Per dire.. anche in un'altra bts con DSS attivo faccio 150/200 mbps quando in 4G+ facevo oltre 400 mbps.
Quantomeno dovrebbe andare uguale.
Il periodo poi era sempre questo.
Poi ci sono zone dove anch'io ho fatto oltre il gigabit in 5G. Però in generale mi aspettavo di meglio sinceramente.
Si si, ha le AAU e in condizioni radio ottime non va oltre i 200/250 mbps quando invece in 4G+ andava a 400 mbps.
Si, però il 5G doveva essere una rivoluzione. Io almeno la immaginavo così e invece pare essere un ancora di salvataggio. Si, vai generalmente meglio rispetto al 4G e ti consente di navigare, ma sinceramente credevo meglio. Pensavo fosse una rivoluzione, non una tecnologia che ti consente di navigare in zone congestionate...
Fermo restando che ci sono zone dove si supera il gigabit... ma non ovunque.
Non so, ripeto mi sembra strano perché nella mia esperienza di anni ed anni col 5G generalmente si va sempre meglio rispetto all'uso in 4G e basta. Bisognerebbe analizzare i parametri radio per capire bene dove sta la differenza tra le due tecnologie.
In ogni caso quello che stiamo usando ora è 5G NSA, quindi non vero e proprio 5G puro, che nasce principalmente per una gestione migliore dei dispositivi in rete, supportando migliaia di devices collegati in contemporanea e una latenza di connessione bassissima. L'idea che il 5G sia solo e soltanto velocità in più è abbastanza errata. Certo, si va meglio perché c'è più spettro a disposizione, ma non è lo scopo per cui è nata questa tecnologia.
Ho visto anche zone quasi piantate in 5G, si navigava molto lentamente.
Certo, magari in 4G non navigavo per niente però dal 5G mi aspetto molto di più.
Chissà poi quando tra qualche tempo i dispositivi 5G inizieranno ad essere tanti...
Si sposteranno sempre più frequenze verso il 5G. Prima in DSS, poi totalmente NR.
Piuttosto immagina se non ci fosse il 5G, il 4G sarebbe praticamente collassato in decine e decine di situazioni, con la fame di dati che c'è oggi basterebbe il minimo evento per mandarlo KO e anche le città maggiori soffrirebbero nell'uso quotidiano.
Credi che la prima da convertire in NR sarà la B38 così da recuperare i 10MHz non usati?
Stavo ripensando ad una discussione di qualche mese fa dove si parlava che in futuro B7 e B38 potrebbero essere unite per avere N41 ma credo non sia possibile dato che la prima è FDD e le altre TDD. Ci sarebbero problemi con lo spettro assegnato perché solo l'Upload del FDD è attiguo al TDD. Tu come la vedi?
No
I tagli delle AAU usate per la B38 sono di 5mhz dai rispettivi canali della B7. Quindi, eventualmente, potrebbero usare solo 5mhz in più
Cosa che in ogni caso non faranno, visto che il supporto per n38 25mhz è piuttosto risicato
Magari in un futuro prossimo. Finché ci saranno operatori che la usano in 4G sarà fuori questione
L'upload mi ha stupito per essere un 1CA in 64qam e nemmeno in condizioni radio ottimali
Infatti non è fisicamente possibile se le condizioni sono quelle descritte, per cui o c'è qualcos'altro di aggregato, o Nperf ha sparato un test decisamente inaffidabile.
Se é 5G (anche DSS ) sta sicuramente aggregando la banda NR + la banda 4G
un po' una stranezza, a Roma e dintorni 80MB in up mai fatti anche a 100 metri dalla BTS.
Effettivamente non ricordavo che sto vetusto oggetto (Mi 10 Lite 5g) sia capace della CA NR+4G in up
ho scritto erroneamente 1CA ;) per il motivo di cui sopra. Chiedo perdono
Da settembre in poi si dovrebbe vedere qualche cosa di interessante sul 5G con un pizzico di banda in più. Speriamo bene.
Quindi potrebbe esserci N38 e N78 in 5G SA e il resto delle bande in 4G + 5GNSA? È la N3 rimane DSS?
Una volta che ci sarà SA tutte le bande NR che siano DSS o meno andranno in SA e NSA
N78 con bts a vista (lago di Bolsena)
Anche il ping osceno.
Si salva l'upload ma con ping alti, infatti andava a scatti.Screenshot_20240810_163030_Speedtest.jpg
Con il SA il telefono usa come banda primaria una NR o DSS, giusto?
Senza il NR sulla B8, che verrà attivata con la dismissione del 3G, non c'è rischio di saltare spesso da SA a NSA?
