Samsung Service Mode (Il Netmonitor integrato Samsung)
alkamar ha detto:
Sì, anche CM per visualizzare semplicemente le info... davvero antipatico
Si esatto ho dimenticato di scriverlo, d d'ora in poi GPS sempre turned on, evviva....
Per me che accendevo il GPS solo all'occorrenza è una rottura adesso, la perdita del blocco banda, la grafica assai discutibile... praticamente un passo indietro... a saperlo prima...
alkamar ha detto:
Tocca fare il root per capire se funziona almeno il blocco bande...
Ho provato a scrivere ad un responsabile Samsung che si occupa di questi aspetti, mi auguro di avere un riscontro...
alkamar ha detto:
Speriamo tu sia più fortunato o quantomeno il tuo contatto sia più competente ;)
Salve, volevo precisare alcune cose, ed avere da voi qualche conferma.
Io posseggo un J7 2017 a cui ho fatto il root ed installato il porting di s9 plus.
Il blocco banda non funziona un gran che con la app hidden network setting (funziona solo la parte del blocco banda ma non della banda specifica es b3 o b20)....ma non va neanche il blocco banda con shortcut master lite e privilegi di root.
Da errore java....
Funziona solamente *#0011# (ma non serve certo il root per questo)
Non sono l'unico che ha questo problema.
A detta di un utente di XDA, il blocco banda con root e shortcut master lite funzionava con la 7.0
Da oreo in su, non va......
Volevo sapere da voi cortesemente
Con PIE funziona il service mode (*#0011#)?
La apk "hidden network setting" per s9/s9 plus ve la posso fornire io, ma non si installa in maniera convenzionale....occorre copiarla con root browser dentro cartella priv-app e modificargli le autorizzazioni.
Amarcord ha detto:
Da errore java....
Non va nessuno di questi ? Con Shortucmaster con root.
Dall' alto verso il basso ,il secondo codice , il terzo e il quarto .
Amarcord ha detto:
Da errore java....
Immagino quindi che sia necessario il root per spostare l app nella cartella indicata
Quello si .per installare la app.
/System/priv-app
Per scrivere in system serve il root.
Ma se in ogni caso funziona solo il rat lock e non il band lock....non so se vale la pena perdere la garanzia.
Bisogna solo provare i vari codici con Shortcutmaster e root, ma se non ricordo male con Oreo furono tutti bloccati.
Invecchio . Perdo la memoria e non ho più un Samsung da moddare
EDIT.
Con il root c'è sempre la prova di spostare in system/priv-app la apk vecchia del servicemode, ma se non erro provò tutto su s7 sardo84
Con shortcut e privilegi di root nessuno....
Da tastierino funzionano:
*#06# imei sim1 sim2
*#1234# Firmware version
**#0011# Service Mode
*#7353# Test Menu
*#2683662# - Advenced Service Mode NOT SUPPORTED
*#0228# Battery Status
*#0808# USB Settings
*#2663# Advenced Firmware Version
*#74123465* Camera Firmware Standard NON FUNZIONA
/System/priv-app
EDIT.
Non è detto che con il Framework della 9.0 funzioni.
Nel Framework potrebbe essere stato bloccata la possibilità di interagire con il modem e blocco banda.
Per me sono arrivate troppe proteste alla Samsung da parte dei vari provider sul blocco banda....
Amarcord ha detto:
Questo lo avevo provato anch'io senza root e si apre una schermata del service mode vuota. Non riesco a comprendere il motivo per cui Samsung ha inibito l'accesso al menu per il blocco banda. Con Oreo era perfetto...
Amarcord ha detto:
Non credo..sulla versione snapdragon
,NSG funziona tranquillamente..
Amarcord ha detto:
Funziona da tastierino il service mode con 9.0?
Si..quello si. (Se non erro lo avevano già confermato gially e alkamar)
Ah....dimenticavo che con la rom originale del j7 (Oreo 8.1) e i privilegi di root da lo stesso medesimo errore shortcut master lite....
Phone INFO ★Samsung★
Ho provato anche questa app che sfrutta il root, ma niente da fare per il service mode
