Speedtest Rete Tim
Cismon paese è rigorosamente coperto dal 701491, ovvero l'impianto del col Menegai, non arriva altro per nessun gestore.
Il 702226 non l'ho mai agganciato ma secondo me o è Enego via Grottolea oppure Monte Lisser. Comunque non servono a nulla a Cismon.
era in generale per capire 701915 sembra essere sopra enego , l'altra non capisco dove sia , magari mappando si riesce a capire ;)
si ma era per dire che il mio è proprio una barzelletta -80 e andava di media meno di 2 mega di picco 3 mega con segnale pieno nel tuo caso è abbastanza normale , anche se quell'up mi puzza un pò boh , mi ricorda come s7 che in alcuni casi ha problemi con upload con segnali "scarsi" con s8 è stato risolto questo problema .
non so se via firmware magari sia stato corretto anche su s7
Mah io non ho un Samsung, ho testato col OP3T, ma il discorso è che nel tuo caso Wind va male perché non ottimizzano una mazza, nel mio caso Tim va male perché se ne sono sempre sbattuti di questa zona... Mentre tutto sommato Wind ancora è accettabile. Ognuno ha problemi diversi.
Si è Enego BTS del cimitero, su Cellmapper non compare più la simulazione, comunque l'ho agganciata ancora con scheda Voda.
Riva ligure b3 20 vicino Lidl in movimento
Ma fino a quanto può arrivare questa b3 20? Velocità massime?
sicily98it ha detto:
Lui ha 256QAM. In 64QAM sono 150/50. Con il 256 aggiunge un 20-25% mi pare
arriva fino a 200 con qam256 e upload sopra i 60 sicuramente ! ero in movimento ovviamente
di norma sennò 150/50
Cremona è diventata la piccola Sanremo Lombarda.
Alcune bts sono addirittura passate da sola banda 3 a 3CA.
Ecco alcuni test B3 + B7 (le uniche due bande che posso aggregare con il P2, per B3 + B20 ho lo Zenfone).
Questa era a banda singola.
Nuova bts 501806 zona Ospedale, B3 + B7
Castelleone, banda 20
Moscazzano, banda 20
Maleo, 4G 800:
Vodafone ha smantellato... Avevo letto sul SUAP, oggi ho controllato e non ci sono più i pannelli in basso... Solo quelli in alto di TIM
(Prima era così, TIM + VF + Wimax)
Turano Lodigiano, niente 4G ma è presente un ottimo 3G con 2 layers:
Castiglione d'Adda, 4G 1800:
allora dopo montalto ligure disattivato , anche impianto di Maleo disattivato .. praticamente con il solo 2g da lontano ... vabbè
direi ottimi test
Ma smantellata per andare altrove o rimossa e basta?
Direi rimossa e basta, non ho letto nessuna nuova richiesta sul SUAP e su Castel quella smantellata ovviamente è scomparsa... Rimangono Tim, Wind e 3... Con Vodafone nel punto dove ero rilevava solo 2G e 4G debole...
Questo quello che si legge sul SUAP di Codogno:
RICHIESTA SMANTELLAMENTO STAZIONE RADIO BASE A SERVIZIO DELLA TELEFONIA CELLULARE INSTALLATA PRESSO TORRE PIEZOMETRICA (SCIA DPR 380/2001 PER MODIFICA N. 10200)
Castel:
Senza dubbio è molto strano, anche perché gli altri operatori (Tim e Wimax) sono ancora lì con tutto acceso
La cosa si fa curiosa perché potrebbero esserci altri casi e fa un po' ridere che vodafone è da sempre il gestore che installa senza badare a costi, anche impianti che a volte non servono o servono relativamente.. ed ora inizia a togliere cose?
Allora ho dato retta a voi ragazzi ed ho acquistato il router Wi-fi 4G della TIM...
Purtroppo dove abito non arriva il 4G della BTS dedicata di Campotosto perché è collocata nella parte bassa del comune invece io mi trovo nella parte alta....
Ho collocato il router vicino alla finestra che dà su M.Piano e il segnale va a 3 tacche su 4...se invece lo colloco vicino alla finestra che vede la BTS di Poggio Cancelli mi da solo una tacca.sicuramente è agganciato al 900@3G... e questo è lo speedtest:
Ho già impostato il router per le SIM di Wind e 3 Italia....poi, se mi gira, proverò ad inserirle...
armi ha detto:
Se fai test usa server Telecom non usa traffico puoi fare i test che vuoi.
:) strano il ping prova su server Roma Telecom o Pescara sempre Telecom,Non consumi bundle dati
