba!!! Ho importato il file .cfl e ha caricato tutto!! Ora appare sotto il nome della cella!! Evvai!
Non so perché con netmonitor non andava....
luchella ha detto:
Si esatto adesso funziona! Prova a mettere in 2G e guarda se ti indica pure le adiacenze
Una cosa... mi dice VT con 3 numeri e poi finisce per U1? Cosa vuol dire? UMTS?
Mentre D1? E d2?
Dentro al cfl ci sono anche le celle 4G?
Spero sia aggiornato questo file :)
luchella ha detto:
Mentre D1? E d2?
D1 D2 D3 sta per DCS (GSM1800) o anche il secondo layer del UMTS (Wind usa il medesimo CID per il DCS e per il secono layer 3G)
non ci sono le celle 4G, il dB è un po' anzianotto
Che poi mi aveva spiegato tutto windblack in un post precedente. L'ho riletto ora.
Quindi se vedo D1 potrebbe anche essere 3g?
In pratica però al 99% d1 è edge no?
luchella ha detto:
In realtà ormai praticamente la totalità di siti Wind ha almeno due layer 3G 2100 di conseguenza la possibilità di vedere la D stando in 3G è molto alta. Comunque per riassumere la questione:
G = GSM 900 o UMTS 900 (condividono lo stesso CID)
D = DCS 1800 o secondo layer UMTS 2100 (condividono lo stesso CID)
U = UMTS 2100 primo layer
V = UMTS 2100 secondo layer se attivo al momento della creazione del DB
W = UMTS 2100 terzo layer, sul database non li troverai in quanto tutti successivi al 2011.
Non ci sono codici LTE quindi nessuna lettera che indica la tecnologia. Nel caso di CID G e D, la discriminante è data dalla LAC.
luchella ha detto:
Ovviamente il gsm 900 ha una penetrazione indoor maggiore del 1800 giusto? Come per 3g.
Si esatto.
Si esatto.
Grazie delle info.
Quindi il db è aggiornato al 2011? Pensavo fosse più vecchio, non mi lamento. ;)
luchella ha detto:
Grazie delle info.
Sì fine 2011 mi sembra... Quello area centro che ho io per le mie zone è aggiornato ad oggi, ma solo per le Marche. Ho inserito manualmente tutti i nuovi cid rilevati con codici/tecnologie etc....
Un'altra info, il 3G 900 è più penetrante ma ha meno velocità del 2100?
luchella ha detto:
Sì, avendo solo 5MHz dedicati ha una velocità teorica di picco di circa 21Mbps...
w1ndBlack-66 ha detto:
Si ma senza il database (che ti forniró via messaggio privato per varie motivazioni e gentilmente concesso da iblago) vedrai esattamente l ubicazione della cella e VT era il codice sito e per farti capire le varie tecnologie ;)
Ma questo database funzionerebbe anche con l' S3 mini v.e.?
Ho netmonitor ma non va in Field test, perché forse non lo prevede questo modello! Nel caso potresti, sempre gentilmente, inviarmi il database con le relative istruzioni?
Grazie in anticipo.
Inviato dal mio S3 mini (GT-I8200).
Agganciato a questa cella... credevo fosse solo Vodafone invece no!!
Ottimo edge indoor a 900... UMTS 2100 male dentro edifici.
Aggiungete Bolsena nella mappa 3G 900 MHz! Il lago va coperto quanto prima in 4G... È decisamente turistico. ;)
armi ha detto:
Grazie in anticipo.
Si certo! Ti scrivo per messaggio privato piu tardi
