NetMonster (app monitoring per Android)
Ragazzi, il mio telefono un HTC u11 su netmonster, quando aggrega le bande non mi dice che bande sta aggregando. Ad esempio, va in 2CA ma mi indica solo la prima banda rilevata ossia 1800. E' un problema che dipende dal telefono?
Yoshito93 ha detto:
Netmonster non è per nulla affidabile per quanto riguarda le aggregazioni. Sul mio OnePlus6 per esempio le segna ma nel 80% dei casi commette errori. Nel tuo caso probabilmente non riesce a leggere i dati dalle api del telefono e quindi mostra solo la banda primaria agganciata e su questo aspetto è sicuramente affidabile.
Added Android 10 features - 5G support & native dark mode integration
- Basic support for Android 11
- NetMonster Core is now partially open-source (https://github.com/mroczis/netmonster-core)
- Optimisations for MOCN-based networks (Android P+)
- Improvements for dual SIM devices
- Bandwidth & more strict validation for Xiaomi devices
- Added option to switch to system-based LTE-A detection
- Italian translation
- Fixed multiple UI bugs
Update 23/02
Quando sta sul 4g a 1800 segna 2100...ERRORE
Update 23/02
Spesso sono necessari 2 o 3 aggiustamenti dopo un aggiornamento.
Quello di oggi pomeriggio è stato il secondo, prima non funzionava più la modalità auto e la modalità b/n
? Geolocation is back and it's even more powerful than ever before bringing adaptive cell location for LTE
? Search crash fix + search results now contain header with date
? Even better LTE-A detection for dual SIM phones
? Some things in UI are now nicer (at least in my opinion)
? Bandwidth for aggregated LTE cells fix
? Fixed very long refreshing rate on LTE networks
☢️ NetMonster Core processing improvements
Tradotto che novità importanti ci sono? Appena aggiornato!
AGGIORNAMENTO
Security improvement - no longer required permission to access your storage ?
? Completely rewritten logic & UI for import, export, erasing and downloading of databases
? Automatic downloading of database & editing of your rules
? Import from any folder on your local storage
? Sharing of exported databases
? Big UI changes
? Fonts - NetMonster now forces usage of pre-selected fonts
? Font size & colour adjustments for better readability
? Enlarged buttons
? Security improvement - no longer required permission to access your storage ?
? Big UI changes
? Enlarged buttons
Miglioramento della sicurezza: non è più necessaria l'autorizzazione per accedere al tuo archivio ?
? Logica e interfaccia utente completamente riscritte per l'importazione, l'esportazione, la cancellazione e il download di database
   ? Download automatico del database e modifica delle regole
   ? Importa da qualsiasi cartella nella memoria locale
   ? Condivisione di database esportati
? Grandi modifiche all'interfaccia utente
    ? Caratteri - NetMonster ora impone l'utilizzo di caratteri preselezionati
    ? Dimensioni del carattere e regolazioni del colore per una migliore leggibilità
    ? Pulsanti ingranditi
Aggiornamento
? NetMonster Core processing is now mandatory
? Enhancements for 5G in NSA mode, on some devices you can now see signal
? More precise LTE-A and bandwidth detection reducing false-positive results
? Detection of RNC changes in 3G
? Rewritten notifications - added option to show multiple for each cell
? Changed layout for secondarily serving cells
? Changed red colour to handle better contrast
?️ Conflicts highlighting in drive mode
Con il nuovo aggiornamento dell'app è tornato visibile il valore SNR sugli smartphone Huawei aggiornati ad Android 10  :jump:
More at https://twitter.com/NetMonsterApp
Netmonster: non riesco a fargli leggere i file scaricati da LTE Italy. Sono file .ntm, ma anche convertiti in clf non funzionano. Esaminandoli hanno una struttura diversa dal "nostro" db storico. In particolare il codice cella utilizzato è l' eNb anziché il ci.
Avete suggerimenti? A voi funziona?
Si... funzionano senza problemi...
Suggerimenti?
Edit: per farlo funzionare ho eliminato tutti i dati, disinstallato l'app e rifatto l'impostazione spostando il file del db nell'apposita cartella ora creata dall'app in android/data
Io noto invece che in Dual SIM ci sono seri problemi. Se per caso si ha una sim Wind e una Iliad tutte e due le SIM vengono viste come Iliad. Anche il database va in confusione.
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
cellnetx ha detto:
Confermo, entrambe viste come Windtre con relativo database
cellnetx ha detto:
Credo che quello sia un problema di interpretazione dei dati di rete fra app e OS. Qualche mese fa ho messaggiato per giorni con lo sviluppatore per fargli notare che, sul Samsung S10, veniva sempre mostrato "iliad" anche quando sotto rete WINDTRE. Mi aveva inviato una decina di fix beta ed io gli avevo mandato indietro altrettanti log e mi sembra di ricordare che, con l'aggiornamento successivo, il problema fosse sparito. Però non ci giuro, non ho più iliad su quel telefono e non riesco a fare prove in questi giorni perché non ho la SIM con me...
callfan ha detto:
Non sono più iscritto al canale beta perchè avevo ricevuto un aggiornamento che non mi permetteva di aprire l'app (andava subito in crash). Quella attualmente presente sul mio smartphone ed ultima release stabile mostra ancora il problema.
