Sto girando un po' la Sardegna nordorientale e sto testando a manetta (oltre a fotografare qualche bts da mandare a lteitaly visto che ci sono).
C'è anche da dire che 20 MHz in meno su n78 nella zona di Olbia hanno un loro peso rispetto agli 80 MHz di Zefiro. Anche se, a dirla tutta, anche con 60 MHz ho visto speedtest eccellenti sfiorare i 900/1000 mbps.
Chiaramente, come hai ben specificato, la gente in questo periodo è tanta, magari mettici anche condizioni radio non eccellenti e banda non sufficientemente alta ed ecco gli speedtest 5G modesti, per quanto comunque 450 mbps restino ottimi considerando il periodo.
Alla grande con tutto questo carico fare 450....testa il più possibile e goditi la Sardegna che leggo volentieri i tuoi report
Tutto chiaro, vi ringrazio.
Anche adesso, a circa 20 km di distanza rispetto a prima, sono agganciato alla b3 Iliad perché rilevo 1500 di earfcn.
Quindi preferisce questa banda perché meno satura? Visto che W3 ha 20 MHz in tal banda.
@ibm17
Non è detto, magari la preferisce perché meno interferita (specie se non ci sono altri siti con le bande Iliad attive in zona), i motivi possono essere tanti sul load balancing.
@ibm17
Anche a me succede di avere agganciata come primaria la b1 o la b3 di Iliad e fare CA con le altre frequenze windtre e pure la 700mhz sia in 5g che 4g.È un bel vantaggio in termini di gestione del carico e permette di non mettere N78 se le velocità medie rimangono costanti e non scendono sotto determinati valori...
Vero anche questo difatti il Snr e Rsrq su queste bande è sempre con valori migliori,scambiando pochi o nessun dato sta sempre su queste bande se presenti....
Vero, me ne ero accorto. Aggrega tra bande Iliad e W3.
quindi c'è l'aggregazione delle frequenze tra diversi operatori?
Nel caso della JV Zefiro gli operatori sono diversi solo sulla carta. A livello operativo usano lo stesso apparato, le stesse antenne e le frequenze sono totalmente condivise quindi i clienti di entrambi i gestori possono accedere a tutto lo spettro sia di uno che dell'altro gestore.
Test DSS n3 a Cala Brandinchi (San Teodoro) in diversi orari, uno alle 13 con molta gente e un altro verso le 18 quando la gente iniziava ad andarsene via (velocità più alte). Niente n78. Tuttavia connessione ottima, andava molto bene anche nelle ore di punta. Segnale ottimo.
Comunque nella zona di Budoni e San Teodoro (SS) Vodafone e Tim nettamente avanti lato n78 e con più bts. Però in genere con W3 non si hanno problemi a parte qualche locale zona. Inoltre ha perlomeno parecchia b28/n28 nell'area di Budoni essendo area Zefiro.
Ad Olbia invece la situazione migliora per W3 e come n78 siamo ai livelli degli altri.
Più o meno l'opposto di dove abito dove invece Tim ha molta meno n78 rispetto a W3.
Ps. Il mare della Sardegna è incredibile!
Screenshot_20240903_134551_Speedtest.jpgScreenshot_20240903_175052_Speedtest.jpgr18_java_v1srp_20240903_151302_lmc_8.4.jpgr18_java_v1srp_20240903_141617_lmc_8.4.jpg
Il minor numero di BTS n78 sicuramente dipende anche dal fatto che il vendor in quella zona è Ericsson, da sempre un po' indietro con le implementazioni del 5G rispetto a ZTE che macina siti a ruota.
Ma 5G intersite funziona anche con n3 DSS? Perché ero collegato a una bts solo 4G senza n3 eppure mi dà comunque n3.
Anche a la Maddalena se puoi fai test perché anche qui Vodafone e tim la fanno da padrone anzi mi sa in macro è stata superata anche da iliad, windtre...
Inviato dal mio SM-S918B utilizzando Tapatalk
Me ne sono accorto. Superata l'isola Maddalena verso Spargi e Budelli 1 tacca/zero segnale. A un certo punto a Budelli mi ha agganciato il segnale della Corsica ed ero in roaming. Vodafone altro mondo, basta guardare i siti su www.lteitaly.it
Fortuna dalle mie parti Wind3 è ben altra cosa.
Comunque si, anche nella zona della Maddalena WindTre nettamente indietro.
Però nel centro de La Maddalena (che è anche un comune) il segnale era discreto con velocità sui 60 mbps nelle vie del centro.
A proposito, proprio in una via del centro ho trovato questa.
Un'antenna solo LTE? Di chi? È specificato sopra anche il 'mimo'.
In effetti quel "LTE mimo" stampato mi puzzava un po'.
Perciò gli operatori non c'entrano niente in tal caso.
Che tra l'altro, se ben ricordo, non so quanto sia legale, mi sembrava che dovesse rispettare certi parametri. Ma potrei sbagliarmi.
Test a Cala Granara a Spargi (La Maddalena). Tanta gente sulle spiagge.
Fortuna ero sul lato sud e qui il segnale era buono persino in n78 (proveniente da altre bts del nord Sardegna).
Posto pure due foto dell'isola di Budelli.
Buone velocità anche sul lungomare di Cannigione (SS).
r18_java_v1srp_20240904_154603_lmc_8.4.jpg20240904_153638.jpgScreenshot_20240904_115046_Speedtest.jpg
Porto Taverna (SS) tra Olbia e San Teodoro.
5G DSS n3 con bts a vista (anche qui niente n78). Upload più che ottimo!
Peccato l'assenza di n78 di W3 in tanti punti super turistici della Sardegna nordorientale.
Screenshot_20240905_172352_Speedtest.jpgr18_java_v1srp_20240905_112307_lmc_8.4.jpgr18_java_v1srp_20240905_154838_lmc_8.4.jpg
    70.7 KB · Visualizzazioni: 25
