NSG: Network Signal Guru. Il Netmonitor Android Definitivo.
Si, ho provato due volte a disinstallare l'app con il riavvio del telefono e nel reinstallarla (pulizia compresa). Niente da fare, i problemi sono iniziati dopo la versione 0.6.
Poco prima dell'ultima versione, all'inizio il telefono ci metteva quasi dieci secondi per avviare l'app. I valori non venivano fuori del tutto.
Solo nel Gsm i valori non risultano corretti con il CID e LAC sbagliati. Questo è un esempio, canale 101 LAC 25053 e CID 25034.
L'ultima versione, rimaneva bloccata per un bel pò di minuti con questa schermata.
Sono riuscito a fare uscire questi valori quando ho aperto il Netmonitor. Ieri a Bassano, il signal to noise era a 30 dB ma rimaneva fisso nonostante dal netmonitor il valore oscillava a una ventina di dB.
Non è facile accontentare tutti ma aggiungendo alcuni telefoni o altre marche qualcosa potrebbe compromettere il normale uso sui telefoni Samsung.
Ora sono tornato alla versione 0.6.1 anche se in precedenza la 0.6 è perfetta. Per ora non aggiorno più nulla.
Confermo che sul mio s4 mini l'ultima versione funziona bene, solo qualche secondo in più in avvio rispetto a prima.
Quindi c'è qualche cosa che non va nel telefono di albemix
Con la 7 anch'io avevo avuto problemi, poi risolti
Albemix, può essere un problema di permessi di Root (presumo hai SuperSu) che hai concesso all'app...
Prova a toglierli e ridarlglieli a NSG
Inviato dal mio Samsung Galaxy S5 utilizzando Tapatalk
Si, ho SuperSu e ho concesso la prima volta il permesso all'applicazione. Dall'aggiornamento dalla 0.6 in poi, sono iniziati i rallentamenti all'avvio e altre rogne. Caspita sapevo così non aggiornavo nulla, per colpa di qualche altro marcio telefono ci rimettono i produttori più "venduti".
In che senso ?
Obert ha il tuo stesso telefono e a lui funziona!
Presumo che l'obiettivo di NSG sia farlo andare su tutti gli smartphone qualcomm.....non solo sui modelli più venduti. (Che poi s4 mini è del 2013..fuori produzione, con una versione di Android vecchia ed insicura)
Nemmeno su Vodafone Smart prime pare funzionare... tra l'altro ho scoperto un codice per entrare nel Field Test con opzioni come blocco banda ecc, purtroppo serve il codice MSL che non ho idea di dove trovare
gianfranco ha detto:
Com'è questo codice? Io ho uno smart ultra su cui poter testare...
##33284#
pero' richiede un codice MSL e non saprei dove trovarlo... per curiosita', puoi vedere se funziona NSG?
NSG funziona con tutti gli Snapdragon attuali? quindi in teoria dovrebbe funzionare anche con lo OnePlus3 (Snap 820)?
##33284#
Nain non va, e non funge neanche il tuo codice a dire il vero...
@qtrun in GSM band locking E-GSM and P-GSM seems to be inverted. Can you check and report back?
Hi qtrun, i sent you an email with the log file.
Thank you, see you soon. Ciao:bye:.
NSG runs in a lot of Snap 820 devices. such as MI 5, Samsung S7 &S7 EDGE(820 edition), LG G5, onePlus 3 - A3000, Lenovo Zuk(820, 2131,2121), LeTV Max2... for Samsung devices, if you must make sure that you are buying a Snap powered phone... MI5 is a good choice... a lot of users are using it. cheap and easy to root... we have Mi5 users from India, Sweden, Poland, Indonesia, China, Japan, Russia and etc... 3GPP engineering team is using LeMax2... Some US guys are using LG G5(H830)...
qtrun ha detto:
Mi5 would be a best buy if it only supported band 20 FDD. Here in Italy we have bunch of b20 (800MHz), especially with Wind, and much much less B3 and b7 :/
Visualizza allegato 3
Ciao ragazzi, ho scaricato l'app.,con il mio MotoE mi fa visualizzare solo queste due schermate.... Bho....?
Hai bisogno di fare il root, hai idea du come? :)
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Neanche per l'anticamera del cervello .....non so neanche se si possa fare....
armi ha detto:
Si può fare. Non è una cosa così semplice se non sei alla mano con il modding su android. Però ne vale davvero la pena per questa app...
Purtroppo sono proprio negato.... :( :(
