UFFICIALE: aumento banda Wind per tutti (ULL & non)
nutella ha detto:
Un cambio piano non serve a nulla, visto che la differenza tra absolute e tuttoincluso sono le chiamate verso rete fissa, l'adsl probabilmente rimarrebbe la stessa (e' una modifica amministrativa). In piu' avresti la certezza di pagare il cambio piano (perche' migri ad un piano piu' economico) ed eventualmente la certezza di perdere (se li hai) i minuti gratis verso wind... Credo che l'idea non sia tanto buona... (perche' poi dovrebbero rimetterti su telecom??)
l'adsl rimarrebbe la stessa ma sicuramente una volta passati ad absolute e ritornando a tutto incluso 8 mega ci si può avvalere di piu della 8 mega visto che a cambio piano vanno a ritoccare di nuovo le portanti e i loro sistemi almeno credo
Perchè dovrebbero rimettermi in telecom ? perchè secondo la mia ipotesi puo esserci il rischio non si sa mai che cambiando piano ricomincia la procedura ti distacco e riattacco a telecom su questo non sono sicuro ma sul fatto che vanno a ritoccare la portante cambiando piano potrebbe esserci speranza bo
MirkoFG ha detto:
Convinto tu... secondo me se sei in ULL e passi da tutto incluso ad absolute in centrale non toccano niente... e soprattutto, non cominciano nessuna procedura di distacco...
Ragazzi, una domanda!
Sono abbonato a Tuttoincluso da anni (velocità 5.1 mbps indica la connessione adsl).
Tra qualche giorno mi arriverà un modem router wifi adsl/adsl+2 (netgear DG834G).
La domanda è la seguente: con questo router modem la mia velocità sarà sempre la stessa o potrò sfruttare automaticamente l'adsl+2?
Ciao e grazie.
Ma secondo me tu non hai mica l' adsl2+. Hai la vecchia portante adsl1 come me, allora il router adsl2+ andrà con la portante a 5000 come prima sempre adsl1.
Qui tutti aspettano l'upgrade a 8 mega.
Ghigo ha detto:
Ah, ecco.
Da ignorante in materia pensavo che il modem adsl tradizionale non andasse oltre il limite attuale...
Non resta che aspettare, allora. :)
Liberoutente ha detto:
Trucco infallibile per tutti i Libero-utenti:
Se avete la portante 5056 / 352 siete sicuramente in ULL ADSL1.
OK, ciò significa che anche se il mio router indica di essere collegato in ADSL2+ con questi valori sono collegato in ADSL1?
Gracias.
Mario
czakan ha detto:
Gracias.
Mario
Se sei in adsl 2+ non "dovresti" avere quella portante..
barbarolo ha detto:
Ti assicuro che dai dati ricavati nel browser del mio D-LINK DSL-G624T c'è scritto (nelle opzioni avanzate) "Modulation Type ADSL2+(Multi-Mode)" con data rate 5056-352 (ho riportato pari pari quello che c'è scritto).
Di questo, comunque, Infostrada non mi ha saputo o non mi ha voluto darmi spiegazioni. Di sicuro è che sono vicino alla centrale telefonica e la mia linea (detto da Infostrada) è idonea per i 20MB e InfostradaTV.
Ci può essere qualcosa che non va' nel collegamento?
Grazie
Mario
czakan ha detto:
Grazie
Mario
In effetti dovresti avere modulazione G.DMT, anche se la portante parla chiaro... a meno che sia uno strano "ibrido"...
Ho mandato il recesso di infostrada tv che hanno ricevuto, ho segnalato che non voglio il servizio, non ho accettato il modem e decoder e oggi sono senza linea.
Ho chiamato e stanno attivando infostrada tv. non ho parole.
Vediamo appena ritorna la linea i miei valori...spero in qualcosa di buono...ma io volevo lasciare tutto invariato cazzo!
czakan ha detto:
La spiegazione è semplice: il tuo router è configurato in Multi-mode.
