Speedtest in UMTS 900, quasi altre 04:00
Speedtest dalla storica bts VI006 in via galvani a Vicenza. Doppia frequenza attiva (10563 - 10588). Al momento il sito risulta invariato con i soliti pannelli tribanda, banda 8 non attiva.
Altro giro, altra antenna. Bts bisettoriale VI114 presso l'A4 e tangenziale di Vicenza. Tripla frequenza attiva, banda 8 non attiva. Link radio non presente, tutto transita via rete cablata.
Proseguo.
Ec bassissimo, risultati deludenti in tutti e due i settori in ogni layer. Manca probabilmente la banda o congestione visto l’afflusso di molti veicoli lungo le due strade. Rifarò dei test più approfonditi prossimamente.
Probabilmente il sito sconta il fatto che non ha link radio, sicuramente sarà in LL per qualche strano motivo (non penso manchi visibilità con altri siti in pianura..) di conseguenza Wind non affitta molte risorse per gestirlo.
Almeno due flussi E1 ci sono altrimenti l'up non andrebbe così.
Ciao ibm17, praticamente da 2 giorni... Appena la connessione va in DC-HSDPA si ferma tutto, si blocca finché non spengo e riaccendo e ritorna in hspa+! Al call center Wind mi dicono che è tutto ok e non vogliono aprire la segnalazione. :( spero che i tuoi contatti controllino presto...
L'altro ieri, intorno alle 01:30 è scomparso il segnale, sia GSM che 3G, nel mio comune, per una decina di minuti. Stessa cosa la scorsa settimana. Oggi nella BTS del mio comune ho riscontrato problemi di velocità di navigazione, facendo diversi speedtest, i risultati erano bassissimi. Leggendo sulla pagina ufficiale Wind su Facebook, altre persone di Supersano (LE) e Sava (Ta), lamentano la scomparsa del segnale. Ci saranno aggiornamenti in corso per l'area sud?
Poco fa dalla Bts TE049 @ 900Umts. ..bho dovrebbe essere maggiore specialmente in download...eppoi è da un po di tempo che anche non va in H+ anche con il 2.100...lo ha notato anche un mio conoscente sul suo LG- G2 ...
Inviato dal mio GT-I8200
Si non è proprio il massimo come velocità... la questione H+ non mi torna proprio, dovrei passare in zona a vedere cosa succede...
Vale lo stesso per Tim e Vodafone vista la loro presenza su questo palo presso l'A4. Nel 2009 Wind aveva i vecchi pannelli monobanda 1800 con due canali (https://goo.gl/maps/n5AGZ9JD7QK2). RBS Ericsson 2106 (come avevo trovato a Lonigo su una bts proveniente dal sito SV043 di Albenga). Successivamente è stato implementato Ericsson 3106 e ora la nuova e più recente 6102.
Tutt'ora rimangono invariati i due pannelli bibanda Kathrein di Wind (quelli più sotto) senza RET. La visibilità è possibile in direzione est, nord-est vista la vicinanza dei colli berici (https://goo.gl/maps/YnCYRZEfghr immagine aggiornata a qualche mese fa). Peccato tenere dei miseri flussi nonostante i 15 Mhz attivi.
Speedtest dal sito VI094 di Pozzoleone (VI) in via vegra di sotto. Doppia frequenza attiva.
Settore per settore.
Proseguo.
Solo nel terzo settore c’era più congestione visti i risultati, carrato promosso!.
Passando nei colli Euganei a Valsanzibio (PD), da poco acceso il nuovo sito PD290 in via dell’artigianato. Banda only 2100 con tripla frequenza attiva, settore per settore.
Test su due settori.
Considerando questa zona immersa nei colli Euganei e con il comune di Galzignano Terme non raggiunto dall’Adsl secondo il sito Tim e da Wind Adsl in wholesale fino a 7 Mbps.
L'antenna VI159 non delude mai, bts di Vicenza in via da vinci (copre il centro commerciale Palladio). Test fatti al primo piano del parcheggio outdoor con bts in vista. Qui i valori arrivano attorno a una ventina di db in 2G e 3G.
Connesso al primo settore.
Rimanendo in territorio di Vicenza, speedtest dal sito storico VI002 di contrada san silvestro.
Secondo settore.
Umts con tripla frequenza attiva. Banda dedicata evidente, in 4G i risultati sono sotto ai 20 Mbps.
Dal sito carrato VI083 di Cavazzale (VI) connesso al secondo settore.
15 Mhz disponibili anche qui.
Dal vicentino a Rho.
Speedtest indoor poco prima di uscire dalla M1 a Rho Fiera. Sono presenti tre bts direzionali multibanda Kathrein, primo test mattuttino mentre ero in movimento sulla scala mobile (ore 11.00).
Nel pomeriggio, appena dopo le scale di accesso della rampa esterna si nota la bts poco prima di prendere la scala mobile. Test effettuato nell'atrio.
Purtroppo dovevo tenere "attiva la connessione" altrimenti succedeva un leggero "fast dormancy". Molte persone che mi sfioravano di qua e di la, tutti a guardare questo pazzo con il telefono puntato verso il pannello Kathrein.
Proseguo con altri test.
Sempre sulla stessa linea della metro, all’uscita verso il Duomo impossibile non notare il pannello vicino ai tornelli.
La banda e fibra dedicata di Metroweb non manca sottoterra. Doppia frequenza attiva (10563 – 10588).
In superficie in piazza Duomo.
C’era abbastanza movimento, l’Ec testimonia il carico di parecchie utenze collegate al terzo layer. Poco dopo il test, salto di cella.
Pensavo a una situazione di saturazione estrema, qualche mega di banda c’è. Thanks al 4G.
Continuo con altri test.
