In realtà la fa ma guarda rsrq... e i dbm
Segnalo anche mimo 1x1 su un settore a sesto (bz) l'altro 2x2
Sì la fa ma va ad aggregare l'altro settore che guarda dalla parte opposta e per quello hai dB bassi e RSRQ alle stelle. Dovrebbe fare CA con il servente che ha più RSRP, questo non mi spiego...
Attivata la b1 anche sulla cappelletta Tassino, forse oggi, valuterò meglio.
Caso simile....Galatone (le)
Però in questo caso sta correttamente aggregando comunque. Magari è ZTE che configura così mentre Ericsson vuole i settori precisi boh...
Potrebbe benissimo essere che Ericsson vuole proprio quel settore, ZTE invece se ne fraga. Certo che sbagliare i cavi è grave, ci sono le etichette, si tratta solo di stare un minimo attenti eh... la sistemeranno sta cosa o saranno invertiti a vita ?
A proposito di Ericsson segnalo come nella provincia di Brescia sia terribile: SNR sempre negativi, velocità schifose e paesi dove si agganciano almeno 6 bts diverse... non va bene.
MatteoMabe ha detto:
Di solito se ne accorgono da soli con i contatori di handover... Comunque capitava e capiterà con tutti i gestori, tra le pagine del forum lo abbiamo segnalato più volte con tutti.
Per non parlare dei settori con le TX incrociate tra di loro... Sempre cose che capitano, e continueranno a capitare.
Un vecchio detto dice Velocita' non e' sinonimo di Qualita' , se stanno addosso ai tecnici per completare lo Swap entro settembre con tempi strettissimi e' evidente che montano senza stare a fare tante tarature e controlli incrociati , della serie esce in 4G ? Il rappresentante del cliente e dell'appaltatore vedono che i valori di uscita dall'antenna sono quelli ? Ok firmatemi lo stadio di avanzamento e passiamo alla prossima BTS ..... Poi che ci siano problemi ecc.ecc. tiltaggi da fare ecc.ecc. ammesso che freghi qualcosa a qualcuno si vedra' in un secondo momento e probabilmente l'ottimizzazione della rete richiedera' un paio di annetti buoni .......
alex.vt ha detto:
Ma questo già si sa. La loro priorità è finire lo swap. L'ottimizzazione, cambio pannelli, tiltaggi, backhauling li faranno poi
alex.vt ha detto:
Le provincie di Trento e Lecce (dove per ora abbiamo riscontrato questi problemi) comunque non sono state ancora ufficializzate.....
Se ristrutturi una casa, è "normale" che fino a quando non finisci i lavori, problemi possono esserci.
Il grosso delle ottimizzazioni comunque viene fatto prima di ufficializzare la provincia.
Qui da quello che ho visto dopo la prima fase di cambio apparati e stop, sono passati alla seconda fase con rru in quota, sostituzione radianti, ri-orientamento radianti.
Comunque ho appena dato un occhio allo Suap del mio comune (Cantù),è già stato Swappato da Zte ma ho visto che in queste due settimane hanno richiesto il cambio dei radianti di ben 3 impianti,si tratta sempre di lavori per lo Swap o di ottimizzazioni?
Hanno sbagliato a collegare il settore.. L'ho spiegato
Altro 4g atm a forno (tn)
Anche Molveno addirittura 3ca con atm..
la cosa sta diventando ridicola
per ora siamo a 3 siti , ma ce ne saranno altri mi sa ...
RaffaeleBiava ha detto:
Lo swap/attivazione di rete unica della tua zona è concluso da tempo. Ora stanno ripassando un po' ovunque per i cambi radianti, variazioni orientamenti e sistemazioni varie in modo da portare la rete in configurazione definitiva e sistemare quanto rimasto indietro.
Anche in provincia di Lecco nuove richieste al suap di alcuni comuni per interventi su delle bts.In particolare nei comuni di Lecco Calolziocorte e Olginate per ora ho visto solo questi.
Scusate, ma non capisco una cosa:
ho 2 SIM, una Wind ed una Tre; il ripetitore al quale si collegano è il medesimo, ed è stato già swappato, le bande che agganciano sono la 3 e la 7 in CA; la banda disponibile è sempre sui 160/60 (DL/UL), l'unica cosa che cambia, SEMPRE, è il ping (circa 25 Wind contro 50 Tre).
Anche se eseguo degli speedtest, il sito di riferimento proposto è sempre diverso, come se gli instradamenti fossero diversi.
Se faccio traceroute, ecco cosa ottengo:
WIND:
traceroute to www.google.com (216.58.198.36), 64 hops max, 72 byte packets 1 homerouter.cpe (192.168.0.55) 0.800 ms 0.464 ms 0.955 ms
2 * * *
3 172.16.14.0 (172.16.14.0) 20.340 ms 27.260 ms 29.980 ms
4 151.7.80.84 (151.7.80.84) 30.873 ms 33.208 ms 29.938 ms
5 151.6.2.48 (151.6.2.48) 30.982 ms 20.381 ms 30.927 ms
6 151.6.1.239 (151.6.1.239) 25.007 ms 20.143 ms 33.135 ms
7 74.125.32.80 (74.125.32.80) 27.014 ms 21.354 ms 27.828 ms
8 * * *
9 216.239.50.240 (216.239.50.240) 21.674 ms 38.282 ms 31.932 ms
10 216.239.48.231 (216.239.48.231) 28.992 ms 38.346 ms 31.969 ms
11 mil04s04-in-f4.1e100.net (216.58.198.36) 31.005 ms 29.744 ms 29.960 ms
TRE:
traceroute to www.google.com (216.58.205.196), 64 hops max, 72 byte packets
1 homerouter.cpe (192.168.0.55) 0.695 ms 0.324 ms 0.308 ms
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 mil04s29-in-f196.1e100.net (216.58.205.196) 46.237 ms 58.727 ms 60.983 ms
Qualcuno potrebbe svelare l'arcano?
ocho ha detto:
WIND:
2 * * *
8 * * *
TRE:
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
Nonostante la fusione Wind e Tre sono più separate di quanto pensi a livello di routing... basta pensare alla cache di Netflix che è presente nella rete di Wind ma non in quella di Tre (che va dritta ad Amsterdam).
Per favore mi rivolgo a qualche utente esperto o "antennista"
da circa due settimane ,da quando c'è lo swap nella zona in casa mia non si prende più segnale 3
la bts 3 sembra ci sia ancora ma il segnale è calato in maniera drastica, a questo punto dopo 2 settimane ho i miei dubbi che tutto ritornerà come prima e penso a questo punto di cambiare operatore
qualcuno esperto del settore puó spiegarmi cosa puó essere successo? Grazie
overdrive ha detto:
sicuro sicuro che la BTS di 3 sia ancora attiva? può essere uno sfortunato caso in cui l'impianto è in realtà stato dismesso, oppure, in modo un po' strano, non ancora riacceso in rete unica.
Magari se indichi la zona a cui ti riferisci qualcuno può darti informazioni più dettagliate
overdrive ha detto:
se non ci dici neanche il paese/città ...difficile aiutarti..
ocho ha detto:
WIND:
2 * * *
8 * * *
TRE:
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
Gli instradamenti sono separati, anche se sei connesso a rete unica il routing è quello dell' operatore, mi auguro che verrà tutto unificato perché 3 fa un po' pena sugli instradamenti
