Speedtest Rete Tim
grazie per l'info
rb credo lo conti sulla banda primaria non sulle altre , poi di turisti c'erano
se ti riferisci all'ultimo :p
credo usi b3 b7 b20 tutti in qam256 giusto?
La B3 è 256qam, le altre non sono indicate.. Però diciamo 195 mega di B3, + circa 200 mega da fare con 25MHz potrebbero essere 64QAM sulle altre, o al più 256 su un'altra delle 2.
dl_msc2 è la 2 banda? :O sul 1 stamp dice 8
potrebbe fare
256 su b3 256 su b32 e 256 su b7 (per ora non usata , insieme alla b32)
sarebbero 15x + 20x +75 si arriva sopra 475 circa , però è strano perchè nel test di dicembre ho fatto 504 ma magari era di picco e il reale era 490 495
Nope, sono i 2 stream del 2x2 mimo :p
Della banda primaria, cioè la B3 lì.
mrk2005 ha detto:
Grazie mille per le preziose info :)
sarebbe da aggiungere una guida per questa info sul msc 2 = QPSK, 4 = 16QAM, 6 = 64QAM, 8= 256QAM
pensavo proprio non si potesse vedere
Figurati :)
mrk2005 ha detto:
Beh gli RB dove hai fatto lo screen proprio durante il test sono al massimo, per cui le risorse erano tutte per te.
Che usi 256 QAM lo vedi dai campi MCS lì sotto:
Piccolo OT:
Come si fa a giudicare l'utenza in base agli RB? Ci sono dei valori minimi/massimo di riferimento?
Ema9110 ha detto:
Piccolo OT:
Sì, sono scritti anche lì su quella stessa schermata :)
Comunque, vanno in base alla larghezza di banda:
RB sono 5/MHz disponibile. Quindi ad esempio, max 50 con 10MHz. Max 100 con 20MHz.
la cosa strana è che su ariston dava 81 come rb in down e non 100 , gli altri rb erano occupati credo.. segno di utenza
mrk2005 ha detto:
Ah ecco, non avevo visto, grazie :)
Quindi se sono in 4g+ (B3 20MHz + B20) ed ho
RB(DL/UL) 0/3
Max RB(DL/UL) 4/24
Vuol dire che c'è parecchia utenza, giusto?
Ema9110 ha detto:
RB(DL/UL) 0/3
Max RB(DL/UL) 4/24
va testato mentre fai uno speed credo e nel frattempo fai uno stamp
Hai ragione, ho provato ed i valori sono cambiati nettamente! Il test mi ha dato 19 di ping, 79 in down e 0.1 in up (credo che ci sia qualche problema al momento), RB è di 100/10 contro un max di 100/90!
A questo punto mi sembra un po' deludente il test, considerando il segnale buono e RB non male (a parte l'upload)
se snr è ottimo e non va al max con rb 100 , secondo me c'è qualcosa sotto , che magari canna rb max o altro , perchè è impossibile
Stadio di Fontane (Villorba - (TV))
Sanremo via lamarmora vicino distributore eni
4g+ 3ca b3 b7 b20 con qam256 sulla banda primaria (non so sulla altre)
Bajardo San Nicolò b20 nonostante abbia 2 bts b20 con valori buoni
Solo sopra la chiesetta però in paese 3g900 sui 14 mega (comunque buono)
All'inizio del paese prende così e ci rimane fino a -121 dbm
Test a -120dbm b20
Non male contando che con Wind faccio pure meno a Sanremo con -80 dbm
Sanremo fronte palafiori
4g+ con 3ca b3 + b20 + b32 (qua forse non è attivo qam256) visto che non da 8 come valore
Molti vanno sulla b7 che scarica :)
Infatti dopo il test è tornato sulla b7
Iniziano ad arrivare i turisti (Wind andava a 7 - 8 mega stesso punto )
Andagna paese ( im ) u900 bts tim + vf
Direi molto bene ho visto 3 ponti radio, 1 sarà di tim ( possono sembrare 2 ma un altro è sotto un pannello)
Ecco la bts di andagna scusate x la foto ma è col Tel da lontano (è sopra il paese)
Giusto per info, per fare speedtest su rete tim senza consumare GB, basta effettuarli su server telecom (sia milano che roma)? E funziona sia con apn wap che ibox?
GiovaK ha detto:
Mesi fa era così, ora non più... :(
A proposito di speedtest, volevo avvisarvi che TIM ha disattivato il server utilizzato da MyExperience, quindi i test non partono più.
Sono riuscito con il root ad estrarre i dati, come aveva chiesto qualcuno, l'app si installa ma è comunque inutilizzabile, non c'è più verso... Quindi non rimane più nessun modo per fare test gratuitamente con Tim (sempre non ci ripensino... :p)
