CIao a tutti,
torno a segnalare una situazione critica a Volterra (PI), dove voda copre il centro storico con 4G solo Banda3 (contro tim Banda20), inoltre il 3G in questo periodo con i turisti si aggira attorno agli 0.6 in DW e 0.2 in UP, immaginate come si naviga.
Meglio quando si aggancia il 4G ma banda3 praticamente non si vede mai.
Sono previste migliorie a breve che sappiate?
I miei colleghi hanno cambiato operatore, ma prima di seguire l'esempio volevo aggiornarmi con voi.
Tra le zone dove Vodafone non copre assolutamente, nemmeno in 2g ci sono Montelepre e giardinello (8.000 abitanti in tutto).
Il segnale arriva scarso da comuni limitrofi e per questo motivo nessuno utilizza questo gestore.
Wind ha una vecchissima BTS solo 2g, idem Tim anche se meno potente.
Sapevo che Vodafone stava riuscendo a mettere un'antenna ma non si è visto nulla .
Funtribe ha detto:
Situazione simile a Laghi (VI) dove solo Vodafone ha una vecchia antenna solo 2G
Funtribe ha detto:
Comunque è allucinante che a metà 2018 esistano ancora comuni nei quali anche solo un'antenna GSM è un problema. Ed in questo caso non si tratta di difficoltà tecniche ma di opposizione da parte di amministrazioni ottuse ed ignoranti. E' vergognoso.
Ma non so se si tratta ancora di opposizioni a livello comunale. Perché fra l'altro c'è anche un regolamento locale per l'installazione Delle antenne. Inoltre il tizio che mi disse dell'antenna Vodafone di prossima installazione (6 mesi fa), mi disse pure che si attendeva la pianificazione da parte di Vodafone.
Come a Laghi (VI) che Vodafone ha ancora una vecchi antenna solo gsm
Anche dalle mie parti c'è una località in cui Vodafone è clamorosamente solo in GSM, si tratta di Tesimo BZ.
Sullo stesso traliccio sono presenti Tim 2G/3G e Wind 2G/3G/4G quindi non penso ci siano problemi autorizzativi, Wind ha attivato 4G l'estate scorsa..
Criticità all'unieuro di Cerro Maggiore (piano terra), segnale quasi del tutto assente, fatta eccezzione per un debole 2g che si aggancia solo in alcuni punti e solo con il telefono in mano, altrimenti si va in "solo chiamate d'emergenza".
Wind presente con un buon 4g e 3g
Ema9110 ha detto:
Conosco molto bene e confermo...anche ai piani piu su del centro commerciale 4G presente ma spesso si va in 3G e 2G facile con effetto tasca. Wind è ottima per via del sito sull'Una Hotel... credo che se vodafone (e tim) accendessero lte sul palo a est del complesso, (chiamato cerro nord per voda, e cerro colombo per tim) forse migliorerebbe un pochino la situazione... è inspiegabile quel sito ancora senza 4G di entrambi, lo ha solo wind (ex 3).. in definitiva wind ha 2 siti LTE in piu li..
Immagino che dentro al cinema la situazione non sia poi tanto diversa, strano che una zona così frequentata venga trascurata!
Ormai stanno completando la rete 4G, quindi con il tempo saranno attivati anche i siti ancora solo 2G/3G
Ema9110 ha detto:
Diciamo che il 28313 non è lontano, ma il complesso rimane quasi tra 2 settori per cui il segnale non "sfonda" bene in indoor... io credo che il palo a est è di h3g e non da permessi a voda e tim perché è strano si una zona simile con un sito messo li solo 3G, bo... al piano dei ristoranti fa mix 4G-3G, al piano della multisala tiene 4G discreto un po dal 28313, un po da Rescaldina e un po dal traliccetto tra i pini sull'autostrada (moolto piu a est ma arriva)..
Simone97 ha detto:
Ma infatti è strano... su tutti i 45km della A8 è l'unico sito che è senza LTE per voda quello li di Cerro Nord, anzi forse a Lainate ce ne un altro senza 4G ma è molto molto vicino a un altro sito si puo capire, quello è strano... poi ne tim ne voda eh... caso rarissimo per essere alle porte dell'hinterland
Ma a questo punto non converrebbe convertire l'umts 2100MHz in 4g B1ed accendere 3g 900MHz (sull'antenna ancora solo 3g intendo)?
La zona è frequentata per la maggioranza da persone più o meno giovani, credo che la maggior parte di loro abbia smartphone 4g!
Poi immagino che le problematiche da considerare siano davvero tante e che potrei avere detto una cavolata, ma sicuramente sarebbe meglio di adesso
In effetti, anche qui in provincia di Ferrara c'erano due paesi ancora solo in 3G, poi successivamente aggiornati in 4G da pochissimo tempo, magari in alcune zone hanno problemi burocratici e ci vuole tempo, ma alla fine penso che aggiorneranno tutto il possibile
g5x
Oggi in spiaggia a Torre del Lago il segnale dato ballava tra 4g e 3g. Entrambi a segnale pieno ma saltellando. Linea usabile ma dispositivo tendeva a scaldare
g5x ha detto:
Si vede che con tutta la gente che c'era la rete era un po' in saturazione e quindi ti buttava in 3G che forse era più scarica
g5x ha detto:
Più che altro il sito 4G dovrebbe essere solo B20, ci credo che si saturi subito... hai controllato le bande?
abosonetto ha detto:
A giudicare dalla mappa di Alex sembra solo b20, forse si riceve un po' di b3 dai siti circostanti
