Speedtest Rete Tim
Casale Litta (va) 800mhz con 107db:
Questo sito si trova in alto su l'acquedotto del paese e copre davvero tanto:
Ha sempre faticato fin da appena acceso la scorsa primavera, su questi tipi di siti accendere only 800 (a meno che non le hai quasi tutte intorno aggiornare come voda) secondo me ormai equivale ad accendere un sito che parte "subito in sofferenza", capisco i 107db ma l'upload fa paura
li c'è poco da fare avrai -107dbm di casale + altri residui di altre bts ... lte 800 , servirebbe attivare 4g+ o comunque b3 in altre bts !
non c'entra la copertura li è questione di snr .. probabilmente hai tante altre adiacenze lte 800 e non si può fare i miracoli poi con quel segnale..
Lo stesso risultato che ho preso a Torreglia (Pd) il mese scorso. In quel caso il segnale non era dei migliori e non avevo verificato visto che il test non l'avevo fatto io, le cause sono molteplici. Un piccolo consiglio che ti do, prima di fare lo speedtest verifica il signal to noise ratio altrimenti lascia perdere visti i risultati scarsi che si ottengono.
Vero che sicuramente SNR+segnale influiscono, ma quell'up così è anche indice di una congestione molto forte sul sito.
Tutto sta sull'SNR la parte più fondamentale, qui per esempio con Wind avendo un SNR a 14 l'upload non supera i 10 mega. Tanti fattori che influiscono la rete, distanza sito ecc... .
Albemxi
L'snr era sui 10-19 oscillante... ero collegato al primo settore, quello che copre di più arriva quasi fino a Varese città... devono aumentare i siti 4G... siti così in alto con il 3G reggono perchè intorno tutti i siti intorno sono 3G e inoltre 2100mhz non vanno troppo lontano... ma in questo caso 800mhz con intorno dei siti che non sono ancora 4G, fai in fretta a saturarsi... appena acceso in primavera andava sui 20mb... mai andato oltre... fai che tutta la strada a nord della costa del lago di Varese è coperta da lui col primo settore e da Bodio (anch'esso 800), tranne a Gavirate che c'è 1800 dal suo sito, e verso Varese/Buguggiate che ci sono altri siti, tutto il tragitto di 9km in mezzo con rispettivo traffico, case, ecc ecc se lo smazzano tutto i due primi settori di Bodio e Casale, cellmapper parla chiaro...
Quando il signal to noise ratio è oscillante di 10 dB, ho notato che lo speedtest fa presto raggiungere il picco per poi abbassarsi sempre di più. E' impossibile avere una stabilità fissa di questo parametro molto importante, la richiesta di banda è in continuo aumento visto l'andazzo di condivisioni, dirette video ecc... . Ogni sito dovrebbe avere una banda base 800 in accoppiata con la 3 o in alcuni casi siti solo in banda 3/7 a zone di maggior traffico (riducendo la copertura senza interferire con il sito più vicino).
Stazione di Pescara Tribunale. 4G:
Piazza Accademia, sotto all'impianto. 3G:
Pochi passi più in là, entrando in università il 3G si blocca o va lentissimo. Ecco uno screen di questa mattina:
lore-teramo ha detto:
Ma è lo stesso sito che va a 21 e quello che va a 0,5 all'università?
Non ho controllato il cid, ma penso proprio di si visto che c'è un pannello che punta verso l'università ed è a 100-200mt di distanza dall'edificio.
Comunque tim va molto tra gli studenti, mi è capitato tantissime volte di leggere la scritta tim sui display, quindi possibilissimo che vada in saturazione( contando anche il 4G non arriva al piano -1).
Aggiungo un test che ho fatto in 4G+ all'entrata dell'università e che avevo dimenticato di postare.
Finalmente hanno portato la banda nell'impianto di Roseto stadio. Valori davvero ottimi!
4G+ ancora non attivo a Roseto, anche se sul sito risulta attivo.
Verissimo. Concordo con @lore-teramo.
TIM è molto diffusa. Anche molti che hanno abbandonato Wind (qualcuno è anche tornato :D) anni fa sono passati proprio a TIM (con la "vecchia" Special e le varie Tim Young).
Sanremo fuori dal casinò stesso punto di h3g
4g+ 10+10
Ma ha ancora la B3 con 10MHz?😨😱
Ma ha ancora la B3 con 10MHz?
si via carli si , per il resto tutto plus con 15 .. e non è mai saltata .... a differenza di altri gestori :p , forse perchè praticamente ha tutto 4g+ a sanremo
e come vedi non va male... 96 mega e rotti per 10+10 non è male
Masone lte 800
Poco dopo campo ligure lte800 lasciate perdere up perché ero entrato in galleria e si era quasi perso il segnale
Bolzano zona industriale b3 20
