@djandrea
Visto che ci si trova in emergenza e non tutti hanno TIM la cosa più logica era di fare un co-siting (si dice così??) con Voda, Wind e aggiungerei anche 3Italia, con stessa pannellatura.... dico bene??
P.S.: e visto che non tutti ne capiscono di tecnologia il fatto del co-siting, anche per onestà intellettuale, doveva proporlo proprio la TIM....e che cavolo!!! :mad: :mad:
armi ha detto:
@djandrea
si avrebbero dovuto farlo a tutti , ma essendo che solo tim ha la bts in paese (come dice il pdf) l'hanno proposto a loro , visto che quella bts è da demolire , gli altri hanno altre bts e non erano li.
Si infatti il problema non è la tecnologia ma che a pagare saranno i cittadini, visto che la bolletta enel di TIM la pagherà il comune.
Bella solidarietà da parte di Tim, a 2-4 kw/h per ogni giorno in funzione del carrato; sarà una bella bolletta mensile a costo dei cittadini. Caspita, quasi quasi mi allaccio al lampione e così paga il comune:green:.
Sono giorni che stanno armeggiando ma la nuova BTS ancora non è stata accesa...
Questi sono i pannelli visti dall'alto..
Altre foto dell'impianto TIM che è ancora non funzionante...Ho sentito dire che hanno problemi con M.Piano per il ponte....Bho??
Beh il ponte manca del tutto, almeno per ora. E a Monte Piano andarci ora penso sia impraticabile almeno che non decidano di usare un elicottero...
armi ha detto:
Credevo che il carrato fosse già attivo. Molto ridotto di spazio e poco imgombrante, sarà che è d'abitudine nel vedere i carrati Wind:green:.
Molto probabilmente ci saranno alcuni problemi nel creare la tratta, o di autorizzazioni per un link radio dall'altra parte. Vedevo nelle tue precedenti foto che si è provveduto a collegare il sito via risorse fisse ma sarà per altre comunicazioni/backup/emergenze.
La situazione meteo si è sbloccata? Che brividi a vedere queste foto (http://www.ageabruzzo.it/wp-content/uploads/2017/01/tralicci-neve-enel.jpg). Si parla di altro per richiedere gli indennizzi per disservizio (http://www.ageabruzzo.it/abruzzo-maltempo-enelindennizzi-extra-risarcimento-marche-abruzzo) se può essere utile a qualcuno/a.
Purtroppo è passato quasi nel dimenticatoio per giornali e tv il sisma, la terra continua a tremare da nord a sud.
Non so in quante persone ne sono a conoscenza, nel 1695 ci sono state scosse molto forti qui in Veneto (https://ingvterremoti.wordpress.com...braio-1695-il-piu-forte-terremoto-del-veneto/). Molto pericolosa la faglia dal Friuli fino a Bassano Del Grappa (altro rischio in Slovenia dove c'è la centrale nucleare ci sono state scosse da magnitudo 3/4 l'anno scorso).
Acceso 4G TIM...Mi han detto che il ponte è assicurato da una antenna polarizzata....scoprite dove è collocata sta antenna dalla foto (io non l'ho capito!!)....
Al centro tra i due pannelli, si nota l'antenna in polarizzazione verticale. La trasmissione può avvenire in tre modi: lineare, circolare e ellittica.
In questo caso, la trasmissione dipende da come è stata programmata dai tecnici.
Riporto un pò di varie spiegazioni.
A) Antenne polarizzate in modo lineare (Linear polarization – dipole antennas)
La caratteristica principale di queste antenne è il fatto che la propria onda elettromagnetica si propaga su un unico piano (verticale o orizzontale) direzionato secondo la direzione del segnale. Vedi immagine a lato.
L’utilizzo di questo tipo di hardware raggiunge la massima efficienza nei casi in cui siamo consci della posizione e orientamento fissa del tag da intercettare.
B) Antenne con polarizzazione circolare (helix – cross dipole – patch)
L’onda elettromagnetica uscente da antenne di questo tipo si propaga su due piani ortogonali tra loro, compiendo una rivoluzione intera in ogni unità di lunghezza d’onda. La polarizzazione circolare può essere sinistrorsa (LHCP) o destrorsa (RHCP). Vedi immagine a lato.
