gemin
Cellid: 50594049 (abbreviato viene 257)
Ora che ho l'id esteso, si può avere qualche info in più? :)
I cellid Wind sono costituiti di massimo 5 numeri, anche escludendo le ultime cifre cercando solo 50594 esce il terzo settore GSM della PT004 di Pistoia che comunque ha una LAC diversa..
gemin
50594049 è il cellid esteso umts che ho rilevato.
con formato normale veniva 257.
C'é qualche novità per calambrone-tirrenia? Un anno fa la situazione non era molto rosea, soprattutto per il 3G
Sento odore di nuove bts :D mi raccomando, segnalate! ;)
Gianlu, se e quando puoi non ti scordar di me :D
un saluto a tutti ;)
gemin
Me lo sono ricordato ora: la cella 257 (50594049) si aggancia da Castelfranco di Sotto fino all'entrata della FI-PI-LI di San Miniato! :eek:
Dev'essere veramente potente! Ma veramente non si sa dov'è localizzata questa bts?
gemin ha detto:
Ce ne sono diverse di bts in quel tratto... Ti risulta come nuova? Buh ...
come si converte il cell id da esteso a corto? Forse mi puo' servtradire convertire quello mostrato dal Fieldtest Iphone?
gemin
zabb ha detto:
Si, l'ho notata da qualche settimana, però non riesco a capire dov'è localizzata....
Io per vedere il cellid esteso ho usato un app per android, però non riesco a trovare un programma per convertire da esteso a normale...
gemin
Ieri ho fatto una girata nelle zone tra le colline di San Miniato per poi andare a Castelfiorentino (passando per le colline vicino Montaione), e poi sono passato per Poggibonsi, per poi tornare indietro sul raccordo Firenze-Siena. In tutto questo tratto, il 3G di WIND è sempre stato presente! :fun:
Specie nelle zone molto collinari e sperdute tra le colline di San Miniato e Castelfiorentino, dove di abitazioni nemmeno l'ombra, riuscivo a telefonare tranquillamente con il cellulare bloccato su rete 3G WIND, e non c'era nessuna tacca di segnale!
Comunque ho mappato con il mio smartphone (insieme alla app x android CoverageMap) il segnale di WIND (tutte le traccie della Toscana le ho registrate io :p). La mappa (solo umts) si trova qui: http://www.coveragemapper.com/map.p...034&long=11.034789147040337&zoom=10&netType=3
Magari un giorno riuscirò a mappare tutte le strade della Toscana :D
gemin ha detto:
Invece di questa app ti conviene usare Sensorly che è anche più famosa
C'è la possibilità di sapere se a Prato-Toscana sono previste nuove installazioni Wind?
Ho verificato le antenne disponibili ed in effetti quelle wind sono scarse, motivo per il quale il segnale 3g è praticamente assente.
barone68 ha detto:
la Toscana sembra dimenticata da Wind. Fatte numerose segnalazioni per la mia città (Siena), sempre avuto risposte evasive e al limite di ridicolo (guasti, lavori in corso, la copertura è perfetta)
gemin
Dopo tanto tempo ho riacceso il cellulare che aveva la scheda WIND all'interno...e già ho notato molti cambiamenti nella mia zona rispetto a soli pochi mesi fa (non so se è un bene o un male...)
La prima cosa che mi salta all'occhio del NetMonitor è il cambio del LAC: in due anni l'hanno cambiato 3 volte (dal 22050 del 2010, 24053 del 2011-2012, e ora 36054.), non capisco il motivo di ciò.
Ma comunque, LAC a parte, ho testato la velocità HS(D)PA: 1,70mbps in down e 0,80mbps in up. Non male direi, però lo speedtest l'ho fatto la sera tardi verso le 23, perciò un po basso come velocità (ma a quanto leggo su questo forum e anche altrove, Wind non se la cava bene quasi ovunque con l'HSPA, peccato :( )
Per quanto riguarda la copertura, credo che alle SRB del valdarno inferiore abbiano aumentato la potenza: laddove prima indoor si switchava da 3G (con 1 tacca) a 2G, adesso il 3G rimane (con 3 tacche)! Però la qualità di rete (chiamate e hspa) sono di bassa qualità, boh :nonso:
Un'ulitma cosa, la qualità audio delle telefonate, sia in 3G che 2G è...peggiorata! Voce ultrametallica e continui scatti di voce, quest'ultimo più che altro in GSM, ma è noto poiché ci sono anche qui i frequenti switch 900-1800-900 (sbagliatissimo a parere mio!)
