cellnetx ha detto:
Qui nella mia zona con la rete unica hanno spento e forse ceduto dei siti condivisi e in effetti in alcune parti il segnale è sceso di molto.
Ma dove? Conosco bene le tue zone e non mi pare proprio che il segnale sia sceso anzi...
cellnetx ha detto:
Affermazione un po dubbiosa
L'area coperta dalla TE075. 3 stava sulla BTS in cositing con Vodafone e TIM e indoor arrivava benissimo la B3. Adesso solo B20 e con risultati un po' sottotono.
Ho provato anche a bloccare lo smartphone sulla B3 ma indoor nulla. Invece Vodafone e TIM anche se con un segnale non proprio forte però nessun problema.
A Teramo centro indoor (nel mio caso) con 3 il segnale era un po' più potente di adesso. Però a Teramo non conoscevo la posizione delle BTS quindi non posso dire nulla.
cellnetx ha detto:
La posizione del sito 3 era un po' infelice eh, aveva un palo non così alto e "accerchiato" da abitazioni/palazzi, quel sito era buono per dare copertura all'area residenziale immediatamente vicina, ma lasciava scoperta per esempio la zona a nord della Ecotel, giusto per fare un esempio. Il TE075 anche a me sembra un po' "spompato", ma grazie alla sua posizione riesce a dare una copertura accettabile su un'area più vasta a mio parere. Comunque un altro sito in zona non sarebbe male, magari in zona lungomare.
Wind a Teramo non è stata mai eccellente, nel centro storico 3 aveva una densità di siti maggiore: 3 vs i 2 di Wind. Consideriamo però che ora un sito l'hanno tenuto, ossia quello sul vecchio stadio (attuale TE300). Mi auguro che mantengano anche quello in Piazza San Francesco, che effettivamente andrebbe a coprire quella parte di centro storico che ora non se la passa poi così bene. I lavori non sono ancora terminati comunque, staremo a vedere come evolverà la situazione.
Ps. Trovo che la copertura sia notevolmente migliorata. Altro che la vecchia la rete. Poi ci sta che magari la dismissione di qualche sito a favore di un altro può scontentare qualcuno, ma complessivamente va molto meglio ora.
Oggi a Verona dovrebbero avere attivato il 4G B20 sulla VR011...Volevo avere una delucidazione: è normale che appena attivato il 4G, la velocità sia così?
Spall_551 ha detto:
Il Ping non sarebbe neanche malvagio, ma eri anche con una sola tacca di 4G, forse eri anche troppo distante.
EOS1972 ha detto:
il test è stato fatto prima , guarda l'ora sopra e l'ora del test
EOS1972 ha detto:
Ero indoor a un primo piano con tre tacche...
Comunque testo anche nei prossimi giorni
Volevo solo sapere se le velocità appena dopo l’attivazione sono già performanti oppure se ci vuole qualche giorno...
Spall_551 ha detto:
Opss scusami non ci avevo fatto caso
lore-teramo ha detto:
Concordo con te. Analisi giusta. Ovvio che per me il sito 3 anche se in postazione poco felice rendeva di più è noto un TE075 un po’ sottotono.
Mi sa che a San Benedetto è arrivata la banda per il 4G :D
Sotto al sito:
Guardi lo screen di ibm17 e torni indietro nel tempo.
Quanto era figa la grafica di speedtest?
vf e tim reggono oltre -117 , buttare da b7 con ben 20 mhz a b20 10 a -111 dbm (con 7+20 tra l'altro) è un suicidio
vodafone e tim usano la "stessa" configurazione di rete? in tutti i casi?
SpeedTest in 4G e 3G collegato alla VR173: test effettuati indoor, primo piano, distanza dalla BTS 200 metri, segnale 4G sui -75 db, segnale 3G -70 db.
4G in B20 (il sito è B7+B20):
U2100:
Outdoor ho testato B7+B20 (qualche mese fa in download avevo 110 e in up 35):
Boh...tutta colpa di Iliad? Non ne sono convinto...
Staranno facendo i lavori preparativi alla rete unica, ne risente anche la rete di trasporto.
Questo non lo sapevo...
Quindi potrebbe essere per questo che da un po’ di tempo a Verona la rete è incredibilmente lenta?
Sì però è come dire che mentre stai ristrutturando una casa vuoi viverci dentro bene, silenzioso e al comodo come sempre. Che perdano clienti per questo per la qualità ci può stare e non mi meraviglio. Già la ex-rete Wind 4G era lenta di per sè, ora deve assorbirsi i clienti iliad + clienti 3 in roaming quindi la situazione è peggiorata. A questo si connette il fatto di un utilizzo sempre più intensificato dei dati mobili
Ale24G ha detto:
A volte anche in rete unica non ottimizzano sempre come si deve, e quindi si hanno risultati scarsi
L'ottimizzazione verrà in un secondo momento... Figurarsi se durante un piano del genere ottimizzano qualcosa. Già mi stupisco che i siti siano veramente accesi e installati bene dalle ditte.
