Sempre Jesolo, Corso pedonale ieri sera, c'era un po' di gente in giro ma non il pienone ovviamente essendo in settembre.
Tutto decisamente buono, peccato per sta maledetta micro. Vediamo se riesce a farla sistemare...
Mi riservo di testare ancora un paio di giorni, ma per il momento da stamattina sembra essere tornata ok.. continua a non aggregare ma almeno le velocità sono buone e ping e jitter normali.
Stamattina B7
Stamattina B3
Ora B7
Speedtest sul nuovo Redmi 6 in B7 only sulla FE012 che ho a vista dalla mia stanza (in 4CA il massimo che ho visto è stato il 342 all'una di notte che allego in fondo):
3ckc ha detto:
Penso sia veramente il primo sopra i 200 in provincia di Napoli!
Io ci ho fatto anche 381Mbps in provincia di napoli.
NA100 Afragola enel hub con Sony XZ1. Test del 25/5/19
NA102 Caivano hub con Sony XZ1. Test del 21/6/19
NA102 Caivano hub con iPhone XR. Test del 6/7/19
Qui trovi un test vecchio della NA102 quando era 3CA con la b3 15MHz: https://windworld.org/vbb/showthread.php/14573-Speedtest-Wind-LTE?p=392749&viewfull=1#post392749
Di solito non metto qui speedtest, perché i peggiori di solito non li faccio mai terminare e quindi vanno persi
Matera
Paolo fammi capire io sono ignorante... Ma questo famoso cap wind lo tolgono quando il cluster è ottimizzato?... O rimarrà sempre?... Cioé nel mio paese in provincia di Sassari sono cappato dalle 9 di mattina a mezzanotte... Nel paese di fianco viaggio sempre al massimo come mai?... Cioé siamo 1500 abitanti nn ci sarà mai saturazione
pubu ha detto:
Secondo me cap = BH inadeguato.
Quando sistemeranno il BH toglieranno il CAP.
Io sono coperto da 2 BTS..1 in fibra senza cap ed una con ponte da 250mega max, cappata a 5 mega.
Spiegazione esaustiva
handymenny ha detto:
Ottimo! Adesso manca proprio Napoli..
Oppure quando la BTS o il gruppo di BTS si attestano ad hub non in grado di erogare tutto il traffico richiesto dalle BTS ad esso collegate.
Potrebbe essere anche questo e sono curioso di sapere la mia zona a quali hub si aggancia e magari sapere tutti gli hub di zona
pubu ha detto:
L'unica è indagare girando le varie BTS e vedendo dove puntano i link radio ;)
La bts di Tula sembra punti verso chilivani(frazione ozieri)... O al massimo monte rasu
Chabuje99 ha detto:
Paolonew2 riusciresti a farmi qualche test con WindTre a Brescia per favore? Io son passato solamente sulla goitese per passare poi fino alla stazione (dove prima va molto forte e in stazione va da schifo)
Tipo: Corso Zanardelli, Loggia, Frecciarossa, Mompiano come vanno lì W3?
In ogni caso, W3 scandalosa vicino all'Elnos con anche micro dedicata 4x4 B7. Sia la 112459 sia la 112307 non scambiano dati in LTE, mentre col 3G lo fanno.
Lascio solo le statistiche, notare la micro con BLER indecenti
112307 ancora schiattata. Niente 4g ma solo 3g. Dentro elnos sono riuscito a captare, per poco, la B20 della 112459 ma con velocità penosa di circa 1Mbps. Outlet Franciacorta velocità sui 5/10Mbps con B7, magari in altri punti andava meglio, non so. Non ricordo la bts. Ora sono iliad e qualcuno qui dice che se iliad va a 1 Wind va a 20. Io ho i miei dubbi ma tant'è che ti ho avvisato.
callfan ha detto:
No aspetta 342 Mbit con il Redmi 6?
Quindi sarebbe almeno 3CA il Redmi 6?
EOS1972 ha detto:
Nono credo sia con S10+
Mio record su rete w3 a Cusano Milanino sud (hanno fatto qualcosa secondo me) prima non superavo i 205 210 a notte fonda
Ora