Ovvero accetta qualunque tipo di modulazione automaticamente, dall' ADSL2+ in giù. :smoke:
Quindi la modulazione reale è G.DMT in ADSL1. Prova a configurarlo su G.DMT se vuoi sperimentare, vedi che non ti cambierà nulla...
steveone ha detto:
Dai, c'è l'hai fatta!!!
Ti stanno spostando sui nuovi DSLAM ADSL2+, puoi finalmente dire addio alla lenta ed obsoleta 4 mega :applauso:
Grazie per l'informazione. Ho capito, infatti è come dici tu.
Ormai aspetto l'aggiornamento (come moltissimi altri) da un anno circa. Ho richiesto (a gennaio) il codice migrazione e mi hanno offerto il 10% di sconto sul canone (intanto ho accettato), ma la cosa che continuo (o continuiamo) a non capire è come un'azienda come Wind-Infostrada non sappia dare una risposta precisa sull'aggiornamento della banda. Va bene, ho letto i vari post sulle difficoltà tecniche, sulle centrali, ecc., ma la serietà di una società non si mette in gioco con un "non so dirle" o "non sappiamo". Una risposta certa penso che sarebbe gradita da parte di tutti gli utenti che si trovano nelle stesse mie condizioni, ma a questo punto mi sento essere preso per i fondelli. Che tristezza!
Grazie ancora per le informazioni.
Saludos
Mario
Il telefono ha ripreso a funzionare ecco i miei dati...
E adesso? se entro in internet non entra mi dice che devo fare la registrazione..se la faccio dice che e' gia' attivo un abbonamento adsl..porca miseria...devo ritenermi soddisfatto?
Line Status
SHOWTIME
Link Type
Interleaved Path
Stream Type
Actual Data Rate
Upstream
511 (Kbps.)
Downstream
7996 (Kbps.)
Operation Data
Upstream
Downstream
Noise Margin
26 dB
18 dB
Attenuation
28 dB
24 dB
steveone ha detto:
ecco i miei dati...
Upstream 511 (Kbps.)
Downstream 7996 (Kbps.)
Bel colpo, hai ottenuto gli 8 mega (lordi) su ADSL2+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :thumbup:
steveone ha detto:
Si, è normale, non fare nulla: ti hanno riallacciato il doppino ma devono ancora definirti il profilo d'accesso al BRAS per il traffico dati, quindi sei ancora nel limbo di chi ha la portante ma non può ancora navigare... attendi e prova ogni tanto, si sistema da solo.
E poi goditi i tuoi nuovi 7 mega pieni!!! :applauso:
Pero' se aspettavo forse questo upgrade l'avrei avuto comunque no? come faccio a verificare se sono in adsl2?
La voce adesso e' voip o sono sempre su pots+adsl? La parte TV dove sarebbe? basterebbero 8 mega per vederla?
steveone ha detto:
E' da un anno che avresti dovuto averlo, forse è per questo che hai fatto il "trucco" della TV?
steveone ha detto:
Lo vedi qui: Upstream 511 (Kbps.) Downstream 7996 (Kbps.)
Sono le portanti dell 8 mega ADSL2+ ULL.
steveone ha detto:
Voip? Ma sei in WLR? Hai il telefono collegato ad un router VOIP?
steveone ha detto:
La TV non puoi vederla, è un flusso dati a parte e criptato: lo si vede solo con il decoder apposito. Non pensare di vederla sul PC come lo youtube!
Chi ha la TV ha una portante da 20 mega, il solo traffico internet gli viene limitato ad 8.
No niente router voip...ero su linea tradizionale...
A me pero' hanno attivato il servizio infostrada tv...quindi non dovrei vedere la portante a 20 mega?
Ma tu hai revocato il servizio infostrada tv... o sbaglio?
Si ma loro fino a quando non e' attivo non possono revocarlo. Quindi finche' tutta la procedura non e' finita non possono revocare il servizio.
