Speedtest Rete Tim
Riva ligure b3 15 mhz
a carpasio (unico gestore in 2g 3g) pare abbia aumentato i flussi ora va anche a 5 mega , ecco uno speedtest sui 4 ma ne avevo fatto anche uno da quasi 5 ma non lo trovo + :) meglio di prima comunque
tra l'altro ha girato un pannello quindi ha 2 settori ora , anche se solo 1 3g900... e i pannelli mi sembrano cambiati
Aeroporto Torino caselle
credo abbia micro o amplificatori
Dentro col 4g+ Non velocissimo ma cmq era b3+b20
3g Dc
I valori 2g
gianfranco ha detto:
Come fa tim a non avere quasi mai problemi di SNR come Wind e Vodafone sulla b20?
TIM tende a non avere mai settori LTE 800 che si "guardano" tra loro e gestisce sempre molto bene le varie bande che ha a disposizione sul 4G. I tilt e il tipo di antenna utilizzata fanno il resto.. Quando si vuole e si hanno le competenze si riescono a fare grandi cose ;)
Tranquillo qualche scemenza l'ha fatta anche tim su qualche sito come Vodafone d'altronde, ma mai come wind, quadrisettoriali tutti accesi con l 800 bah
Sto pomeriggio a Carugate, b20 ovviamente ;) Considerando l'ora e la zona che non è un paesino di montagna ma ci passano due provinciali SP 208 e SP 121 sempre con code medie + la tange est e la A4 a 1 km in linea d'aria, direi ottimo :D
Sicuramente, non possono realizzare una rete perfetta... Però almeno ci provano :D
Wind ragiona come se fosse 2G o 3G aumentando settori e accendendo tutto senza alternare bande.. Boh. Spero che col 2600 ottimizzino un po' la cosa, in modo da lasciare l'800 per la copertura (dove Wind accende tutti i siti ha una copertura incredibile proprio "grazie" all'uso massiccio di questa banda) e il 2600 come rete veloce dato che soffre molto meno il degrado dell'SNR.
A casa tua prende il 4G ora?
Si diciamo che indoor dipende dai punti, spesso mi tiene anche 2-3 tacche di 4G fisse, se lo porto in posti più "protetti" va in 3G. Io sono al primo piano, se scendo al p. terra gia tende ad andare via.
Poi indoor non mi interessa tanto FW va stra veloce con picchi anche di 18 mega.
Più che altro mi incavolavo perchè TIM dichiarava coperta Carugate ma il centro aveva un misero -120/-125 dbm tradotto "metti in 3G se no aspetta e spera" e se pensavo che sono a due paesi da una metropoli, in una città di 15k abitanti in un'area densamente ABITATA E TRAFFICATA, mi incavolavo ancora di più.
Ora invece il centro è coperto egregiamente e si naviga da 4G questo è l'importante (dato che il 3G era molto carico, non so se ricordate gli speedtest lenti, ora è un ricordo lontano) :D :lol:
Io so solo che a Varese pieno centro la situazione in 4G+ è questa all'ora di punta:
Considerando che dalle 22 in poi va a 90/100 mega.. non venitemi a dire che c'è ancora poca gente che usa il 4G.. nel caso di Varese città, tim come anche vodafone (si comporta analogamente a quell'ora) hanno troppe poche bts 4G e soprattutto in generale, rapportato ai clienti e a quell ora le velocità scendono davvero in maniera notevole.. non avendo ancora tutti i siti 4G, il sito principale del centro che ho testato copre davvero tanto, ormai troppo direi..
il dc hsdpa va sui 10/11 mega a quell'ora, avrà più carico clienti ma anche più bts che coprono meno visto anche i 2100mhz.. si vedrà se la situazione migliora man mano che le aggiornano al 4G le restanti bts mancanti, togliendo "lavoro" a quelle che attualmente sono le uniche operanti che vanno a interessare il centro città pienamente o parzialmente, ovvero VA CENTRO, VA GAGGIANELLO, VA GRADO, VA BIZZOZERO e VA IPPODROMO
Ma li non hanno ancora aggiornato tutte le bts con il 4G? :eek:
Comunque per fare confronti più efficaci per quanto riguarda la congestione, ti consiglio di fare test con snr alto, e magari con il cell nello stesso punto. Altrimenti saltano fuori troppe variabili!
Nono ne mancano un po.. viola 4G, azzurro NO 4G:
Come vedi il pieno centro sono 2 bts che se la giocano l'80%, il solito traliccione (dove ho fatto il test) che è 4G+, e VA GAGGIANELLO che è 4G B3 su un palazzo in cositting con voda e h3g:
Sarebbe quella appena a destra in basso rispetto a VA CENTRO nello mappa sopra.. troppe poche bts in centro sia per tim che per voda.. 3 e soprattutto wind in pieno centro vincono sui big come numero di bts
Strano!
Eppure Lucca e Varese hanno più o meno la stessa popolazione, ma qui hanno aggiornato tutte le antenne, anche nei comuni intorno. Non si può dire la stessa cosa di wind e H3G: la prima copre meglio la città, ma appena si esce o si cambia comune non c'è traccia di 4G; la seconda invece copre anche delle frazioni ed altri comuni, ma va peggio in città.
Strano!
no aspetta, se parliamo di 4G non c'è paragone, tim ha 16 bts 4G a Varese (una manca nello screen della mappa perchè è più a sud, quasi al lido del lago, ma ancora comune di Varese, VA LISSAGO si chiama) h3g ne ha solo 4, wind forse 5.. per cui discorso 4G chiuso, ma se parliamo di come è gestito il pieno centro cittadino, wind e 3 come bts sono messe meglio dei 2 big, se un domani aggiorneranno anche loro tutto al 4G e tim/voda non mettono bts nuove nel centro città, verranno superate NEL PIENO CENTRO, intorno e al di fuori invece come vedi tim (come voda) ne hanno molte, molte di più di wind e 3.. è il centro centro il problema..
secondo me era appena partito , dovresti mettere la vers vecchia di speedtest! e farlo completo :D
l'ho fatto completo il mese scorso stesso posto stessa ora.. andava verso la fine sui 33/34.. di sera parte subito a 50 e sale fino a 90/100 stesso posto...
