Ale24G ha detto:
Sì quello sì, ma il fatto che i clienti 3 possano stare in roaming su 222-88 non potrebbe essere permanente?
Forse il problema è ancora una volta a livello di sistema: siccome i sistemi Wind e 3 non sono ancora unici, il fatto di fare stare le SIM 3 costantemente in roaming potrebbe non essere ammissibile al momento, magari con il sistema unico spegneranno definitivamente il 99.
LION Tech ha detto:
Lo penso anche io
Stasera a Reggio Emilia mi aggancio ad una bts lontana. Rete inutilizzabile. Spero problema momentaneo
Laghi Alimini (Otranto , Lecce ) .
Swappata a ZTE anche la storica micro Wind.
Si è un cesso, ed è ancora 2G only. (4g plus a piano )
Vodafone ha aggiornato la sua "micro" che precendentemente credevo fosse in sharing con wind.. Ora è 4G 3+20 con download sui 170/200 mega.
Qui trovate un piccolo video sulla micro Vodafone fatto con @gigirusso oggi pomeriggio.
(Potete vederlo anche se non avete FB)
Tim, niente. (In spiaggia arriva qualcosa dai lontani macro )
dani00 ha detto:
H3G di suo non ha mai avuto gsm.
Da quando c'è stata la fusione i clienti H3G potevano usare il gsm di Wind in roaming.
Su rete unica viene irradiato gsm solo con il codice 222-88 ma con la sim H3G ti ci puoi collegare.
niente da fare,ho messo il telefono in 2g nessun servizio,la bts c'e' l'ho davanti.
mimmo7001 ha detto:
Come diceva keyfaiv non tutti i siti hanno il 2G attivo, probabilmente sei vicino ad un impianto che non ha attiva tale tecnologia.
Belcolle ancora 3 G abbastanza scarso , meglio di Tim che non artiva , a seconda dei reparti si riceve o l'impianto di Str. Palomba o quello di Str. Tobia
Scusate ma è normale?
Con lo swap delle bts ex3 in rete unica la vecchia rete 3 non dovrebbe essere spenta?
Inviato seduto al bar
Ho girato a Reggio Emilia stamattina e sto notando alcune BTS spente...speriamo sia normale :-(
katana ha detto:
E' normale? Si. e alla tua seconda domanda: no. Se parli di swap è tutto giusto. Se il sito è consolidato, la risposta è: dipende.
keyfaiv ha detto:
Ciaao, puoi spiegarti meglio?
perchè ieri anche da queste parti stavano lavorando la BTS H3G di Fabrica di Roma eNb50553
ho visto gli RRU fisicamente e chiesto ai tecnici che mi hanno confermato che stavano cambiando gli apparati.
Ma ad oggi risulta sempre erogare la vecchia rete 222-99 eNb50553 e nulla sull'88...
queste cose mi spiazzano!
oppure deve essere ancora fatto lo swap software?
Digital ma la bts ex tre di vignanello o Vallerano , perdonami ma non posso essere piu preciso ma sono a belcolle e non posso cercare sui vecchi messaggi , e che hanno swappato un po di tempo fa' , credo che ne avesse scritto tiziog , quanto tempo ci hanno messo per attivarlo definitivamente ?
digitalboyz ha detto:
Lo swap è solo una parte del lavoro. Non tutto il lavoro. Swap significa cambio apparati. Ma non implica lo spegnimento dell'apparato doppione (che sia H3G o Wind non importa).
Lo spegnimento del "doppio" lo ottieni solo quando cominci ad accendere anche le nuove tecnologie. Se non accendi le nuove bande, come potresti smaltire il traffico aggiuntivo della combinazione dei due siti? Quindi, è normale. Ma finché si confonde la sola operazione di swap con la fase di consolidation sulla nuova rete, è normale non capire o fraintendere.
keyfaiv ha detto:
tutto chiaro;
ne approfitto ancora:
una volta fatto il cambio apparati, l'accensione delle nuove tecnologie su hw zte, avviene in locale o in remoto?
e perchè, allo swap fisico, consegue l'accensione di nuove tecnologie in giornata come è successo per la ex H3G di Vallerano VT enb 320347 (ex 51732)
invece in questa ex-h3g 50553 è rimasta su la vecchia rete senza accensione della nuova?
grazie!
alex.vt ha detto:
in un giorno hanno fatto lo swap fisico (cambio apparati) ZTE
tardo pomeriggio erogava già la nuova rete enb 320347 (3CA)
Stessa cosa la ex H3G di Vasanello.
non capisco perchè questa di Fabrica di Roma hanno lasciato la vecchia rete H3G su, anche se il cambio apparati è avvenuto.
La predisposizione HW di tutto ciò che serve, nei limiti del possibile, si fa da locale. Poi, in base alla permessistica, si accende tutto ciò che è possibile accendere.
Ecco perché ci sono diverse fasi di accensione, a volte quasi contestuali allo swap e altre volte ritardate di mesi.
Penso che stavolta hanno swappato ad Amatrice (RI), anche perché in alto a dx c'è l'icona LTE+....fino ad una settimana fa non compariva.....ditemi se ho detto una castroneria!!!
armi ha detto:
Si... Prendi pure la B3 con Wind
keyfaiv ha detto:
Capisco tutto, ma non capisco perchè fare il cambio apparati oggi e non accendere le nuove tecnologie, e lasciare attiva la vecchia rete H3G??????
se non le puoi accendere, dedicati a altre stazioni che puoi fare tutto e subito.
E poi cmq mi sa strano che tutte le altre ex H3G di Viterbo e provincia hanno fatto il cambio apparato di giorno e il pomeriggio avevano il nuovo eNb 3203XX...
questa no!
