Su Vieste 3 aveva molti siti ma ne hanno tenuti solo 1. Adesso Vieste si ritrova 2 siti e finalmente uno su lungomare. Vedremo quest' estate se saranno capaci di smatire il traffico con l alto afflusso di gente. Vi farò sapere...
sf3messenger ha detto:
Sul parcheggio hanno fatto una cagata, hanno lasciato accesa la b7 e da priorità su quella e ogni tanto la rete salta. Poi al cimitero il 3G hanno lasciato quello della rete vecchia, cabina primaria ancora accesa only 3G/2G e manca una bts ancora da swappare
Non ho ancora beccato b3 alla biblioteca
Piccolo errore mio. Sul sito in biblioteca sta B7+B20
emma ha detto:
Attiva la 124021 a Suzzara. Primo speedtest 97 Mbit/20 Mbit quando in passato dallo stesso palo raggiungevo 2/12 a quest'ora.
Probabilmente l'hanno fibrata, molto bene.
Per dove abito io (a 5 km in linea d'aria dalla bts) è auspicabile che non lascino questa priorità alla B7.
In questo momento in indoor preferisce rimanere aggrappata con un snr ridicolo in banda 7 piuttosto che andare in banda 20, distruggendo qualsiasi velocità (compresa la batteria).
Difficile di fibra a Mantova c e ne poca amenoche non sia una cabina primaria. Però può anche essere. Se fosse fibrata a mio parere avresti raggiunto velocità più alte
Per forza no, chiaro che sarebbe meglio... Un ponte per quanta banda possa garantire difficilmente tiene in piedi un 4CA pieno.
Beh ponti radio a 38ghz full ip dual pool raggiungono i 1/1.5gbit full duplex senza troppi problemi. Il problema dei ponti è quanti ce ne sono prima di arrivare alla fibra.
Beppe90 ha detto:
La fibra in quel palo c'è sulle BTS di TIM. Non vedo perché a questo punto non possa esserci anche qualcosa su Wind.
Considera che io sono con un segnale ridicolo (-110 circa) in pianura a 6 km dalla BTS, non sono sotto al palo a provare.
Se hai qualche info certa su cosa c'è di fibra in provincia fammi sapere.
In generale tutta la provincia non ha grandissime dorsali, non essendoci nemmeno una gran copertura nelle tecnologie fixed come fttc e ftth.
Stanno rimettendo mano a Crotone? Ho notato che hanno attivato da poco i siti ex H3G.
Simone97 ha detto:
Esatto, ma quando il 3G 2100 sarà completamente spostato al 4G Wind3 avrà ben 20 Mhz sulla b1 vero?
Si ma non contigui almeno che non facciano "scambio" con i MHz di TIM.
IlGale ha detto:
Fine dello swap in provincia di Foggia
Non è finito. Mancano alcuni siti da fare ancora, la mappa indica finito quando una certa percentuale (elevata) di siti risulta attiva in B3. Arriveranno altri impianti in futuro.
LION Tech ha detto:
No, alcune province erano rimaste indietro con le scansioni dei siti ex H3G, tra cui Crotone, Benevento, Oristano, Livorno, Grosseto etc... Abbiamo provveduto ad allineare tutto nel weekend con quanto realmente attivo in rete.
emma ha detto:
Le dorsali Wind viaggiano principalmente su tralicci at terna oppure sulle ferrovie, quei risultati in condizioni radio buone puoi averli senza problemi, calcolando anche che la densità abitativa della zona è molto bassa e Wind non avrà ste gran clienti visto che la provincia di Mantova ha sempre avuto grossi buchi. Dopo non ho la verità in bocca sia chiaro è solo un ragionamento che ho fatto. PS sotto il palo è più difficile avere risultati buoni che a qualche km.
Ho visto poi molte situazioni di BTS in costing con fibra di Tim e o Vodafone e Wind con pr di 15 anni...
Ah perfetto. Allora aspettiamo che finiscono per bene e ottimizzano il tutto
Beppe90 ha detto:
Poi è un terminale del 2013 con single band e niente CA. (un vecchio muletto con Vodafone smart turbo dove ho 3 e iliad)
Quindi magari anche il mio terminale non tira.
emma ha detto:
Single band con la 7 arrivi a 150 teorici
IlGale ha detto:
E su Peschici??
Feiore ha detto:
E su Peschici??
Premettendo che come ha confermato ibm lo swap non è terminato. Attualmente a Peschici è prensente una only B3 da corso Garibaldi con eNodeB 430095. Inoltre è presente un altro impianto di Wind|3 in via Montesanto 38. Bisogna vedere se è un vecchio Wind senza 4G o un impianto di 3
Com'è possibile che, trovandomi sotto la 410056, mi collego ad intermittenza alle lontane 410030 e 410064, col risultato che vedete sotto, non parte nemmeno lo speedtest!
Non è possibile segnalare questo grave disservizio? Potrebbe essere dovuto alla configurazione delle adiacenze?
LION Tech ha detto:
Potrebbe essere temporaneamente spenta. Poi magari è il tilt alla Wind che spara verso la luna ma mi piace impossibile anche a me capita su certe zone ma c e una logica (preferisce b7 lontana che la 3 a 500metri)
Ciao! Per ogni stato dello swap su lteitaly, quali potrebbero essere le tempistiche? La mia provincia (Udine) è in fase starting quindi gialla... Dite che a fine estate lo swap sarà completato?
Beppe90 ha detto:
Spenta non è perché fuori dal paese, andando verso la città, ci si connette.
La cosa strana è che preferisce 2 BTS senza B7!
LION Tech ha detto:
Perché strano? non tutti i siti saranno configurati con tutte le bande disponibili. Alcuni siti ex 3 hanno davvero configurazioni minimali. L'unica banda che dovrebbe esserci sempre, è la B3. Le altre no.
