Segnalazioni di copertura/disservizi wind Salento.
E allora dove sta il problema visto che il 22299 va in roaming su 22288 ? Non sto capendo.
non e' la stessa cosa,quando trasmetteranno il 222.99 sulle torri wind sara' diverso visto che ora quando non ho segnale 222-99 per passare all'88 ci impiega tempo
mimmo7001 ha detto:
Per questo bisogna aspettare che le reti vengano unificate, per ora è ancora tutto fermo.
dani00 ha detto:
Esatto, altrimenti il telefono vede 2 reti 22299. Quella virtuale su rete wind e la vecchia 22299 reale.
mimmo7001 ha detto:
noto sul sito di alex che a lecce stanno accendendo le b7 anche in prov.di Le.Vi risulta?
Si. E' accesa da mesi la b7 sul alcuni siti, con contestuale swap a zte (della sola parte 4G). Naturalmente atttivazioni fatte tutte prima il 26 aprile.
Buongiorno Salve a tutti segnalo questa problematica presente in zona da ormai due anni (già segnalato numerosissime volte sia Wind Ed ora anche ad iliad)
In sostanza nella mia zona (Santa Caterina/Precisamente da sotto la torre dell'Alto fino in piazzetta)
Fare telefonate con la rete 3G è un caos, in sostanza la telefonata ,parte ma l'interlocutore non sente nulla...
sul lungomare molto spesso questo problema non si avverte, però all'interno delle abitazioni è pressoché sempre presente questa problematica
qui siamo esasperati perché per avere una conversazione decente siamo costretti a a "switchiare" il telefono in 2G e chiaramente diventa un problema continuamente passare dal 2G al 4G per avere una connessione dati efficiente
ho chiamato proprio ieri nuovamente Wind è mi ha detto che in zona sono fuori uso vari ripetitori .
Fino all'anno passato mi segnalavano che il ripetitore in questione del 3G"guasto" che dava questo problema era quello di Villaggio Santa Rita (con numerose date di chiusura del guasto sempre rimandate di volta in volta e mai risolte)
Mentre ieri mi hanno confermato che Villaggio Santa Rita a loro risulta che stia funzionando e che invece è fuori servizio il ripetitore di via Sardegna qui a Santa Caterina (che tra l'altro non ho idea di dove si trovi ,visto che è una strada dove ci passo spesso)
Se qualcuno sa qualcosa....
Preciso inoltre che il 4G ha il segnale al massimo ed effettivamente va molto molto bene
Anche il 2G ha segnale al massimo
Non capisco come mai non riescano a risolvere questo inconveniente, Visto che ormai è un'intera cittadinanza che segnala da tempo queste criticità
Un'altra cosa abbastanza grave mi è successo l'altro giorno (Questa volta con iliad )
ho dovuto chiamare per necessità il 112 e il 113 In sostanza la telefonata dopo essere partita partiva una voce automatica di iliad di che diceva che il numero era inesistente (c'era l'acquazzone in corso, quindi spero che sia stato soltanto un problema di rete satura)
Un saluto a tutti voi
Ps. Alla fine poi ho risolto chiamando il numero fisso del commissariato
Se avete bisogno di screen con il net monitor ,scrivetelo che provvedo😉
mariop ha detto:
fare telefonate con la rete 3G è assolutamente deleterio in sostanza la telefonata a parte ma l'interlocutore non sente nulla
sul lungomare è molto spesso questo problema non si avverte però all'interno delle abitazioni è pressoché sempre presente questa problematica
sostanza qui siamo esasperati perché per avere una conversazione decente siamo costretti a a "switchiare" il telefono in 2G
ho chiamato proprio ieri è Wind mi ha detto che in zona sono fuori uso vari ripetitori fino all'anno passato mi segnalavano che il ripetitore in questione del 3G che dava questo problema era quello di Villaggio Santa Rita (con numerose date di chiusura del guasto sempre rimandate di volta in volta e mai risolte)
Se avete bisogno di screen con il net monitor ,scrivetelo che provvedo��
Ciao marco, essendo di Aradeo conosco benissimo la zona!.
Allora la bts a Santa Caterina, è un finto camino, lo vedi subito . Eccolo da streetview :
https://www.google.it/maps/@40.1407...4!1syeRq_zWOGAP8bARgfHEg5w!2e0!7i13312!8i6656
La bts di santa caterina ha 2g/3g/4g, ma non la agganci dal "chiapparo". Li, sotto la torre dell'alto è un delirio per tutti perchè i segnali arrivano da rivabella/gallipoli. La bts di via sardegna copre perfettamente il centro (wind è l'unico gestore ad avere un sito in centro).
Per quanto riguarda invece la bts del villaggio santa rita, quella bts copre solo il villaggio non arriva a santacaterina/santa maria. (i paesi sono in basso e il vilalggio in alto)
Bisogna quindi capire su quale bts hai il problema. hai modo di isntallare Netmonster e fare uno screenshot quando hai problemi?
p.s. ho fatto fare un controllo alla bts di Santa Caterina e risulta essere ok su 2G e 3G. C'è un problema sul 4G dovuto al nubifragio di ieri.
Ma ripeto se il problema lo hai solo dalla torre fino alla curva del barrueco, li il problema è che i telefoni agganciano random segnali provenienti da tanti siti diversi, aggiungi la rifrazione delle onde sul mare e la frittata è fatta.
