- Messaggi
- 1,344
- Reazioni
- 528
- Punteggio
- 113
Registrati ora!Mah qua direi che le hanno messe in alto perché accanto non c'era postoIn effetti nella vicina Marta hanno messo le AAU separate dai pannelli.
Forse è tutto provvisorio quindi? Ma dubito molto.
Può essere pure che attivino solo n78? So che ci sono pochi siti W3 dove non c'è b38.
Ps. l'ultima img non c'era niente ma non riesco a toglierla.
Visualizza allegato 6300
Corretto ad eccezione dei siti su cui utilizzano un modello specifico di antenne Kathrein (ora Ericsson) che sono proprio quelle installate nel caso di questo impianto, dove l'uso di questa specifica antenna permette di far coesistere B7 e B38 isoquota senza interferenza.Che strano, le AAU accanto agli altri pannelli. I 2600 di Windtre in banda 7 e quelli B38 non possono stare vicini.
Ecco, questo non lo sapevo.Corretto ad eccezione dei siti su cui utilizzano un modello specifico di antenne Kathrein (ora Ericsson) che sono proprio quelle installate nel caso di questo impianto, dove l'uso di questa specifica antenna permette di far coesistere B7 e B38 isoquota senza interferenza.
Sì prima c'erano due radianti Huawei distinti bande basse/alte, adesso farà tutto il Kathrein nuovoMa i pannelli che hanno tolto per far posto alle attuali AAU, che significa?
Cioè adesso quel singolo pannello rimasto irradia tutte le bande 4G?
Certo che in giro per l'Italia c'è un bel miscuglio di roba.......Sì prima c'erano due radianti Huawei distinti bande basse/alte, adesso farà tutto il Kathrein nuovo
Un po' tutti i gestori "storici" sono in queste condizioni, frutto di mille rimaneggiamenti ed aggiornamenti nel corso degli anni. Anzi anzi, W3 in giro di roba retrò ha molto poco post swap/consolidamento, mentre per TIM e Vodafone si trovano ancora di quei reperti archeologiciCerto che in giro per l'Italia c'è un bel miscuglio di roba.......
Ho trovato alcune bts, come quella di Marta, con anche AAU 5G ma con i vecchi radianti, due per lato quindi immagino uno per bande alte e uno per le basse.
Strano non abbiano cambiato tutto pure qui con un solo pannello visto che hanno comunque messo mano all'impianto.
Forse per costi, non saprei. Alla fine della fiera comunque poco o nulla cambia, il segnale prende bene nel paese.
Eh no, non con quel radiante almeno... Va cambiato quello bande basse perché non supporta i 700, quindi a quel punto potrebbero optare per un radiante unico nuovo.A breve credo che attivino anche b28/n28.
Si confermo anzi probabilmente la implementeranno già da subito insieme alla N78Grazie di nuovo per tutte le info.
Per Capodimonte invece la 28 è ora possibile, no?
ma come azz fai a capire il modello di radianti da una foto?Corretto ad eccezione dei siti su cui utilizzano un modello specifico di antenne Kathrein (ora Ericsson) che sono proprio quelle installate nel caso di questo impianto, dove l'uso di questa specifica antenna permette di far coesistere B7 e B38 isoquota senza interferenza.
Occhio allenato dai miliardi di foto che faccio in prima persona e che approvo sugli impianti di lteitalyma come azz fai a capire il modello di radianti da una foto?![]()
Ci sono ponti radio che ormai vanno veloci come la fibra .Una mia curiosità.
Sul gruppo telegram di lteitaly hanno detto che non c'è differenza, ad oggi, tra ponte radio e fibra nelle bts in termini di prestazioni.
Siete d'accordo?
Io ho sempre saputo che in genere il cavo è sempre più performante.
