io (con tim però) vedo che spesso sono ad esempio a -100 dbm e c'è uno di quei numerini sotto a -79 dbm ma non si aggancia...ma cosa sarebbero quei numerini? più prende male e più ci sono quei numerini con di fianco i dbm, spesso tutti deboli, altre volte uno forte e gli altri deboli...
I dbm penso siano farlocchi perché falsati a seconda delle priorità. Quando si è in UMTS 900 la Potenza del segnale a fianco a quei numerini (celle adiacenti) è altissima in quanto il gestore vuole agganciarti al 2100 appena possibile. (Correggetemi se sbaglio).
Vodafone hai fatto un bel casino a San Benedetto.. Praticamente hanno acceso (o ri-acceso, non saprei anche se quest'estate non c'era) il terzo settore della srb di via San Giacomo a Porto d'Ascoli (id GSM 3505(3-9) lac 30002), questo nuovo settore è orientato dritto dritto sul lungomare, dove pima era orientato il secondo, peccato però che non hanno configurato l'adiacenza con l'impianto di viale De Gasperi (id GSM 3512, stessa LAC) che copre la parte nord del lungomare. Il risultato, almeno in 2G, è che agganciando sia il GSM che il DCS di questo nuovo settore e andando da Porto d'Ascoli verso il centro città si resta agganciati fino a che non muore il segnale, ad esempio stasera ero vicino alla stazione FS e il telefono teneva il DCS 35059 a -105 quando c'erano canali a -60.
Come vedete sulla destra questa cella non ha nessun canale adiacente.. E oggi spostandomi in macchina mi è caduta un'altra telefonata causa mancato handover, la cosa strana è che questo terzo settore è solo GSM e DCS, ma non 3G.. :help:
gemin
Anche se non è una situazione critica, anzi, tutt'altro...
Stamattina (ore 11:00 circa) con Vodafone in EDGE qua in prov. di Pisa ho raggiunto i fatidici 200 Kbps in download e 100 Kbps in Upload :O :O
(con app Android 4GMark Speedtest, che ritengo più affidabile di SpeedTest.net ;) )
gemin ha detto:
cavolo ;)
quanto è che c'è l'edge ed è da oggi che hai raggiunto quel valore prima no?
gemin ha detto:
No prima raggiungevo massimo 110-120 Kbps, ma mai i 200 Kbps.
quindi significa che hanno messo l'edge (cambiando i pannelli) però non subito i flussi ad esso assegnati ma li hanno messi tempo dopo cioè in questi giorni?
perchè anche nella mia città hanno messo l'edge ma non sembra avere flussi (sembra gprs) quindi questo significa che i flussi verranno messi in seguito?
gemin
Giony ha detto:
Questo non lo so :( Ho notato però che hanno installato l'EDGE su quasi tutto il territorio toscano, anche negli appennini toscoemiliani.
P.s: forse nello speedtest di stamani ha anche influito il fatto che nel mio device, un (mitico) galaxy S2 ho cambiato nella riga del build.prop la stringa "ro.ril.gprsclass" da "12" a "33". Ho messo 33 dato che è la classe massima GSM/GPRS/EDGE che la parte radio (baseband) dell's2, X-GOLD 626, supporta. :)
anche gli appennini toscoemiliani quindi Abetone ecc?
mi piacerebbe sapere se quell'edge è solo disegnato o se con forza effettiva!
gemin
Qualche giorno fa ho fatto il tratto A1-Firenze/Bologna, questo è il tratto di "appennini " ove ho potuto testare, e da Firenze fino al confine con l'emilia Romagna, l'EDGE c'era, ed era buono (circa 100kbps). Una volta oltrepassato i confini, ahimè, GPRS :cry:
Giony ha detto:
Non hanno cambiato i pannelli per l'EDGE, mi sa che ti sei confuso.. Comunque per quanto ne so sia per il GPRS che per l'EDGE sempre un link da 2mbit si porta, quindi forse dipende dal carico di rete il fatto che l'EDGE Vodafone non sempre è un vero EDGE, come quello Wind d'altra parte..
ho pensato così perchè greg mi ha detto che nella mia città vodafone ha aggiornato gli impianti (i pannelli forse sostituiti con huawei) ed è subentrato l'edge ma è un gprs alla fine.
io per ora non posso testare perchè non ho sim.
Però una volta per tutte vorrei sapere se si può sperare nell'edge di vodafone oppure metterci una pietra sopra, su internet si legge tutto ma poi anche il contrario di tutto il precedente, non mi riesce farmi un'idea precisa.
ma il tuo amico che ha progettato l'antenna ai comics potrebbe dirti qualcosa a riguardo?
Giony ha detto:
Sui pannelli non è cambiato nulla, ciò che cambia è il cabinet alla base che passa da NSN a Huawei, a livello di radianti rimane tutto identico. L'EDGE che viene attivato va a zone un po' come quello Wind dove la velocità dipende dal carico di rete, quello TIM è sicuramente molto più prestante e stabile dal punto di vista velocistico! Ho provato a chiedere maggiori info ma la risposta è stata che a livello di risorse e TRX è rimasto tutto com'era..
molte grazie.
quindi ci metto una pietra sopra!
Ma prima la situazione era migliore?.
Certo avere un Gsm così scarso e pure l'Umts a 900 mi viene da dire congestione oppure bts troppa lontana; oppure hanno abbassato di potenza il segnale per gestire altre bande (Dcs o LTE).
Evviva il marketing della Vodafone:lol:.
Sinceramente non ero mai stato in quel luogo, ma ti posso dire che è "incassonato" tra i monti, l'unico operatore che potrebbe arrivare decentemente è Wind perchè ha l'antenna in una buona location. Le BTS Vodafone che ho agganciato si trovano entrambe a 5-6 km di distanza, quelle più vicine non si rilevano.
Guarda qui.
Caspita, Vodafone ha ben due bts e Wind una sola. Probabilmente la zona di installazione è strategica e con il tilt giusto ecc è l'unico operatore che arriva.
Il problema è stato risolto dopo che ho segnalato a chi di dovere (lo stesso della progettazione per Lucca).. Comunque questo settore non dovrebbe esserci secondo me, creerà più problemi che altro dato che adesso da solo si fa tutto il lungomare (stile Wind) mentre prima era diviso sotto due srb. Vedremo..
