Di solito Vodafone usa il pannello bibanda 900/2100 per il Gsm e Umts insieme, solo su qualche installazione ho visto il pannello monobanda solo Gsm (senza Umts in zona). Hanno le loro potenze tarate, gli altri pompano meglio l'Umts. Wind usa sempre il RET sul 3G rispetto al tradizionale tilt manuale di Vodafone-H3G e credo ci sia più guadagno di dB.
gli ultimi anni anche qui bibanda 900 2100 e attivo solo umts 2100, ma prima i primi node-b diciamo fino al 2007/8 usava gli stessi identici pannelli di h3g per le bts solo umts...
Ieri sera ero su una pizzeria-ristorante in zona di viale trento. Con l'S3 ecco come si riceve Vodafone indoor (serviti da 2 bts VI-1328A a 450 metri via strada e l'altra in cositing sul sito di Wind in via P. Giraldi VI4564-A ma più "lontana" 600 metri).
Riassunto:
In viola dove mi trovavo e i siti a pochi metri dal locale.
Beh che situazione critica è? Come andava Wind dato che non ha srb in zona?
Riassunto:
Beh, direi che avevi ottimi valori!
Infatti non lo e'.
Segnale indoor a palla e pulito.
Considerando che il sistema e' UMTS (e quindi ha una sensibilita' di -110/115 dBm) ed e' a 2GHz e' come se uno dicesse che un segnale GSM900 di -70/-75 dBm indoor e' critico.
Sicuramente potrebbe essere piu' alto ma quel punto si trova circa a meta' tra due settori e quindi "paga" 8/10 dB di attenuazione supplementari rispetto al caso in cui si trovasse proprio di fronte al sito.
Wind è sul sito di via giraldi a 600 metri. Indoor l'Umts era sui -80 dB e in Gsm (dcs) -78 e gsm 900 -72 dB.
Antonio ho mangiato pesce e pizza. Il mio stomaco non ha limiti :lol:.
Vodafone hai fatto un bel casino a San Benedetto.. Praticamente hanno acceso (o ri-acceso, non saprei anche se quest'estate non c'era) il terzo settore della srb di via San Giacomo a Porto d'Ascoli (id GSM 3505(3-9) lac 30002), questo nuovo settore è orientato dritto dritto sul lungomare, dove pima era orientato il secondo, peccato però che non hanno configurato l'adiacenza con l'impianto di viale De Gasperi (id GSM 3512, stessa LAC) che copre la parte nord del lungomare. Il risultato, almeno in 2G, è che agganciando sia il GSM che il DCS di questo nuovo settore e andando da Porto d'Ascoli verso il centro città si resta agganciati fino a che non muore il segnale, ad esempio stasera ero vicino alla stazione FS e il telefono teneva il DCS 35059 a -105 quando c'erano canali a -60.
Mi dispiace proprio dirlo, ma Vodafone ultimamente gestisce la rete a cavolo.
Hanno swappato in ritardo di anni Lacedonia e Bisaccia, cambiando frequenza da 10813 a 10838, e le bts circostanti non portano ancora l'adiacenza con queste "nuove" celle umts.
Ec sempre alle stelle, UMTS praticamente inutilizzabile, anche grazie allo cambio frequenza WCDMA del ripetitore vicino Vallata, da 10788 (unico layer) a 10838.
Mi sa che anche in questo caso dovrei scrivere direttamente ai capi di zona... come ho già fatto con WIND e H3G
Senza dimenticare che ogni volta che variano i canali GSM, invece di risolvere le interferenze, ne aggiungono di nuove!
Situazione rete UMTS in Valsugana ad Ottobre 2013.
Comuni/Località non ancora coperti (in ordine da Bassano del Grappa fino a Trento):
- Valstagna (Bts ancora solo GSM, presenti tutti gli altri).
- Torcegno (Bts su traliccio RAI ancora solo GSM, presente solo Wind in 3G).
- Roncegno (Bts trisettoriale solo 2G, con in più 3 pannelli Umts finti, presenti Wind e H3G in UMTS).
- Altopiano della Vigolana (2 Bts solo GSM, presenti gli altri gestori in 3G).
- Tenna (bisogna aspettare l'aggiornamento delle antenne della Vigolana).
- Alcune frazioni di Pergine Valsugana ancora scoperte/malcoperte in UMTS.
C'è da dire che Vodafone ha fatto un buon lavoro per intanto, attivando anche strategicamente l'umts 900 ove necessario.
Vediamo se il tecnico vi ascolta e vi porta l'Umts 900/2100 in queste zone:D. Ci sono ancora comuni qui da me coperti solo in 2G, quando vorranno aggiornare il sito o investire un pò di più allora i risultati si vedono, persino gli altri tre competitors si sono dati una mossa nelle mie zone.
Manca l'adiacenza tra l'UMTS 900 del Node-B di Villa Agnedo (TN) e l'UMTS 2100 di Borgo Valsugana in Via Giuseppe Gozzer, per cui venendo da Bassano del Grappa si rischia di restare per tutto il centro di Borgo Vals. in 3g con valori minori di -109 dbm. Quest'estate c'era questo problema, poi è stato risolto e ora ripassando si ripresenta.
Ad ascoli satriano l'antenna più anziana di vodafone non ha le adiacenze con le 3 celle di quella più recente posta sulla centrale Telecom... viceversa ci sono... ASSURDO
una cosa che non ho mai capito, come fate a capire se ci sono adiacenze tra le celle?
Se il telefono ti rimane connesso ad una cella specifica con valori bassissimi anche se vicino a te ce ne sono altre che ti potrebbero dare un segnale molto più forte significa probabilmente non ci sono le adiacenze.
parliamo di gsm o umts? io in gsm vedo sotto le altre celle con i rispettivi dbm, ma dubito che siano adiacenze dato che rilevo celle magari distanti 5 km tra loro...in 3g invece vedo o nulla, oppure dei numeri di 2/3 cifre con di fianco i dbm, ma non le ricononsco come celle umts..mi sembrano altri numeri..
In 3G quando non c'è l'adiacenza quei numerini di 2-3 cifre sono tutti quanti accompagnati da un valore bassissimo, mentre quando è presente si vede il segnale salire mano a mano fino al cambio cella.
