NSG: Network Signal Guru. Il Netmonitor Android Definitivo.
Come è normale che sia..leggendo i dati dal chipset. Non può andar in deepsleep
si ma se ho schermo spento a che mi serve leggere i dati o anche se è ridotta?? ;) poi con cellmapper mappa etc etc e non lo fa andare spesso in deep eppure senza questo prog attivo con cellmapper dura quasi il doppio , mi sembra troppo comunque!
Considera che cellmapper usa delle api dal sistema invece questo legge direttamente il chipset. Potrebbe essere un motivo.
si ma , con schermo spento , non mi serve che rimanga sempre aperto e che legga i dati o che mappi ;) forse levando l'opzione che salva via gps i punti si risolve il problema , possono farlo selezionabile , non credo sia un problema ;)
Penso il consumo sia solo in parte quello... Per la maggior parte è la lettura dei dati RAW presi dal chipset e il salvataggio su sd (tutti i vari handshake della cella ecc).. Sono miliardi, specialmente in situazioni particolari. CellMapper campiona al più ogni secondo, e non certo tutto lo scambio dati tra telefono e srb. Prova a guardare in /sdcard/com.qtrun.quicktest quando sono grandi i file di log ;)
Credo possa essere una cosa molto semplice da realizzare, basta associare gli identificativi di cella con il db.
Credo di si, vediamo magari riescono a farlo davvero.
Anche il blocco sulle singole celle/ch/psc sarebbe una cosa bestiale, come FieldTest che sta forse per tramontare dopo questa app...
mrk2005 ha detto:
si però se non voglio questi dati in back ? ;) potrebbero attivare qualcosa , esiste qualcosa che blocca un processo in background?
Greenify.
Sì avendo il ROOT qualcosa si trova, ma tanto vale secondo me che chiudi l'app finché non la guardi..
mrk2005 ha detto:
ma greenfy consuma ? perchè se consuma anche lui non ha senso
si hai ragione ma avendo quei tel è un vero casino :D chiudere e aprire ogni volta mi è più comodo non chiuderla ma vabbè :D .. cmq mi han detto gli sviluppatori che leveranno il gps , magari con quello consumerà meno
Greenify consuma praticamente zero, confermo. Bene che tolgano il GPS, tanto anch'io non saprei cosa farmene :) abbiamo CellMapper!
No vai tranquillo greenify non consuma nulla.
mrk2005 ha detto:
grazie ;) intanto aspetto l'update , si lo levano per chi vuole , ci sarà un setting ;) se consumerà comunque userò Greenify
L'ultima release è un disastro e problematica. Ritorno alla versione 0.6 fluida e senza problemi, forse la causa è di alcuna compatibilità su altri modelli.
Che problemi hai? :eek:
Concordo, a me non riusciva indicarmi nemmeno la banda.
Ora preparo i vari screenshot. Aveva visto pure Marco93 che il programma non mi mostrava nulla.
Hai provato a disinstallare la vecchia, riavvio e poi reinstallare la nuova ?
Obert che come te ha un s4mini non mi pare abbia segnalato anomalie.
Si, ho provato due volte a disinstallare l'app con il riavvio del telefono e nel reinstallarla (pulizia compresa). Niente da fare, i problemi sono iniziati dopo la versione 0.6.
Poco prima dell'ultima versione, all'inizio il telefono ci metteva quasi dieci secondi per avviare l'app. I valori non venivano fuori del tutto.
Solo nel Gsm i valori non risultano corretti con il CID e LAC sbagliati. Questo è un esempio, canale 101 LAC 25053 e CID 25034.
L'ultima versione, rimaneva bloccata per un bel pò di minuti con questa schermata.
Sono riuscito a fare uscire questi valori quando ho aperto il Netmonitor. Ieri a Bassano, il signal to noise era a 30 dB ma rimaneva fisso nonostante dal netmonitor il valore oscillava a una ventina di dB.
Non è facile accontentare tutti ma aggiungendo alcuni telefoni o altre marche qualcosa potrebbe compromettere il normale uso sui telefoni Samsung.
Ora sono tornato alla versione 0.6.1 anche se in precedenza la 0.6 è perfetta. Per ora non aggiorno più nulla.
What's your model? could you please pack us the log files to info@qtrun.com ?
I have some advices, if you have problems, post it in English. I am now using a google translator, sometimes it is not accurate after translated...
Hi Qtrun, my phone is a Samsung S4 Mini (GT-I9195).
As I was told by ilblago, i have uninstalled the application and now i have version 0.61. It works well and there are no problems. Now have the phone on charge. Today I send the email with attachments.
Thanks.
