NSG: Network Signal Guru. Il Netmonitor Android Definitivo.
Una specie di dizionario si può fare (magari a livello universale sulle info e parametri tecnici di rete), ho ben a memoria il Fieldtest a partire dal Nokia 3330.
TA, RX ecc... CCCH, SDDC, codifiche AFS, AHS0/1, supporto di recupero della chiamata (valore 0/1) e via :p.
Hi we didn't get your log files until this morning... we will have a new release this week. would you please send it again?
to all: if you have problems, just write us to info@qtrun.com, with log and debug directory together...
Hi qtrun. I deleted the files within the folder, the program is work correctly on my S4 mini. Only the problem of replacing the GSM side (CID).
The new version release has more?. I would not upgrade and find the failing program (example Cellmapper). Otherwise, you have the .apk file of version 0.6.1 ?.
Thank you and good day.
Albe nel primo post ci sono i vecchi apk.
Se dobbiamo aiutare QTRUN, e segnalare i bug, è fondamentale avere sempre installata l'ultima versione.
In caso di problemi con l'ultima versione, basta installare un vecchio apk funzionante.
The new version includes band locking, lte inter-band reporting, graphing enhancements, cell display formatting(LTE&WCDMA), thput formatting, mimo and some other features...
qtrun ha detto:
Amazing, I can't wait!
qtrun ha detto:
Great work qtrun, I'll test it ASAP.
qtrun ha detto:
Wauuu. Thanks man!
honestly speaking, on LG G4, newest version is sometimes slow to start, or it stays stuck at "check device....." startup screen....
Rom stock?
Noto problemi solo se prima blocco le bande con il netmonitor integrato. Per evitare problemi faccio così se per esempio voglio bloccare su lte banda7.
1. Blocco su lte only da nsg
2. Blocco su banda7 dal netmonitor LG.
Se invece blocco su lte only dal netmonitor LG, poi nsg mi da problemi..si blocca sulla schermata che dici tu oppure si apre come se non ci fosse il root
Ma è uscita una nuova versione? A me non arriva nulla...
gianbyte ha detto:
No..hanno scritto che uscirà in settimana la nuova versione.
Rom stock?
no, sono con la Imperium (che è di fatto una stock per quanto riguarda il sistema). Forse è il kernel modificato.....solo che le versioni precedenti funzionavano meglio rispetto a questa, e non ho cambiato nulla a livello di rom
Tra parentesi, ho provato anch'io con sim Wind il balletto sul 3G, con l'RSRP (o come si chiama la potenza in 3G) che saltava su e giù. Avevo un segnale abbastanza forte (-70dBm). Con vodafone ho un segnale debole in 3G, quindi non lo fa, dovrei provare in un punto dove anche Vodafone prende bene in 3G per scongiurare che non sia in qualche modo "dipendente" da wind (anche se dubito).
mrk2005 ha detto:
Io ho notato che quando il telefono è nella modalità FACH i valori sono ok. Nelle altre modalità come DCH , sballa
Mm buono a sapersi, terrò d'occhio
