overdrive ha detto:
Per favore mi rivolgo a qualche utente esperto o "antennista"
da circa due settimane ,da quando c'è lo swap nella zona in casa mia non si prende più segnale 3
la bts 3 sembra ci sia ancora ma il segnale è calato in maniera drastica, a questo punto dopo 2 settimane ho i miei dubbi che tutto ritornerà come prima e penso a questo punto di cambiare operatore
qualcuno esperto del settore puó spiegarmi cosa puó essere successo? Grazie
Non è il primo caso, o hanno dismesso la BTS oppure con lo swap hanno diminuito le potenze...dovresti provare ad andarci davanti e vedere se si aggancia...e poi come ti consigliano di fornire località, enodeb, ecc
Ritornando alla questione degli instadramenti come mai con wind/Infostrada ogni hop e ben visibile mentre con H3G fa vedere solo il punto finale. Questo in foto è un esempio fatto da una app. Infostrada mi fa passare dal gateway di Brindisi (anche se sto in provincia di Bari) per poi portami alla sede WindTre di Rho da dove va a finire in rete. Con 3 non fa vedere nulla. Fa vedere solo il punto iniziale (il telefono che fa da router) e il punto finale (il server di destinazione) il resto è tutto con asterischi. Può essere perché H3G ha gli indirizzi ip nattati?
IlGale ha detto:
Non sono rappresentazioni realistiche, anche perché in sede Rho non credo ci sia un pop, cmq tre probabile tenga gli ip dei vari hop nascosti
Beppe90 ha detto:
Perdonatemi per questo OT
Ho rifatto la provo con il cmd di Windows che è più affidabile per poi rintracciare gli ip il risultato è questo... Test con Infostrada da casa mia (provincia di Bari) passo per il gateway di Brindisi (primi 3 hop con ip Wind in cmd) successivamente vado su Rho localizzato a sede WindTre (il resto degli ip con 151.) per poi andare su server di destinazione in questo caso Aruba. Credo quindi che il traffico passa da Rho.
Altra particolarità tutti gli ip sono con 151.6.x.x e vengono assegnati a WindTre infrastrutture.
scusate se ho spiegato la cosa molto velocemente e scusate se l'immagini che posterò non sono dritte ma sono leggibili ugualmente^_^
ho ritrovato 2 vecchie rilevazioni delle bts che andavano poi ho messe quello che rilevo ora. da notare che quelle nuove c'è una bts in comune tra wind e 3. Le antenne sono in zona Tavarnuzze FI
vecchia h3g
vecchia wind
nuova h3g
nuova wind
la LAC di Wind 36057 mi puzza di LAC vecchia, mentre le celle con LAC 34xyz sono probabilmente nuova rete
Si è il Lac della vecchia rete. Tra l altro è presente anche nello screen vecchia Wind. Quello nello screen nuova H3G è rete unica
Parlando sempre della FG071, su cui da pochi giorni è stata accesa la B1, presumo su tutti e tre i settori ma sicuramente su quello che interessa a me, è normale che in spiaggia quando arrivano i 2100 è sempre UMTS ma del 4G neanche l'ombra? Può esserci qualche motivazione tecnica?
Poynting76 ha detto:
Il 4G è "meno potente " del 3G di circa 20db
Aspita... mica poco...
E comunque già il 3G arriva sotto soglia, figuriamoci il 4G. Grazie.
Rete 3 agli sgoccioli...non manca molto al malinconico, per certi versi, spegnimento della 222 99 in 3G e 4G
overdrive ha detto:
Hai controllato su LTE italy se l' impianto è presente in 4G??? C'è una bts 4G di Wind3 in rete unica tra l' Hotel La Vallombrosina e la Cappella di Montebuoni la 344107. La bts che dicevi tu in che indirizzo era?
La bts era quella di tavarnuzze 344107, il 4g non lo prendevo in casa e delle volte in giardino si
l'antenna è anche ora quella infatti mi prende meglio dalla parte destra della casa come prima è come peró fosse diminuito il segnale, prima prendevo 2/3 tacche ora 1 o nulla
Peró se ci ripenso bene mi sembra di averne viste due di bts tra tavarnuzze e impruneta ed ora 1 sola
Forse una non è ancora aggiornata al 4g. O hanno modificato gli orientamenti/tilt.
Però i valori di riferimento sono anche diversi. Teoricamente a parità di potenza dovrebbe ricevere sia 3G 2100 che 4G 2100, probabilmente la differenza è proprio nella potenza irradiata sulle singole tecnologie.
Sì infatti il mio dubbio era proprio questo, cioè che deliberatamente da quel sito il 4G lo sparino a potenza molto più bassa.
E al netto del fatto, come già ho detto, che gli orientamenti di quel sito sono completamente sballati.
Sto notando che a volte il telefono aggancia un segnale pù forte ma se provo poi a scambiare dati scompare la linea e da nessun servizio
altro sito sicuramente 4g atm , visto che qualche giorno fa in 3g era piantato a 0.xx mega e la fibra non la fanno arrivare in 3gg ne ho visto lavori di scavi o altro
https://lteitaly.it/internal/map.php#bts=wind.OIUKTVJYYT
ok accendere il 4g , ma evitare di accenderlo dove c'è atm è complicato?!?!
anche a falcade stessa cosa , era in atm 3g , quello dovrei verificare ma essendo un ex3 e non avendo visibilità con altri ex3
BAH!
