NetMonster (app monitoring per Android)
con vecchio samsung e android 5.1 non funziona più bene con l'ultimo aggiornamento dell'app  :sad:
non "legge" che il telefono è collegato alla rete 4G
Avete notato un consumo anomalo di batteria da parte dell'ultima versione stabile presente sul Play Store? Su Huawei drena molta batteria e non succedeva con le versioni precedenti.
cellnetx ha detto:
Con la versione beta e Xiaomi, direi tutto ok
Scusate, che significato ha questa scritta 3G in alto a destra? Non mi pare di averla mai notata, prima d'ora...
callfan ha detto:
Che su quella bts rileva anche il segnale 3G
Ecco la beta al momento non può essere scaricata perchè sono terminate le adesioni.
Quando Netmonster in background drena batteria
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
Log and edit screens changes are here!
? Country name will not show every time
? Cell dialog contains more info than before
? Added operator and technology filtering
? New screen for location editing. You can change text data whilst interacting with the map.
? If your device has built-in geocoder then NetMonster automatically suggests text location when you change GPS coordinates.
?. 5G NSA / SA detection improvements
? Support for multiple serving cells in drive mode, added battery level
? Enhancements for CDMA
? TD-SCDMA support
↗️ Better suggestions of nearby cells when editing cell location
? Map no longer required Google Play Services on your phone
? Fixes for geolocation
Quindi onair il 5G ad Arona
Con la scansione di oggi non è stato rilevato, quindi se è acceso non è effettivamente aperto all'utenza. Tra l'altro è attivo il DSS senza il secondo enodeb
La B38 a volte impiega alcuni giorni per essere rilevata, venendo agganciata molto poco.
Il DSS sui siti N78 c’è anche senza nodo secondario perché la BBU è stata swappata del tutto dalla vecchia alla nuova per mettere le AAU.
Sto provando netmonster su un telefono dual sim con entrambe le sim attive.
In tal caso, la modalità automobile non funziona correttamente e la stessa app chiude tale modalità sul display.
C'è un modo su netmonster per capire a che tipo di 5G si è connesso se DSS o 5G vero e su che frequenza?
Con Android 12 ci sono le nuove api (se supportare dal telefono ) che mostrano anche le info N78 .
