christsys ha detto:
Segnalo copertura LTE di tim a Fiera di Primiero (TN), sul sito tim ancora non è segnalata.
Copertura ottima, 5 su 5, banda 3 (1800mhz).
Non ho fatto speedtest.
Ottimo, hanno sradicato l'ATM. Manca solo Wind adesso (chissà mai se arriverà).
1800 dalla cima della collina??... boh. Scelte poco comprensibili. Specie considerando che TIM non è 3 in quanto a potenze medie irradiate dai siti, specie a 1800.
Ibm ora che la mia esperienza con il 4G tim e con un cellulare col quale posso vedere la banda è abbastanza matura, ti dirò che è molto variabile da sito a sito.. ci sono siti lte 1800 che che io definisco "spruzzi" proprio perché sparano poco, pannello a vista hai massimo 90/100db.. altre bts invece irradiano molto forte in stile h3g, tanto che se mi dovessi basare sul comportamento "alla tacca o ai dbm" OUTDOOR giurerei che sono 800.. qui dalle mie parti Gavirate mi ha sorpreso ad esempio, la bts è alta su una collinetta ma il segnale only 1800 è molto performante copre decentemente anche i paesi intorno cosa che mi sarei aspettato solo con gli 800.. esempi opposti di banda 3 rimanendo in ambito nuove attivazioni ad esempio Laveno e Appiano Gentile che ho visto di recente il segnale degrada subito appena ci si allontana.. credo siano progettazioni diverse di potenza e/o tilt che fanno.. ma SE E QUANDO VUOLE sparare forte i 1800 lo fa bene anche tim, spesso però si limitano quando si tratta di only 1800 è vero, l'800 invece lo sparano sempre a cannone a prescindere ho notato, non credo come wind ma comunque forte.. vodafone mediamente mi pare di aver notato che la banda 1800 la irradia più forte di tim, ma di contro gli 800 di meno di quest'ultima.. il tutto mediamente eh, poi almeno per tim da quello che ho visto va da sito a sito..
Fanno bene ad attivare la b3, attivando i 800mhz su una collina con molti comuni a vista si rischia di creare casini con SNR... Come ha fatto Vodafone invece (e i risultati si vedono, 4-5mbit...). Si chiama rete ben progettata, altro che Vodafone che piazza siti a 800mhz a manetta solo per coprire più comuni possibile...
gianfranco ha detto:
Adesso non esageriamo dai.. Sarebbe logico attivare 800 sulla collina e i 1800 in centrale, ma sicuramente accenderanno prima la centrale e metteranno l'800 giù.. col 1800 sparato dall'alto non è che ci fai moltissimo.
Nuovo 4g b3 b3 15mhz A VALLECROSIA (im) su centrale telecom! attivi tutti e 3 i settori (1-2-3( e fila... E non ha problemi di snr
Ottimo :D
la bts è questa :p nome sito "VALLECROSIA" VIA ANGELI CUSTODI S.N.C
Tim a Sanremo ha messo i 15 mhz sulla bts dell'Ariston prima era 10mhz.. Era ora.
Via carli ha ancora 4g+ 10+10
Si preparano al festival :D
Mi sa sia per festival ....anche via padre semeria era b3 10. Ora b3 15 mhz gli altri 3 settori hanno 4g+ questo per non interferire è b3
Da notare snr e velocità :p :cool:
Ciao ragazzi a rocca di cambio (AQ) alla base degli impianti sciistici pensavo ci fosse una sola antenna, invece sono due. Sapreste dirmi di che gestori sono? Mi pare che una volta si fosse parlato anche di Tim.
Inviato dal mio KIW-L21 utilizzando Tapatalk
@ schumi84 : certo che se lasciano gli apparati alle intemperie, come nella terza foto non durano tanto ...pensando che quando nevica e fa' le buferine è n'a tragedia....ne so' qualcosa....
armi ha detto:
veramente quelli sono case progettati per esterno....
....e tu hai mai visto, come le chiamano da queste parti, "le buferine di neve"???
Sarebbero capaci di ricoprire totalmente di neve il case e se poi ghiaccia non c'è n'è per nessuno!!!!
Ma io non ne capisco nulla...non sono un tecnico!!!
schumi84 ha detto:
In Abruzzo i tre gestori principali usano tutti Huawei ma nel caso specifico un sito è sicuro di Wind (quello di cui hai inquadrato il cabinet sotto la tettoia) e con il triband Kathrein. L'altro sembra quasi Vodafone ma non si vedono bene i pannelli.
Il pannello tribanda Kathrein secondo me è di Wind con il classico RET per l'Umts. Anche Tim usa questa tipologia di pannelli e RET per il 3G, il netmonitor che diceva?. L'altra cella a dx si vede poco, serve più zoom. Se riesci a passare in zona, controlla sul cabinet se c'è qualche scritta o sui cavi coassiali.
Albe, ma il RET messo li non è per le bande basse (800-900mhz)?
