Ciao,
per favore sapreste dirmi se e dove viene utilizzata la banda a 2.100 MHz per il 4G di TIM?
Grazie
Per ora solo aree di test, c'è un sito a Novate Milanese, qualcosa nell'appennino Romagnolo, un sito a Grosseto e uno vicino Torino.
i3b
A Pisa nel SIB5 viene segnalata la B1 (anche la B32 e, cosa che non mi aspettavo, la B3 per pubblica sicurezza!)... Che i test siano finiti e ora parta il rollout a livello nazionale?
Con EARFCN 276 dovrebbe essere a 5 mhz
i3b ha detto:
Può darsi, anche se magari hanno solo deciso di inserire tutto e via, senza star li a doverla aggiungere successivamente.
gemin
Una domanda: ma se accendono il 4G 2100, il 3G 2100 di conseguenza viene diminuito in larghezza di banda. Se in futuro dovessero accendere 10 MHz di banda, come sta accadendo con Vodafone e Wind, questo andrebbe a ridurre la velocità del 3G a 21.6 Mbps. Non dovrebbero avvisare la clientela o aggiornare il sito TIM cambiando le velocità disponibili del 3G da 43.2 a 21? Anche se penso che la priorità e' sulla velocità del 4G...
gemin ha detto:
Non penso lo faranno, d'altronde non l'ha fatto nemmeno Vodafone o WindTre (tanto il cliente difficilmente noterà la differenza). Più che sulla velocità direi sulla capacità: un 4G 2100mhz sopporta molto più carico rispetto ad un 3G 2100mhz (e può essere aggregato con altre bande)
gemin ha detto:
Si forse teoricamente dovrebbero, ma ormai a chi interessa più del 3G?
Ma poi possono dire "fino a 42.2 Mbps" ed essere dalla parte della ragione finché c'è anche solo un'antenna con la B1 interamente in 3G...
Sent from my moto g(6) plus using Tapatalk
Se TIM abilitasse la B1 su tutto il territorio, nelle città più grandi potrebbe fare 5CA oppure vi è qualche limitazione?
Apparsi i primi plus LTE 2100 nel cuneese, precisamente ad Alba.
Nel primo caso (eNb 901357) presente U900
Mentre nel secondo caso, classico U2100, UARFCN 10638.
Su LTEItaly sono segnate moltissime attivazioni di banda 1 nella città di Padova. Fino ad ora non sono riuscito ad agganciarne neanche una, per esempio alla stazione dovrebbe essere attiva su tutti gli impianti, sto cercando di capire se viene agganciata solo come seconda scelta oppure se è spenta.
Sicuramente non aggrega con le altre frequenze.
curiosita' , con che smartphone ?
Molti vecchi smartphone (anche solo del 2017) non supportano la ca con la b1
Mi sa che lo stanno testando perché l'ho agganciato per un attimo, poi il telefono mi è andato il 3G su un impianto più lontano.
è attiva ma la prende come penultima scelta a quanto so !
è strano lo switch in 3g , questo impianto ha pure b3
quanti dbm? magari era troppo basso il segnale
Ero al piano -1 ed il segnale non era altissimo, però restava collegato in banda 7 tranquillamente quindi non credo che ricevere la banda 1 sia stato particolarmente un problema.
Non capisco tutta questa incertezza di Tim sull'lte b1. O non lo accende proprio o lo accende ma lo configura male. Ma perché ?