Questa antenna deve essere utilizzata in tutti quei casi in cui la posizione e l’orientamento dei tag non sono né fissati né noti. Paragonata a una antenna polarizzata linearmente questa risulta meno efficiente, in quanto si è riscontrato che perde circa 3dB (0,002 W), rispetto alla potenza nominale.
C) Antenne monostatiche circolari o bistatiche circolari(2 Right Hand, 2 Left Hand or Right Hand + Left Hand)
– Monostatica: è la versione più comune delle antenne RFID e usa una stessa porta sia per trasmettere che per ricevere il segnale. Solitamente questi readers hanno da 1 a 4 porte alle quali è possibile connettere antenne che invieranno e riceveranno dati.
– Bistatica: questa usa 2 antenne, una preposta a inviare il segnale e una invece con il compito di ricevere il segnale. Questo tipo di reader solitamente è costituito da 8 porte sempre attive, 4 in trasmissione e 4 per la ricezione.
E’ utile sapere che ogni antenna è in grado di dialogare solo in un range ristretto di frequenze:
– LF 125/134 kHz;
– HF 13,56 MHz;
– UHF 860 – 960 MHz;
– SHF 2,4 GHz;
E’ quindi logico capire che antenne che supportano frequenze HF non saranno mai in grado di leggere tag che trasmettono in LF.
In questo articolo abbiamo descritto le 3 principali categorie che vanno a costituire l’universo dei sistemi antenna-reader RFID e le proprie caratteristiche di base.
Nel successivo articolo entreremo nello specifico e spiegheremo cosa stanno a significare termini legati alle antenne (vedi elenco successivo) e come questi influenzano l’efficienza delle letture:
– Gain
– Tag SOAP
– Settaggi dei reader
– Lunghezza cavi, Multiplexer e adattatori
– Fattori ambientali
– LF 125/134 kHz;
– HF 13,56 MHz;
– SHF 2,4 GHz;
– Gain
– Tag SOAP
Albe ok riprendere quello che c'è scritto in diverse fonti, ma quelle usate nella telefonia mobile principalmente sono a polarizzazione incrociata, i dipoli inseriti all interno si incrociano formando un angolo di 45 gradi ;)
Hanno creato una tratta radio... senza link "classico"? :p
Se hanno acceso il 4g o c'è la fibra o un ponte radio, non si scappa
Eh ma vedendo quel traliccetto di link non ce ne sono, e fibra lì è praticamente impossibile... per quello chiedevo come fosse possibile ciò che è stato riferito ad Armi.
Io non sono tecnico come voi...Io ho riportato quello che mi hanno riferito.... come dici benissimo non c'è fibra....ma neanche l'ADSL.... non è che è un miracolo.....🤗. .........
Ah......a proposito ehm....un uccellino mi ha detto che per il 4G sulla BTS Te049 di Wind " Ce stamo a lavorà".....ehehehehehe :rolleyes: :p
Ma è accesa ora l'antenna?
Se ti riferisci all'antenna TIM con 3G+4G si è accesa... chi ha TIM ha segnale 4G....
Per l'antenna Wind....anche'essa è accesa....ma solo 2G(900+1.800)+3G(900+2.100)....Il problema per il 4G è arrivare a M.Piano....
C'è da dire che visto anche che d'estate la zona è parecchio turistica e che di qui a breve la rete arancione dovrà farsi carico anche dei clienti 3, Wind potrebbe sforzarsi e piazzare un nuovo impianto più vicino al centro cittadino. Non a Poggio Cancelli perché arriverebbe male, ma magari sulla sponda opposta del paese con un settore puntato verso l'abitato. Un eventuale nuovo sito nascerebbe già 4G e fine dei problemi di raggiungibilità di Monte Piano d'inverno etc...
Cioè monte Piano ha la BTS TIM solo GSM, il comune di Campotosto non ha l'ADSL, ma sono riusciti tramite un ponte radio con monte Piano ad avere la banda necessaria per accendere il 4G? Ho capito bene?
Si....ma molto probabilmente da M.Piano c'è il ponte per il 4G ma per una strana ragione non lo accendono da lì....Anche Vodafone ha una BTS a M. Piano ma ha solo il 2G(900)+3G(900) e hanno acceso il 4G solo a Poggio Cancelli... per qualche strana ragione è così....oddio le BTS di TIM e Vodafone su M.Piano sono sul traliccio di EI Towers (Mediaset)....a meno che non abbiano problemi con loro!!??
