Esatto, è come non impostare il gateway corretto in una lan. Tutti in rete locale, ma nessun dispositivo esce.
La cosa strana è che esce fuori "impossibile inizializzare il test" e non "errore di connessione" come avviene quando la rete è impallata. Ho fatto una prova su iPad e quella scritta esce quando manca l'APN... :)
io però l'apn l'ho messo , e come hai visto esce pure in 3g l'errore ...
Sanremo fuori dal casinò stesso punto di h3g e tim
Così così era sui 20 mega e poi è schizzato a 29
tim quasi 97 mega
e la 3 andava a 101 mega
Sanremo a casa mia è ancora peggio .. 5 mega di media e 9 di picco alla fine
Tim b20fa sui 40 Vodafone simile ...
Speedtest dal famoso e storico sito VI002, di contrada silvestro a Vicenza.
Dal secondo settore, test notturno.
Qualche passo indietro.
A più di un anno in cui si navigava tra 10-15 mega massimi, la situazione è stata sbloccata.
Altra bts sempre a Vicenza centro, dal sito VI001 di viale vittorio veneto.
Primo e terzo settore. In orario di punta (19.10).
Continuo.
Tra alti e bassi, normale vista l’ora e il movimento di persone, il traffico.
E non è finita, poco dopo le ore 20. Test dal sito VI120 di via dei cairoli (zona teatro nuovo), outdoor fermo al bordo strada di fianco al mio amore.
Speedtest per ogni settore dal sito storico VI064 a Olmo di Creazzo (VI).
Proseguo.
Si vola veramente bene nei primi due settori, nel terzo (copre la zona centrale di Creazzo) si nota qualche mega in meno. Super promosso questo sito.
Con piacere, la situazione della banda “strozzata” è stata sbloccata sul sito di Sovizzo. Un veloce speedtest dal primo settore.
Considerando l’ora di punta, non si naviga più tra 15-20 mega come accadeva mesi fa. Per ora, su tutte le bts di Vicenza e provincia nessuna è più limitata; problema rientrato sulle famose antenne VI002 – VI215;).
Credo sia il mio record di velocità con wind a Lecce in banda 20.
Sempre stessa ottima situazione...
Oggi per il Trentino.. non ci siamo
Rovereto centro (vicino ai mercatini) ho provato più volte e in più zone del centro e nonostante il segnale ottimo non andava veloce ...sicuramente il solito problema snr
1
E non c'era moltissimo casino.. anzi
qui tim andava sopra i 120 mega e oltre! http://windworld.org/vbb/showthread.php/13531-Speedtest-Rete-Tim?p=315359&viewfull=1#post315359
Mori(tn)
Arco (tn )
Una delusione..
L'unico test decente ad arco centro
qui tim andava oltre 50 mega stesso punto http://windworld.org/vbb/showthread.php/13531-Speedtest-Rete-Tim?p=315359&viewfull=1#post315359
4G attivato in fretta e furia e non ottimizzato...
Se vedi valori bassi, è sbagliato dire così. L'errore di configurazione ci può stare, oppure puoi avere un signal to noise ratio a 30 e senza banda, altri fattori ma tenere sotto controllo il signal to noise ratio. Se generalizziamo "vada come vada" siamo messi benon!.
Come dire se mancano 6 dB dal tetto massimo dell'SNR e viaggio a 30 mega massimi, è tutto fatto male.
Speedtest in banda 7 dal solito sito VE228 di via altinate a Jesolo Lido (VE).
Dal secondo settore.
Outdoor davanti all'ingresso (sbarrato) dell'albergo (https://goo.gl/maps/y2cjADK5k5n).
Qualche passo più avanti nascondendo parzialmente la visuale dell'antenna.
Ricevevo il segnale da sotto al sito e con vista laterale della cella:green:.
E tanti saluti dopo questo tramonto spettacolare. Forse tornerò o al prossimo 2017!.
Bolzano piazza Walter (dove ci sono i mercatini di natale)
Bolzano piazza del grano ( praticamente a vista bts)
Merano dove ci sono i mercatini
Anche oggi Merano e soliti problemi di snr
1 zona
Mercatini
Altra zona
C'era una ragazza a fianco che pranzava e non caricava niente .. vedevo 4g ci ho chiesto e aveva Wind ... doveva mandare un messaggio su Facebook/altro e non caricava /lentissimo .. ho fatto tethering con tim 4g+ ed era rimasta lì per quanto fosse veloce.. 😄
Boh...
Praticamente Wind ha acceso LTE 800 un sito appena sopra Merano con 3 settori che degrada tutto ...
