lore-teramo ha detto:
Con un 3G performante e un 4G altrettanto buono..dove è presente :p
Ma quindi solo io non ho mai superato i 60 Mb in 4G con 3? :O da me al massimo va così, anzi i 60 li ho fatti a notte fonda con la bts a vista, di giorno è pure peggio :nonso:
Ma possibile che gli utenti 3 facessero così tanto traffico? :O e come fa la loro rete a smaltire tutto?
A dirti sinceramente non so: nei primi giorni di giugno (poco prima dell'apertura del roaming), la velocità era sempre intorno a 29-30 Mbps. Qualche giorno dopo, aperto il roaming, ho rifatto il test e i risultati erano scarsi (in download, mentre l'upload e ping erano ok). Ha continuato così fino adesso, che ora va bene.
Ecco alcuni test: Visualizza allegato 2765
So che nella zona dove abito, WIND ha segnale ottimo (-77 dBm), mentre 3 prende 1-2 tacche. Sono contento che abbiano risolto
lucamonte ha detto:
In 4G semplice io ho fatto massimo 80mb, in 4G+ 140mb. Certo, poi quando c'è traffico la situazione cambia.
Solo su alcune bts ho avuto prestazioni deludenti in 4G, solitamente a causa di snr basso e/o molto traffico.
Però se parecchi utenti 3 di norma su 2 reti (3G-4G by H3G) si ritrovano in roaming 3G wind è normale che quest'ultimo ne risenta parechio.
No, secondo me il problema era il 4G.
Mi spiego, da cio' che vedevo, pur essendo presente 4G di 3, i telefoni preferivano il 3G di wind.
Questo è vero, anche da me spesso preferiva il 3G wind al 4G di 3.
Rezzo (im) sopra il paese
Velocità pazzesca e peccato per il Ping
Purtroppo non ha u900 gran peccato
All'interno del borgo va spesso in edge anche outdoor
Ieri sono stato in zona lago di Garda e da Malcesine verso nord e ho notato che il 3G non scambiava dati, si bloccava. Eppure non c'era così tanta gente. Che può essere? Interferenze del lago? A volte spariva pure la portante dati. Questo viaggiando in macchina intendo.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Probabilmente handover continui tra celle di due LAC nonché vendor diversi. Il Garda è uno scempio con una sponda (lombarda) con Nokia mentre l'altra (Veneto e Trentino) con Ericsson.
Oggi 2 Luglio festa del Patrono a Campotosto (Aq) questa è la situazione dalla BTS TE049 di Wind: 2G inutilizzabile perché saturo e 3G alla "volemose bene".....
Praticamente chi è in vacanza in quella sponda è meglio che spenga la rete dati perché tanto non funziona nulla. Sembra effetto Albania :)
Eppure TIM ha gli stessi vendor (anche se invertiti rispetto a Wind) e non ha problemi gravi. Spesso anche da casa mi capita di collegarmi a celle venete ma comunque funziona sempre tutto, sia dati che chiamate... Magari va lenta a causa del segnale basso... ma altri problemi particolari non ne ho trovati.
lucamonte ha detto:
vero , tim non ha questi problemi ne a malcesine ne a garda ne in sponda lombarda , per wind a garda (vr) mi era capitato lo stesso problema! e parlo di 3g
e anche tim ha 2 vendor e non ha questi problemi , ma si sa .. configura male wind
anche a REZZO wind ha messo 3 cid con 3 layer , si peccato che il 3 layer abbia la stessa frequenza del 1 o del 2 ha sbagliato a impostare la 3 frequenza e non l'ha messa , ripetendo la 1 o 2 freq. che pastrocchio
A pietrabruna il 3g oggi andava meglio , sempre atm eh però andava bene , rispetto le altre volte , non so se Wind abbia aumentato i flussi o corretto qualcosa
Le altre volte era un pianto navigare , oggi bene , ricordo essere l’unica in 3g a pietrabruna quindi ottima news !
fd9c6b1ee46c681220860fab6462095e.heic
Nsg
edit : vedendo le info di nsg pare sia la rete vuota .. non vorrei fossero tanti in spiaggia e quindi rete scarica ! boh
Non era un problema di segnale, era sempre alto. C'era proprio il drop della rete dati. Può anche essere congestione a questo punto ma non vedevo persone :)
Aradeo (Le), wind unico gestore senza 4G.
Per ora si difende abbastanza bene.
Curisoso di capire che fine farà la seconda bts di 3 (unico gestore con 2 siti)
Hanno siti in cositing 3 e Wind?
No.
Wind è da sola, di fianco il palo con Voda +3+ tim.
Più il secondo palo di 3 dalla parte opposta del paese.