Buon pomeriggio ilblago81, finalmente ho capito dov'è quella divolo di BTS nella nostra zona (per la verità passandoci, l'avevo notata distrattamente, ma non ci avevo fatto caso)
dunque ho installato net monster e ho fatto i vari screen per ogni modalità di rete (2g, 3g ,4g )/ se ti può interessare ti posso fare anche quelli con Iliad(ma dovrebbero essere identici vista la medesima rete)
Li ho fatti tutti dallo stesso punto ( da dentro casa,al piano terra ...subito dopo il curvone in direzione di barrueco)
Chiaramente stando sul lungomare la situazione migliora un pochino ma non di molto...( né tantomeno è ammissibile che dobbiamo uscire ogni volta sulla strada ,per fare le telefonate quando invece prima funzionava tutto alla perfezione, almenochè non abbiano "abbassato "la potenza di trasmissione?...)
(per il "buco di rete" andando verso torre dell'alto, si ne ero a conoscenza, ma non è un problema visto che è solo un breve tratto)
Comunque ora vedo di caricare i vari screen.( si trovano nel seguente link di mega)
https://mega.nz/#F!E0VFDI6b!M4VZwyRZIcyet1SBmcjo9g
attendo notizie
grazie mille
Mario.
mariop ha detto:
attendo notizie
grazie mille
Mario.
Allora per il 3G, agganci il 900 di Santa Maria al bagno. LE087
Mentre per il 4G e 2G agganci correttamente la BTS di Santa Caterina LE076
La BTS di Santa Caterina LE076 mi risulta avere solo 2 settori 900 su 3.
Probabilmente sei nel settore mancante , il 2100 non arriva ed entra il segnale di Santa Maria al bagno che arriva naturalmente troppo male per poter tenere in piedi una conversazione.
Però questa situazione mi risulta che é sempre stata così..tu invece mi dici che prima in 3G riuscivi tranquillamente a chiamare.
Questi tutti i cell id di LE076:
22288;110611462;42604;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076A1;4;LE076A1;40.00;65;
22288;110611463;42604;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076A2;4;LE076A2;120.00;65;
22288;110611464;42604;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076A3;4;LE076A3;260.00;65;
22288;58008;44090;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076D1;1;LE076D1;40.00;65;
22288;58009;44090;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076D2;1;LE076D2;120.00;65;
22288;58010;44090;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076D3;1;LE076D3;260.00;65;
22288;45228;44090;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076G1;1;LE076G1;40.00;65;
22288;45229;44090;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076G2;1;LE076G2;120.00;65;
22288;45230;44090;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076G3;1;LE076G3;260.00;65;
22288;45228;44097;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076R1;3;LE076R1;40.00;65;
22288;45229;44097;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076R2;3;LE076R2;120.00;65;
22288;23195;44097;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076U1;3;LE076U1;40.00;65;
22288;11749;44097;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076U2;3;LE076U2;120.00;65;
22288;11750;44097;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076U3;3;LE076U3;260.00;65;
22288;58008;44097;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076V1;3;LE076V1;40.00;65;
22288;58009;44097;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076V2;3;LE076V2;120.00;65;
22288;58010;44097;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076V3;3;LE076V3;260.00;65;
22288;62833;44097;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076W1;3;LE076W1;40.00;65;
22288;62834;44097;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076W2;3;LE076W2;120.00;65;
22288;62835;44097;-1;40.140781;17.983917;-1;LE076W3;3;LE076W3;260.00;65;
Ok quindi a quanto ho capito io quando parlo in 3G dalla zona in cui chiamo aggancio direttamente Santa Maria al Bagno
a questo punto appena ho un attimo di tempo farò una controprova mi metterò proprio davanti il ripetitore Le076 o comunque nelle immediate vicinanze e vediamo in 3G cosa aggancerò...
Grazie.
A Santa Maria al Bagno La bts Dove è situata?
mariop ha detto:
Grazie.
Si..fai qualche prova di chiamata voce vicino la BTS. In queste giorni faccio qualche test io...vado quasi ogni giorno dopo il lavoro a fare il bagno sotto la torre dell' alto (chiapparo).
Magari ci si vede per un caffè/birra un pomeriggio di questi.
Primo scree tutte le BTS Wind / 3.
Secondo screen quelle solo Wind 4G
Terzo screen foto BTS Wind Santa Maria
Giornata nera ieri per Wind. Tutto il litorale ionico praticamente fermo. Come non avere il telefono.
Guardiamo il lato positivo, i clienti iliad tornano al vecchio gestore! A proposito nessuno di questi sul litorale ionico ha scritto "è molto meglio di wind"??? Muhaahahahahahahah
Qui vanno via tutti verso Vodafone/ho
L'unico tra amici/parenti/lavoro che conosco che é passato ad iliad é mio padre
Un veterano delle TLC come te che lascia che il padre faccia una cosa simile? Sono sconvolto...è solo colpa tua! XD
Lo ha fatto a mia insaputa
i3b
Per problemi al backhauling o congestione radio?
i3b ha detto:
Secondo me congestione.
Sono uscito solo con sim Wind, praticamente come non avere il telefono.
Pomeriggio in spiaggia , niente non si naviga in nessuna tecnologia tanto che la rete mi sbatteva in 2G.
La sera sempre al mare tutto fermo.
Sono i giorni più caldi per le reti mobili e ieri come tradizione salentina (San Lorenzo) tutti in spiaggia/mare per feste, concerti, party in spiaggia fino all'alba.
Tutti questi problemi in provincia di Brindisi non ci sono mai stati, eppure anche qui col carico di turisti magari qualche dubbio sulla tenuta della rete Wind c'era. Invece devo dire che sia voce che internet era sempre al Top. 4G praticamente ovunque e con buone performance anche se solo su B20. Ma le antenne Wind sono così tante che riuscivano a smaltirsi bene il lavoro.
Inviato dal mio BKL-L09 utilizzando Tapatalk
