Non necessariamente, va bene qualsiasi banda frequenziale. Dipende da cosa scelgono di aggregare. Se aggregano solo i 2600 con i 1800 stiamo freschi: di queste 60 città in quante hanno aree coperte bene a 2600? Secondo me poche...
infatti credo sia 800+1800 , e li prendo tutti e 2 bene con 3 tacche ... però 4g + non lo vedo per ora!
E se fossero coperti solo i centri di queste città? Hanno attivato 2600 in sti giorni magari hahahahah, non c'è tanto da fidarsi sulle dichiarazioni di copertura degli operatori lolol
leoloca ha detto:
io sono dall'alto e ricevo da tantissimi ripetitori , dal terrazzo ricevo praticamente tutte le antenne o quasi , secondo me i 2600 non ci sono
Appena aprono a tutti gli altri proverò a Milano come funziona
ma è solo per terminali lte advanced e sono pochissimi o sbaglio? note 4 ... s5 lte-a?
la soluzione tecnologica in grado di
combinare due bande di frequenza diverse tra quelle utilizzate per l’LTE (800, 1800 e 2600 MHz).
cmq dice sia 800 che 2600 che 1800 possono essere combinate anche 800 e 1800
L’avvio dei servizi basati sulla tecnologia LTE Advanced si inserisce nel percorso che vede Telecom Italia
impegnata nello sviluppo della nuova rete 4G LTE dove TIM è leader grazie ad una copertura che ad oggi
raggiunge più di 2500 comuni, pari ad oltre il 74% della popolazione italiana.
manca però che per ora solo il note 4 è abilitato
E' da verificare perché tomshw parla anche di S5 ed iPhone 6, che sono di cat. 4.
Segnalo alcune imprecisioni:
In realta' e' vero che LTE-Advanced è il secondo step evolutivo ma non e' corretto dire che con LTE-A si riesce a raggiungere 180 Mbps. O meglio 180 può essere il secondo step di TIM o comunque degli operatori italiani in funzione della loro disponibilita' di banda. Infatti 180 lo si ha aggregando 10MHz + 15 MHz.
Ed il terzo step in realta' non sara' l'aggregazione di 3 bande; per avere 225 aggregheranno due bande 15+15....la terza banda arrivera' piu' in la.
Inoltre i terminali di categoria 4 in realta' non sarebbero da considerare LTE-Advanced, perche' sono terminali di release 8, non aggregano e raggiungono i 150 Mbps utilizzando semplicemente 20 MHz di banda...ma questo è LTE normale non advanced. I terminali introdotti dalla release 10 (LTE advanced) sono dal category 6 in su..
Supertech ha detto:
infatti note4 è lte advanced reale :D cat 6 no? :p
Supertech ha detto:
Ti ringrazio per le precisazioni, provvedo ad aggiornare quantoprima :)
gemin
abosonetto ha detto:
Così è molto meglio consultare la mappa, se solo fosse veritiera...
Hanno praticamente messo i comuni (che per loro risultano) "coperti" dall'LTE dalla lista del sito TIM (aggiornata a Ottobre 2014) e messo dei segnaposti su gmaps.
Compresi i comuni coperti parzialmente, ma molto parzialmente. Spero solo che sia un piccolo passo verso una mappa REALE della copertura :p
quindi da quello che ha detto supertech "10+15" vuol dire che senza 2600 nisba (è l'unica con 15 mhz per tim e voda)... più in la invece si aggiungeranno 5 mhz ai 1800 e/o 800 giusto?
No possono benissimo farlo anche con 800+1800, gli resterebbero solo 5MHz per il DCS 1800 ma si può fare. 15+15 invece è per forza 1800+2600.
