Inoltre c’è la cabina Wind tre aperta quindi sicuramente sono lì per loro
andreab ha detto:
Probabilmente stanno portando la fibra, o mettendo i nuovi ponti radio per garantire più banda alla BTS.
Ancora lavoro sulla bts di Corte Centrale (fe). Mi pare siano aggiungendo dei ponti radio di ultima generazione
antoniop ha detto:
Manco da una quindicina di giorni da quelle parti, quindi gli ultimi aggiornamenti non li ho testati sul campo: io ero rimasto che prendendo la vecchia ofantina da Avellino la prima bts in rete unica che mi agganciava era la 416329, ovvero la ex 3 di Lapio. Da li in poi andando verso la media/alta irpinia si rimaneva sempre in rete unica. Gli ultimi lavori che avevo notato avevano riguardato l'aggiunta del MNC 22299 sul 4G, cosa inizialmente non presente. Le performance non mi sembravano pessime onestamente. Tra le cose curiose avevo notato che in zona Mirabella/passo di Mirabella/Grottaminarda era stata convertita solo la rete ex 3, mentre la ex Wind credo sia stata totalmente spenta (segnale garantito solo da 416317, 416332, 416301, 416311). Avevo in programma di andarci questo weekend, ma visto il tempo pessimo, forse rimanderò al prossimo e vedrò che cambiamenti noto
Fino all'altro giorno il telefono mi dava fisso il codice 22288 rimanendo sempre visualizzata la rete LTE. Da ieri invece sembra ritornato tutto normale, infatti il telefono mi restituisce il codice x99. La rete visualizzata e sempre la stessa e cioè LTE. Ora devo verificare negli spostamenti in macchina se persiste il problema delle frequenti cadute di linea. La velocità è rimasta invariata, al massimo arriva ad una ventina di mbps. Niente a che vedere con iliad, la mia scheda secondaria, in molte zone del centro ha discrete velocità. Come ad esempio a piazza Castello, dove la velocità in down supera i 110 mbps. Spero che ottimizzando il tutto, si possano ristabilire un pó le gerarchie.. Riguardo la media ed alta irpina è un pó che non ci vado, e non posso fare confronti. In tutti i modi attendo tuoi nuovi riscontri.
Feiore ha detto:
E' strano che Iliad ti faccia 110 e Wind o Tre 20: la rete è fisicamente la stessa. Per il fatto che inizialmente avevi solo codice 88 sul 4G è successo anche a me quando hanno swappato la 416070; anzi peggio: inizialmente hanno messo il codice 99 solo sul 3G, ma quando si agganciava con codice 88 funzionava tutto regolarmente, se invece il telefono andava sul 99 non navigava e non si riusciva nemmeno a telefonare. Poi fortunatamente hanno messo tutto in ordine risolvendo questo problema e mettendo il codice 99 anche sul 4G; questo tipo di excursus è stato comune per tutte le bts su rete unica che agganciavo, ovvero la 416070, 416043, 416317 etc...
Sapete se Ericsson adesso aggrega le bande? O ancora niente?
Aggiornamenti da Napoli zona Fuorigrotta: al momento sono spente tutte le bts della vecchia rete 3, mentre è stato aggiunto il codice 99 su tutte quelle ex Wind: ho agganciato personalmente la 422337, 422587, 422004, 422005 e 422438, tutte su codice 99. La B3 però l'ho vista solo sulla 422337 e sulla 422438, sulle altre no, non so se perchè ancora non attiva o perchè ero quasi sempre in B7 (B20 mai agganciata). Salendo su via Cintia questa situazione permane più o meno fino all'università di Monte S.Angelo, dove, con sim 3, si ritorna sulla vecchia rete 3 e dove le reti Wind e 3 risultano essere ancora separate (con la vecchia rete 3 ancora operativa)
Ottimo, per caso sai se hanno già swappato la bts 3 che si trova nella stazione di Ostellato (FE)?
Mentre prima dello swap tra due SIM H3G era stato attivato il codec HD per le chiamate, ora su zone swappate con hw Ericsson non mi sembra funzioni nella medesima situazione. Feedback su aree ZTE?
ATA ha detto:
ZTE ha HD Voice abilitato per tutti i clienti Wind e 3 e relative chiamate sia tra appartenenti allo stesso gestore che "incrociate" (se un Wind chiama un 3 o viceversa, per dirla semplice).
Mi sa che è un'altra delle cosine che ancora mancano ad ERS, insieme alla CA.
Anche i clienti iliad su rete unica ZTE possono usufruirne, che tu sappia? O hanno trovato il modo di limitare l'uso solo alle SIM collegate alle 88 e 99?
Sent from my moto g(6) plus using Tapatalk
HD attivo anche per i Poste Mobile su rete Wind Tre, no per gli utenti Iliad
andreab ha detto:
Si, io sto pagando ancora 1 euro al mese
Ah, ma io mi chiedo che senso ha far pagare LTE quando con Wind non lo paghi, dopotutto la rete è la stessa nelle zone a rete unica
callfan ha detto:
Iliad niente HD voice
Simone97 ha detto:
Ha il senso di poter fare offerte che sembra costino poco (o comunque meno di Wind), poi se ci aggiungi le cose che Wind include gratuitamente (4G, ti ho cercato, segreteria) alla fine arrivi praticamente allo stesso prezzo...
Come non detto, sono riuscito a verificare meglio dopo che proprio in questi giorni hanno completato lo swap anche nei comuni limitrofi, mi ingannava il volume più basso che mi faceva percepire una qualità minore rispetto alla rete H3G ma anche Vodafone
Qui a Bologna da quando hanno acceso le 4CA le velocità di media sono incredibili molto meglio di Vodafone o tim. Sempre sopra i 100 mega o poco meno. Per ora soddisfattissimo di essere tornato in Wind ;)
Devo ammettere però che le chiamate non si sentono male. Adesso Iliad per me si sta comportando bene. Aspettiamo il VoLTE attivo effettivamente sulla rete unica. ;)
