capito, peccato che io vedo un cavo per ogni pannello. Se ti faccio la foto di una BTS mi sapresti dire se i pannelli sono anche LTE ready? Oppure da quanto tempo TIM installa pannelli che già supportano LTE? (ovviamente prima dell'uso di LTE)
In linea di massima si, si può riconoscere tranquillamente se supporta LTE. Prova a mettere una foto (dettagliata possibilmente) e vediamo...
Inviato dal mio GT-I9100
Questa mattina verso le 5:30, più o meno, sono andato a Milano (per acconpagnare mia sorella che va a Budapest in gita) e ovviamente NON poteva mancare LTE 1800 Mhz. Con 4 tacche, qua ero in Tangenziale però, mi abdava così. Mi aspettavo qualcosa in più data l' ora, però ero a 4 e non 5 tacche con un segnale di -80/-85
Con 3 tacche e -100 dbm
Mi aspettavo qualcosa di più eh, però volevo chiedere: può darsi che non vada neanche così tanto forte perchè aggancio SOLO i 1800? Va più lenta questa frequenza? ;)
Poi ho tenuto il 4G tutto il tempo vicino alla scuola di mia sorella con 2/3 tacche -100/-110 massimo :)
sabato pomeriggio iphone 5s tacche piene, centro città 29.8 download, alle 4 del mattino stessa cella stesso punto 63.4... mi sa che i clienti 4g aumentano, visto uno sbalzo di circa 35mbs mb sulla stessa cella da centro pieno a centro vuoto..
Magari la fibra non era al massimo in quel momento o il Backhaul e condiviso col 3g
so solo che è la bts principale sulla centrale telecom principale della città...abbiamo voluto testare apposta su quella perchè in teoria dovrebbe essere quella più "pompata"... comunque chiedo a chi ha più esperienza con il 4g, può essere che dove arriva il 3g a 2100mhz sui -105/-107 dbm non arrivi il 4g 1800? stesso pannello della stessa bts, quindi l'orientamento diverso lo escluderei, mi stranisce il fatto che 300mhz in meno dovrebbero essere quel cicinel più performanti dei 2100mhz in copertura, possibile che non arrivino?
Che strano. Mai andato a.75?
No mai :( Ma la domanda che mi faccio è (anche se FORSE so gia la risposta): le prestazioni cambiano o NO in base alla frequenza??
Per esempio se ho tre telefoni con 4G attivo e tutti e 3 hanno bande diverse, (1 a 1800 l' altro a 800 e l' altro a 2600) con le STESSE TACCHE stessa potenza di segnale, la velocità può cambiare? Comunque a Milano moltissssssime persone hanno iPhone (5 soprattutto)... :/
no se hanno tutti la stessa banda nominale (10Mhz di ampiezza) allo stessa potenza di emissione non cambia velocità. Cambia ovviamente se ci sono più utenti sulla stessa frequenza.
Ok capito. Comunque visto che seguo forum di iPhone che dicono che in testa sta ancora il 5 (1800) e poi a Milano giri l' angolo ce l'hanno 3 persone su 4 ;)
PREG 4G ha detto:
sai cosa , per assurdo 800 mhz lo hanno in pochi , perchè molti hanno ancora iphone 5 come te , quindi può essere che una banda sia più satura, ma l'uscita di dati è la medesima 800 o 1800 per tim e voda , perchè hanno 10 mhz che supportano max 76mbps ;)
sai cosa , per assurdo 800 mhz lo hanno in pochi , perchè molto hanno ancora iphone 5 come te , quindi può essere che una banda sia più satura ma l'uscita di dati è la medesima 800 o 1800 per tim e voda , perchè hanno 10 mhz che supportano max 76mbps ;)
Okok quindi magari a Milano con questo bacino alto di utenti iPhone 5 1800, gia con un 5S che ce lo hanno in di meno, magari avrei fatto qualcosina in più? :/
PREG 4G ha detto:
probabile ma sono ipotesi :) io nn so xcke a cusano milanino SPESSO nel brianzolo , monza etc etc , si agganciava sempre a 800mhz , infatti andava anche a 60 etc etc mega
OT: Devo prendere un telefono con 4G 800 Mhz :D :p
PREG 4G ha detto:
lg g2! viene sui 340 euro (il 16) , ma non so te come se abituato con iphone , certo questo è veramente top , mi ha stupito! più di s4! .... fa anche foto buone , con stabilizzatore , la parte telefonica è ottima ... batteria INFINITA e dimensione non enorme ma con display 5.2
Qualche test
Poi
In dc hspa. Stesso punto
Altro test in una via più collinare
E' successo anche a me. 3 tacche su 4 in 3G, da un ripetitore 3G + LTE. Come bloccavo il cell in LTE andava in nessun servizio. Ho riprovato anche oggi, onde escludere guasti o lavori. Mah, mi delude un po' questo LTE
è tutto in mezzo test non dimenticate... cioè almeno non ufficialmente, anche quando partì il 3g erano ca++i
Mah, in oriente e in alcune parti d'europa è attivo da 4 anni. Come fanno ad esistere ancora problemi? Come mai in tutto questo tempo non è stato trovato un modo per far passare le chiamate su rete 4G?
