Ora non so quale sia il problema, ma sono ditte esterne che vanno ad installare eh... Magari non tiltano come da progetto, ci sono una milionata di casi in giro. La realtà purtroppo è spesso diversa dalla fantasia (= progetto).
mrk2005 ha detto:
qua sembra sia un problema ricorrente, come se le antenne mobi fossero "difettose". Che il problema sia dovuto alla ditta/e sarebbe grave.....non saper impostare un tilt meccanico? Impossibile.....
Il resto della configurazione viene fatto tutto da remoto.
Vediamo qual'è il problema prima...
E cmq il tilt non è detto che sia meccanico, potrebbe essere benissimo elettrico, ma lo devono pur impostare.
E cmq sì, le ditte che installano purtroppo difficilmente configurano tutto come da progetto.
Dagli orientamenti, ai tilt, ai settori invertiti... Se ne vedono di tutti i colori.
Ah quante ne ho viste pure io, di siti fatti coi piedi dalle ditte... e per tutti i gestori, chiaramente, visto che le ditte a cui appaltano sono sempre le stesse.
mrk2005 ha detto:
possiamo immaginare che la situazione sia alquanto "caotica" dal lato interno di Wind che deve recepire ogni giorno decine di impianti e nuove macchine di cui accertare il collaudo. Comunque questo problema della mobi lo aveva riscontrato anche ibm nei primi swap a milano, di una perdita di svariati dB tra pre e post swap. E non capisco, senza ulteriori dettagli, di quali problemi possa soffrire una antenna, che non ha parametri di configurazione, eccetto per i tilt meccanico ed elettrico e l'orientamento azimutale. Il resto si tratta di connettere le porte RF e di montarla al traliccio.
Comunque il problema delle ditte è come al solito la ricerca del massimo risparmio, per cui sei quasi obbligato a tirare via il lavoro, e se ti riesce alla prima botta tanto meglio, altrimenti si rifà
le ditte che sono venute da me non sapevano niente dei tilt e delle potenze al connettore e mi dissero avrebbero impostato questi parametri dell'antenna da remoto windTre
Il tilt può farti cambiare di parecchio il segnale.. Specialmente sotto all'antenna.
Si rifa' quando ci si accorge..... E ci si potrebbe non accorgere mai.
Non si può ripassare per ogni sito a cui si mette mano, si spera che sia il più possibile simile a come progettato. In futuro, (con più calma) e durante le verifiche, se si vede che qualcosa non torna si manda a controllare.
mrk2005 ha detto:
Ne so qualcosa anche io in fatto di tilt su una nuova antenna installata nel mio paese.... All inizio per il 3g e poi il 4g...il tilt è cambiato da remoto grazie alla conoscenza dell ingegnere se no per la ditta rimaneva tutto come il primo giorno
Come vedete dallo screenshot la BTS TE049 ha difficoltà ad irradiare il 3G di Wind nella parte superiore del comune di Campotosto.
Le nuove apparecchiature ZTE/Mobi... dovranno essere calibrate o hanno fatto un po'di casino.... spero che quando lo swap completo rimetteranno a posto le cose!!
Questo è il 3G parte superiore del comune di Campotosto in indoor!!
In realtà nel mio caso si trattava di una cosa voluta, perché è stato dewattato/tiltato un settore di quell'antenna per fare "spazio" alle nuove entranti (una Wind ancora 3G ed una H3G) altrimenti ci sarebbe stata una sovrapposizione di segnali allucinante e quindi SNR negativi. Comunque sia, io non parlerei di "difetto" ne di scarsa qualità delle parti, semplicemente quando vai a mettere on-air apparati di diversi fornitori (che siano Mobi, ZTE o chi altri) è possibile che saltino fuori dei problemi tra questi, che emergono col tempo e solo in determinate configurazioni.
mrk2005 ha detto:
WindTre lo fa questo lavoro... Terminato lo swap, per cui una volta attivati tutti i siti e con rete a regime, viene controllato più o meno tutto tramite test drive, misure di traffico, numero di accessi, KPI e tanto altro, per poi intervenire in casi come i siti depotenziati, i cablaggi invertiti etc... E' per questo che aree dove lo swap è tecnicamente finito tipo Agrigento così come Ascoli, non sono ancora dichiarate ufficialmente complete, perché sono ancora sotto osservazione.
armi ha detto:
Sicuro che ci siano le Mobi?
armi ha detto:
Vorresti dire che sono installate le vecchie?
Inviato dal mio M-SP10MXHL utilizzando Tapatalk
Con l'attivazione del LTE800 sono state sostituite le antenne con le MOBI.
I tilt configurati dovrebbero essere gli stessi di prima per il 900 e un pelo differenti per il 2100.
Sulla carta il guadagno della MOBI è analogo alle vecchie antenne, nella pratica si riscontra un rendimento più basso alle frequenze più alte ma su questo sito il 2600 non è previsto.
Dai contatori di traffico non si notano significative variazioni ma è anche difficile valutare considerato che normalmente non ci sono grandi volumi.
Mi suona strano che il 2G arriva bene e il 3G no perché UMTS900 e GSM900 sono fisicamente sugli stessi cavi d'antenna e hanno la stessa propagazione.
I livelli UMTS900 dovrebbero essere inferiori di una decina di dB rispetto al GSM900 ma anche la sensibilità 3G è migliore di una decina di dB rispetto al 2G.
Inviato dal mio LEX722 utilizzando Tapatalk
@Gippo: questi screenshot sono stati fatti nella parte superiore del Comune di Campotosto dove sono stati costruiti i MAP. Li ho fatti in outdoor senza spostarmi di un centimetro....giudica tu....il 3G ha o no ha qualche problema??
Grazie Gippo per queste spiegazioni tecniche ma molto comprensibili anche a noi comuni mortali.
Gippo ha detto:
Bravissimo gippo e sempre ottimo nelle spiegazioni e gentile al rispondere alle mille domande
su ZTE i PCI non sono gli stessi per ogni settore dello stesso sito sulle varie frequenze?
