Progressi rete TIM nel Centro Italia
Ma il GSM li c'era dal 2004? Davvero? Avrei giurato che provenisse sempre da monte Piano...
Sì dal 2004 ma non si notava nulla perché c'erano solamente le due log che assomigliano alle antenne televisive!
Edit: fino all'accensione del 3G le risorse venivano prese da 4 o forse 5 linee ISDN accoppiate insieme!
Inviato dal mio S3 mini (GT-I8200).
Molto strano perché sia sul vecchio db che ho io che sulla mappa del 2011 risultano solo monte Piano e Poggio Cancelli.. curioso. Forse non era proprio legalissimo, essendo fatto poi dalle yagi :D
....emh...hai ragione si chiamano yagi...e non logaritmiche che sono solamente quelle per la ricezione televisiva...però mi ricordo che prima che accendessero il segnale nel 2004 passai per caso quando c'erano quelli della ASL (O Arpa?) che facevano delle rilevazioni con le loro apparecchiature!!!
Bho? A proposito prima gli apparati erano Siemens!!
armi ha detto:
Forse però erano rilevazioni per altro tipo di segnali... Sei sicurissimo che li ci fosse TIM da sempre?
Sì anche perché sopra all'edificio comunale c'è stato sempre e solo Tim.
Eccolo.
Forse ci arrivo anche io a capire. Mi sembra un sito gemello di quello installato ad ottobre a Marlia.
Quindi prevedo 3G 900 + 4G 800. Anche perché il 2G si sa che tim non lo attiva (anche se in zona è piuttosto carente!)
Mi sale un brivido di terrore, però:
1) In zona si aggancia spesso il cellid GSM 31267 - Lac 44822, che occupa il canale 1015 (mi pare, o comunque sopra il 1000). Speriamo si ricordino di cambiarlo!
2) un settore punta verso una zona collinare che guarda su tutta Lucca. Non ci saranno problemi di interferenze con il 3G 900? :surrender:
Il 4G è acceso dalla scorsa settimana. Non capisco come mai, quando hanno montato i pannelli, hanno collegato solo i connettori 4G e solo su un settore il 3G900 (che comunque è spento). Negli altri 2 ci sono solo i RET (sempre sulla banda dei 900mhz), ma niente cavi!
Speriamo che i nostri eroi ce la facciano ad accendere tutto entro le vacanze di agosto!
Greg sbaglio o su questo sito si metterà pure Vodafone?
Nikalte ha detto:
Si. Telecom e vodafone hanno fatto la richiesta insieme. Infatti i supporti sotto credo siano stati messi per lei. In ogni caso il palo è di Telecom.
A regola dovrebbe mettersi in cositing anche wind!
Migliorata la copertura sull'Autostrada della Cisa da questa mattina. 3G finalmente presente su tutto il tratto toscano dell'autostrada (prima buona parte del tratto era in 2G); purtroppo stavo guidando e non potevo verificre puntalmente la copertura.
Inoltre oltre ad aver coperto in 4G Aulla hanno ampliato nelle seguenti zone
Aulla
Fosdinovo
Licciana Nardi
Montignoso
Podenzana
Pontremoli
Il sito Tim riporta ora 3842 comunic coperti in 4G!
Eccolo.
Hanno collegato lunedì anche i cavi dei 900mhz. Ormai mi pare ufficiale la configurazione: 4G 800 + 3G 900. Trovo molto criticabile la decisione di non accendere anche il 2G (in zona, outdoor, ci sono dei punti dove si hanno solo -100dbm!).
Hanno anche messo un finto link, forse per un futuro? Anche se, essendo l'antenna collegata in fibra, non ne vedo l'utilità.
Comunque rimane acceso solo il 4G.
I canali EGSM ovviamente non li hanno cambiati. Scommettiamo che fanno un'altra frittata?
Ricordo (nel caso ci leggesse qualche santone di tim) che va assolutamente cambiato il ch del GSM 31267 - Lac 44822, che attualmente occupa il 1015. Inoltre sarebbe bene cambiare anche il 1011 del cellid 31279 - Lac 44822.
Ho visto che Montefiascone (VT) lo da coperto in 4g qualcuno ha già avuto modo di vedere che frequenze usano, che velocità raggiunge e che zone del comune sono raggiunte ?
Sono scandalosi. È passato un mese e mezzo e non hanno ancora acceso il 3G.
Tra l'altro, l'aver acceso solo il 4G causa più problemi che altro visto che laddove non prende un filo di 3G (ovvero quasi sempre indoor) si hanno grossi problemi con le chiamate (spesso non si ricevono, oppure è difficile farle partire).
Sono veramente dei dementi!
gemin
Stamani stavano lavorando sulla PI07 di Santa Croce Sull'Arno, ed hanno installato sul palo due o tre link radio in più. Sia sopra i pannelli TIM, che in basso, ovvero sotto quelli del cosite vodafone. In precedenza la bts era senza ponti radio.
Probabile aumento di flussi, però essendo la bts sopra la centrale telecom, saranno state installate per dare flussi ad altre bts qui vicine: infatti una punta sul nuovo sito di Via Buozzi (in cosite con voda, solo 3G 2100) distante meno di 500metri. Ma non si capisce se impatta solo TIM o anche il sito Vodafone :confused:
Inviato dal mio D2303
ragazzi vi voglio fare una domanda...non sapevo dove scrivere...è possibile che in una centrale telecom come la mia dove cè il traliccio dei ponti radio,si installi prima vodafone coi radianti che la propietaria tim?...perchè da quanto ho capito è previsto un cositing tim/vodafone,ma è possibile si installi prima la vodafone o si aspetta prima tim?
pubu ha detto:
Beh, perchè no scusa? Se il traliccio c'è e Vodafone vuole trasferirsi non vedo perchè dovrebbe aspettare Telecom. :cool:
Io cambierei il titolo del topic, regresso rete tim, da me è un disastro. La connessione si impalla e qualità audio in 3G da mettersi le mani nei capelli.
gemin
Riccez ha detto:
La velocità della connessione personalmente la trovo non più veloce, ma "stabile", non ci sono grossi altalenamenti (anche per l'LTE)
La qualità audio, IMHO, sembra addirittura migliorata, addirittura non sento piu quei fastidiosi scatti e scricchiolii in GSM...
Poi va beh, dipende sempre dalle zone :)D)
Ahaha in effetti... Beh speriamo o uno o l altro inizino i lavori... Meglio Vodafone che si sposti li riceverà meglio di dov è ora l antenna e soprattutto avremo il dc hspa e soprattutto il 4g
Un paio di aggiornamenti per TIM nel corso dell'anno a Grottammare
Acceso LTE su AP08, aggiunto monobanda per LTE 800 più bibanda Cellmax per LTE B3 e B7 (spenta ad oggi). Presente link radio verso l'impianto di via San Giacomo di San Benedetto.
I quadband Huawei sono Vodafone.
Zoom:
Attivato inoltre il nuovo sito in sharing su Vodafone in via Mediterraneo. Attivi per ora B3 e 3G 2100.
Il pannello TIM è quello a destra dotato di RET.
Gli altri due impianti, AP26 e AP53, rimangono 2G/3G invariati.
Scusate se vi ossessiono ma la cosa sta diventando incredibile:
a occhio nudo mi pare abbiano montato un ponte radio vero (inizialmente ce n'era uno finto) che punta proprio verso la centrale telecom.
Che senso avrebbe attivare il 4G con la fibra ed aspettare più di 2 mesi per attivare il 3G con ponte radio? Mi sfugge il ragionamento! :unsure:
In ogni caso, se così fosse, Gially me l'hai gufata! :p
