Se effettivamente Wind/3 vuole spegnere il 2g dovrebbe avvertire i clienti che hanno i device only 2G di cambiarlo!!
Mi vengono in mente alcune marche che vendono ancora device only 2G tipo Brondi, Alcatel, Cat, Nokia.....
Io conosco una signora anziana alla quale i figli hanno preso un Brondi, e una persona che lavora nell'edilizia che per comodità ha un Cat (telefono resistente agli urti e cadute, ma essenziale!!) e persone "non anziane" che hanno poca dimestichezza con telefoni smart i quali posseggono i Nokia 2G, che si trovano ancora in vendita a circa 25 euro.....
Inviato dal mio AGS2-L09 utilizzando Tapatalk
armi ha detto:
Secondo me non sarà una cosa che succederà dall'oggi al domani, passerà ancora un po' di tempo e daranno modo a tutti di adeguarsi informando preventivamente.
Ricordiamoci che anche la ex H3G non aveva una rete GSM (ok andava in roaming) però non permetteva l'utilizzo di dispositivi solo GSM.
armi ha detto:
Fossero solo quelli , come ho scritto piu' volte installati ci sono tantissimi moduli M2M 2G only roba che se lo spegni metti  a terra per esempio i bancomat piu' vecchi o i POS , per non parlare dei sistemi di telecontrollo tutti con moduli integrati a bordo che nel caso andrebbero sostituiti completamente quindi prima di fare qualsiasi operazione di spegnimento devono avvisare per tempo , anche se onestamente Wind a suo tempo si distinse per aver spento il Roaming con Tim e VO con un minimo preavviso e lasciando a piedi qualche milione di clienti che erano nelle zone servite dal Roaming ...... infatti tempo un mese e riaccesero non mi ricordo se con TIM o con VO e quindi nel caso non mi stupirei piu' di tanto  .....
Windtre in alcune località ha già spento il 2G: in pratica in quei paesi dove doveva scegliere se tenere la bts wind o tre ed ha tenuto quest'ultima non ha reimplementato il 2G tenendo solo 3G e 4G.
Cosi è successo a Robecchetto con Induno.
ciraw ha detto:
Non è così ovunque. Qui da me è capitato in una zona che sono stati dismessi 2 impianti Wind in favore di quelli ex H3G e il gsm è stato attivato su uno di questi 2 impianti.
dani00 ha detto:
ciraw ha detto:
Penso dipenda dalla quantità di traffico 2G presente in zona.
ciraw ha detto:
In realtà il sito di Robecchetto è stato implementato con il GSM. Semplicemente nella prima fase di mancanza permessi e pannelli da sostituire non era stato attivato, ma ora hanno "sistemato". Chiaro però che se ci fossero stati limiti cem o altre problematiche la prima tecnologia ad essere sacrificata sarebbe stata il 2G, lasciando attivi 3G e 4G.
 Per me la loro strada è segnata ed è quella di dismettere prima il GSM...
prima di farlo devono accendere il 3G (e magari pure il 4G) sui siti dove attualmente c'è solo il 2G.
da tener conto che ci sono zone rurali e di montagna (tipo in abruzzo come segnalato da cellnetx) dove pur presenti U900 e G900, il 2G arriva a coprire un'area più ampia del 3G
ciraw ha detto:
Ah ecco spiegato l'arcano mistero...però in quel momento li la rete windtre era un mezzo disastro e molti l'hanno abbandonata ...
katana ha detto:
Certo chiaro che per dismettere il 2G dovranno convertire quei pochi e sparuti siti rimasti 2G only con una delle reti più recenti. In ogni caso come scritto sopra la disattivazione del 2G 900 permetterà di aumentare le potenze per il 3G 900, in modo da compensare e portare la copertura del 3G ai livelli del GSM (e forse anche di più...)
Yoshito93 ha detto:
Ma è ufficiale che Wind dismetterà il GSM al posto del 3G?
Ufficiale no, ma le voci di corridoio dicono così e lo dimostra anche la gestione in atto sulla rete.
E poi torneranno indietro di corsa , perche' le autorizzazioni alle emissioni sono per singolo impianto e tenendo conto dell'inquinamento elettromagnetico presente e non e' detto che se spengo il 2G poi mi autorizzano ad aumentare le emissioni sul 3G per arrivare alla copertura del 2G . Per inciso sarebbero tra i pochi nel mondo a spegnere il 2G in favore del 3G e se la maggioranza degli operatori spegne il 3G in favore del 2G evidentemente ha la sue motivazioni ............
alex.vt ha detto:
si presume che un azienda cosi' grossa, sappia cio' che fa.
Sapranno loro quante utenze che fatturano usano ancora il 2G, e probabilmente sono cosi' poche che il gioco non vale la candela. Ovvero tenere in piedi una rete che usano 4 gatti, e che non ti permette di usare piene potenze per il 4G
Infatti sanno quello che fanno , visti i precedenti della chiusura del Roaming Nazionale e poi dover tornare indietro di corsa perche' praticamente erano citati nei tribunali di mezza Italia  ed altre simpatiche iniziative anche commerciali che hanno intrapreso e poi sono abortite nella culla   .....
alex.vt ha detto:
parliamo sempre di 18 anni fa....... e della vecchia wind ormai non c'è nulla. La proprieta' è di H3G che per tutti e 14 anni di vita ha SEMPRE mantenuto il roaming con tim.
Chi presto seguira' le orme della vecchia wind, secondo me sara' Iliad . Vedremo.
alex.vt ha detto:
Spiega meglio la questione delle autorizzazioni. Come mai tutti i gestori hanno sempre riutilizzato le potenze già autorizzate per variare le tecnologie di destinazione? Ci sono svariati siti col 4G 1800 acceso grazie alle potenze autorizzate anni addietro per il DCS, lo stesso dicasi per L21 con UMTS etc. etc. E lo fanno tutti, W3, Vodafone e TIM. Di conseguenza se spegni G900 puoi alzare la potenza su U900, è abbastanza logico.
No IBM non funziona cosi' se sostituisci l'impianto Ok ma come sappiamo passando da 2G a 3G a parita' di emissioni perdi superficie coperta , ora il 2G di suo ha migliore diffusione a parita' di potenza erogata , quindi se lo sostituisci con il 3G perdi copertura ma non puoi giocare con l'inquinamento elettromagnetico come ti pare quindi per garantire la stessa copertura o aumenti la potenza del 3G cosa che localmente vicino all'impianto ti potrebbe portare a superare i limiti oppure installi un'altro impianto 3G al limite di copertura del 3G che copre il buco nel primo caso ovviamente non vieni autorizzato nel secondo non capisco dove e' la convenienza dell'operazione ....... Infatti nel mondo gli operatori lasciano il 2G proprio per non doversi infilare nei discorsi di aumento delle potenze di emissione degli impianti 3G rimanenti che vanificherebbe i vantaggi dello spegnimento del 2G oltre al rischio cmq di perdere copertura .
alex.vt ha detto:
a parita' di potenza copertura 2g 900 = 3G 900 , non cambia nulla .