Saluti
Non volevo aprire un'ulteriore discussione dal momento che esiste già questa, nel caso possiamo cambiare il titolo includendo tutta la Toscana, anzi se facessimo una serie di thread per tutte le regioni italiane non sarebbe un'idea cattiva ;)
Detto questo, negli ultimi due giorni mi sono fatto un bel giretto in Toscana, toccando Firenze e Siena, oltre ad una piccola visita a Monteriggioni, e ho avuto modo anche di provare personalmente la rete Wind ed in qualche caso anche quella degli altri gestori in queste città.
Il tragitto percorso parte da San Benedetto del Tronto, poi A14 fino a Civitanova Marche, quindi Macerata, Foligno, Perugia, lago Trasimeno, innesto sulla A1 fino a Firenze, superstrada Firenze-Siena, Monteriggioni e Siena.
Bene, iniziamo con il report. (grazie abosonetto per lo stile! :D )
Tragitto San Benedetto-Firenze:
Durante tutto il tragitto il 3G è stato presente per il 95% del tempo (avevo una SIM Wind nel tablet che faceva da navigatore!), raramente mi trovavo in EDGE e comunque non sono mai uscito dalla copertura di rete, escluse alcune gallerie lungo le strade statali che in molti casi non sono coperte da nessun gestore.
Qualche problema di 3G assente solo nella zona di Muccia-Serravalle del Chienti-Colfirito dove a tratti si prende 3G-EDGE-3G a causa della conformazione del territorio non proprio semplice, servirebbe 3G@900 per coprire in maniera uniforme con l'UMTS.
Lungo la SS77 sopra Foligno verso Colfiorito anche si ha qualche problema, ma è abbastanza generale dato che in ricerca reti 3G non appariva nessun gestore, e in 2G spesso c'erano solo TIM e Wind.
Da Foligno al lago Trasimeno, transitando per Perugia, nessun problema, 3G sempre ben presente e copertura buona, solo nelle gallerie sotto Perugia si va irrimediabilmente in EDGE, ma solo perché le micro che coprono indoor non hanno il 3G. Nella zona immediatamente dopo il lago Trasimeno c'è un tratto di 3G assente ed EDGE non uniforme (copertura comunque sempre presente).
Una volta che si prende la A1 nessun tipo di problema, copertura totale (ovviamente) sia 2G che 3G lungo tutta la strada sino a Firenze, in un Autogrill c'era anche in bella vista il servizio Wifi free powered by Wind :p
In generale durante il tragitto comunque ho preso un bel po' di nuovi impianti, aggiornamenti al 3G e triple frequenze non presenti sul nostro caro database... Ho fatto qualche test di corsa ma non ricordo tutti i posti, comunque sempre sopra i 5mbit dove c'è 3G.
Firenze:
Appena arrivati a Firenze si ha l'impressione di avere un'ottima copertura, purtroppo però questo non è sempre così vero, nella città infatti la rete Wind è piena di luci ed ombre. Molti impianti purtroppo sono ancora DCS+3G senza GSM 900, e questo si sente abbastanza, c'è poi un misto di frequenze 3G, alcuni impianti ne hanno due, altri tre, anche in pieno centro non c'è uniformità.
