Attivata la banda 8 nei seguenti siti cittadini di Vicenza:
Bts VI009 di viale trieste (https://goo.gl/maps/WBKPf).
Codice sito VI001 nel cuore del centro cittadino (a due passi dal teatro olimpico) in contrà vittorio veneto (https://goo.gl/maps/x8bKx).
Non lontanissimo da contrà vittorio veneto, altra antenna VI151 di via gallieno (dentro all'istituto rossi https://goo.gl/maps/sUHwF).
Ecco a te Ignis. Thanks:cool:. Un lavoro serio, mappatura compresa (http://www.cellmapper.net/map?MCC=2...91155894&longitude=11.548946321010346&zoom=20).
Punti aggiunti.
49694 Livorno via dei Pelaghi
50956 Livorno via del Littorale
No esatto, appartiene ad una serie nuova di impianti.
E' proprio spento? Perché ogni tanto capita che attivando il 3G 900 "dimenticano" la priorità e i dispositivi tendono a stare sul 900 anche in presenza di un buon 2100. Ovviamente è un errore di configurazione che in genere si risolve dopo i primi giorni di attivazione della nuova portante.
Ieri era proprio spento, il segnale 2100 disponibile era solo quello proveniente dalla lontana bts di San Maurizio d'Opaglio.
Hanno attivato proprio in questi minuti il 3g 900 qui da me! Finalmente!! :D
Ecco uno speedtest
Stappate le bottiglie di spumante!! Finalmente ce l'hanno fatta! :) dopo anni di sofferenze e tribolazioni....
Ignis dai la speranza era l'ultima a morire, ora apriti una confezione di pasticcini e fatti l'abbuffata :p in compagnia di un bel passito di Pantelleria.
Ecco che arrivano altri dati della banda 8 attivata nel vicentino. Sono partito da Rettorgole di Caldogno (Vi) fino a Campiglia dei Berici attraversando un pò la città di Vicenza per prendere la riviera berica (SP247) andando verso il basso vicentino.
Da aggiungere (iniziando dalle ore 22.00 in poi) nella mappa.
VI001 Vicenza - Contrà Vittorio Veneto (https://goo.gl/maps/jdIjd)
VI157 Vicenza - Via Rubicone (https://goo.gl/maps/rbbYm).
VI235 Vicenza - Via Ragazzi Del 99 (https://goo.gl/maps/CvKbz)
VI004 Vicenza - Via Carlo Borella (https://goo.gl/maps/9zl47)
VI239 Vicenza - Via P. Calvi (https://goo.gl/maps/3JNBQ)
VI003 Vicenza - Via Ruspoli (https://goo.gl/maps/a5ngF)
VI121 Vicenza - Via Sardegna (https://goo.gl/maps/jaUiI)
Provincia di Vicenza:
VI119 Rettorgole - V. Calcutta (https://goo.gl/maps/iJMQO)
VI198 Longare - Strada Delle Vegre (https://goo.gl/maps/eM9G9)
VI044 Longare - V. Ponte di Costozza (https://goo.gl/maps/3MvcO)
VI095 Nanto - V. Riviera Berica (https://goo.gl/maps/xL8Du).
VI045 Barbarano Vicentino - V. Capitello (https://goo.gl/maps/oCinm)
VI096 Barbarano Vicentino - V. Castello (https://goo.gl/maps/Q6oxX)
VI046 Campiglia Dei Berici - V. Fogazzaro (https://goo.gl/maps/TUwek)
VI173 Sarmego - V. Fogazzaro (https://goo.gl/maps/ow1GB)
VI022 Torri Di Quartesolo - S. di Settecà (https://goo.gl/maps/G8DKR)
Qualche screenshot:
Qualche screenshot:
Punti aggiunti alla mappa. Questo 3g 900 ci voleva! Tim e Vodafone hanno 2 BTS, quindi sono sempre in testa. Però meglio che prima. Oggi ho notato dei disservizi, in pratica hanno cambiato la LAC del GSM e DCS, da 45039 a 43056.
Bene Ignis, allora con la banda 8 avrai notato il migliore segnale? Le bts variano da zona a zona per ogni operatore, ad esempio a Longare Wind ha due siti vicini contro un sito a testa di Tim Vodafone e H3G per farti un esempio ma quest'anno dalle mie parti l'operatore arancione sta installando nuovi siti tra città e provincia. Arriverà anche in Sicilia altri investimenti sicuramente altrimenti i clienti scelgono altrove.
Ti sei fatto i pasticcini:p?.
Noto comunque che nonostante il segnale sia sparato dallo stesso pannello, il segnale GSM è un po' più forte dell'UMTS. Infatti spesso prende in EDGE e impiega un bel po' prima di passare in 3g. Spero che sia solo un problema temporaneo.
Ignis.84 ha detto:
L'UMTS però ha soglie di riferimento diverse di una decina di dBm, di conseguenza regge fino a -113dB contro i -103 del GSM.
Sì però proprio per questo motivo dovrebbe restare in 3g e non in EDGE o sbaglio?
Ignis.84 ha detto:
Questo sì, appena acceso va configurata la soglia di accesso e le varie adiacenze, probabilmente vedrai che nei prossimi giorni sistemeranno la cosa.
Ok, grazie! Oggi è molto performante il 3g 900, anche se il ping è alto.
Wind accende il 3G 900 sull'impianto più alto della provincia, agganciabile praticamente da ovunque e strategicissimo "tappabuchi" che permette spesso di coprire zone dove nessun altro arriva o al massimo solo TIM in EDGE grazie al sito vicino a quello Wind. Ora tantissime frazioni e posti di montagna saranno coperti ;)
Attivazioni anche a Falconara Aeroporto, Camerata Picena, Folignano... ormai è inutile segnalare nuovi impianti è ovunque :O
Spero di beccarlo da Smerillo 😁. Domani vado su e controllo. Grazie ibm x la segnalazione.
Inviato dal mio HP Slate 10 Plus utilizzando Tapatalk
echelon70 ha detto:
Si forse ci arriva ma il settore puntato a nord è molto tiltato verso Rotella, Cossignano, Montedinove.. quella zona li sotto l'Ascensione.
Salve a tutti ! Nessun suggerimento ancora per come rilevare UMTS 900 con il mio Acer e700 e quindi poter aggiornare su situazione provincia di Enna ?
Ho installato il net monitor può essere utilizzato? e come? per esempio in questo momento è collegato al classico UMTS vodafone con LAC CID e RNC120! Solitamente sui vostri rilevamenti è diverso C'entra qualcosa con la ricerca dellUMTS 900?
Grazie
Vedrai ibm che bel casino con le adiacenze
Si e no, nelle zone che quel sito è destinato a coprire le adiacenze sono correttamente inserite, in tutto il resto della provincia dove il segnale di quell'impianto arriva ovviamente no, ma non è sempre un male, anche perché in questi casi si comporta come un sito ad ombrello tappando i buchi e le zone d'ombra dove spesso è l'unico segnale ricevibile quindi adiacenze zero... vedremo come si comporta in ogni caso è un bel colpo, tantissime zone prima al limite o in EDGE ora saranno coperte e Wind non fa che riconfermare una supremazia assoluta sulla copertura della zona.
wireless ha detto:
Grazie
Credo che l'unico modo che hai sia caricare il database e vedere le celle che finiscono con G ma segnalate come UMTS. Non ci sono altre vie su quel terminale.