Partiamo dal centro storico: Wind devi darti da fare, abbastanza anche. Ok che sono stato su in una giornata pazzesca per le reti, lunedì di Pasquetta, ok che in giro c'erano veramente tante tante persone (a stento si camminava tra le varie piazze e corsi, e c'erano code lunghissime per qualsiasi visita), ma comunque qualcosina in più si potrebbe fare. Il centro centro, quello preso d'assalto per intendersi, basa la copertura su 6 impianti tradizionali (FI001, FI002, FI003, FI004, FI005 e FI139) e due microcelle (FI076 e FI077, entrambe insensatamente solo EDGE, ASSURDO!!). Outdoor non ci sono particolari problemi, se non una rete non proprio veloce in alcuni casi, alcuni impianti come FI002 o FI005 infatti facevano anche diversi mbit nonostante fosse pieno di gente, altri come FI002 o FI004 a stento raggiungevano il mega in download, comunque per fortuna non ho mai avuto problemi di irraggiungibilità o simili. Indoor invece (sia negozi che in molti casi palazzi e chiese famose) la copertura soffre tanto, quasi sempre EDGE e segnale basso, dovuto alla presenza massiccia del solo DCS, infatti anche se sul database ad esempio risultano i settori GSM di FI001, da questo impianto non arriva nessun segnale a 900Mhz, non so se era spento o cosa, ma di fatto non c'era. In alcuni casi anche gli altri operatori hanno problemi, per dire al piano terra di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria indoor si ha una misera tacca EDGE Wind e in ricerca reti Vodafone neppure appare, quindi la situazione è problematica un po' per tutti. Per fortuna l'EDGE si dimostra abbastanza degno di tale nome riuscendo a caricare rapidamente. In ogni caso quasi sempre la copertura TIM risulta un pelino migliore degli altri, arrivando quasi ovunque (in un ristorante dove sono stato a cena vicino Piazza San Marco indoor non c'era segnale di nessun gestore).
Uscendo invece dal centro storico, dove le vie si fanno più larghe, i palazzi più moderni e c'è meno gente in giro la situazione migliora molto, il segnale è sempre ben presente e i risultati sono buoni, anche 9/10mbit con device a 21 (non ho provato di notte però..). Di LTE Wind nessuna traccia, perlomeno nelle zone dove giravo io in 4G sempre e solo TIM e Vodafone.
Tragitto Firenze-Siena e sosta a Monteriggioni:
Lungo la superstrada Firenze-Siena non ho notato grandi problemi, anzi, la copertura 3G non mi ha abbandonato mai se non nelle gallerie, dove comunque l'EDGE è buono. A Monteriggioni (sosta veramente consigliata, sopratutto se siete appassionati di Assassin's Creed! :p ) la copertura è ottima sia 2G che 3G, il segnale è a palla essendo l'impianto molto vicino al piccolo paesino, speedtest anche sopra i 10mbit.
Siena:
La copertura a Siena mi è sembrata buona, in giro c'erano molti turisti, ma la rete non aveva particolari problemi. Test non esaltanti (3/4mbit) ma comunque non da buttare anche considerate le persone in giro. Peccato solo, anche qui, per il troppo DCS. Coprire copre, ma indoor soffre. Poco male considerato che anche gli altri non brillano in alcuni casi, ad esempio appena sopra Piazza del Campo, in un negozio, indoor c'era solo EDGE Wind ed EDGE Vodafone, e mi ha fatto veramente strano che non ci fosse TIM. Per il resto nulla da dire, il segnale è ben presente e si riesce a fare tutto. Unica nota negativa lungo una strada mentre andavo a prendere la superstrada per Perugia/Arezzo c'è un tratto dove outdoor Wind arriva malissimo anche in EDGE, mentre gli altri vanno bene, non so se era un problema momentaneo o cronico, comunque va sistemato urgentemente.
Bene, giunti alla fine del mio report posso dare un voto alla situazione generale della rete e do 7/10. Le strade sono ben coperte, le città anche, ma nei centri storici serve fare di più, ma questo vale per tutti i gestori, almeno per quello che ho potuto vedere. La rete dati non mi ha ne' deluso ne' sorpreso, forse mi aspettavo di più ma comunque non ho mai avuto problemi tali dal non riuscire a navigare affatto, e se non ci sono stati in questi giorni dove è stracolmo di gente immagino che non ci siano mai o quasi.
A voi commenti/pareri/opinioni...
Firenze:
Siena:
Strano che a Firenze ci siano, in centro, ripetitori con solo 2 freq 3G, quando qui a Lucca tutte hanno 3 frequenze da diversi mesi.
Comunque, in centro a Firenze credo che quella messa meglio sia tim: anche in Piazza della signoria, in un palazzo al piano terra, l'unica a prendere è tim col 3G. Vodafone è assente, e credo anche wind e 3.
In generale, in Toscana, l'unica città con segnale wind all'altezza degli altri gestori che abbia visto è Pisa, forse per vocazione universitaria e la massiccia presenza di studenti meridionali (quindi prevalentemente wind)
avevi una sim 3 con te ibm? a Firenze (almeno nel centro storico) 3 ha un numero di node-b maggiore, il 70% è aggiornato al LTE e due anche all'UMTS900
