Netmonitor(FTD) per Symbian9.1/2/3
Ci sono riuscito ma sul vecchio FTD in pratica vanno inseriti 5 numeri per la frequenza e 5 per il canale. Esempio qui a lanusei wind usa il canale 308 e 307. Per bloccare sul 307 basta fare execute quindi inserire 1068800307 (10688 è la frequenza di wind). Trovate spiegato bene a pagina 161 della guida del vecchio FTD. Sul nuovo non va'.
Per disabilitare il btsoff vanno inseriti 10 zeri.
bravo ilblago ;)
Si ma non capisco perché su n73 non vada. Va su 6120 ed E65
Per lo stesso motivo per cui non va l'hopping, gli allarmi e la tua LAC sballata. :p
Mancherà qualche file specifico per quel modello.
Si ma l'e65/6120/n73 hanno gli stessi "problemi" e cioè lac sballata e hopping. Ma solo su n73 non va il bts lock in 3G. L'E65 poi ha lo stesso sw dell'n73...bo? Comunque l'importante che vada su 6120 che è HSDPA. Vediamo che dice tommi se funziona sul suo N80.
quale sarebbe il cellulare su cui funziona meglio la versione del netmonitor disponibile?
Si comporta uguale su tutti i symbian 9.1 e 9.2. Ho solo trovato questo piccolo problema su N73.
Il problema dell'hopping c'è sicuro su 6120/N73/E65 . ho testato personalmente.
io ce l'ho sul mio nuovo N95 8GB e mi da il problema della LAC e dell'hopping "congelato".
Ho notato che se non ho una connessione attiva nel menù dei canali UMTS disponibili non mi da altri canali se non il primo, mentre in un'altra schermata la 41.02 mi da sempre potenza fissa a -99
Quello è il valore di Tx min/max, anche sul 6630 resta così... almeno quello non è un bug. :p
Domani vado a Taranto e vedo un po' di collegarmi in UMTS. ;)
Tommi non devi essere per forza in 3g anche se sei in 2G prova nel menu 46.6 a mettere per esempio 1068800312 succede qualcosa?
Diciamo che il mio net monitor se ne frega altamente...
Ora provo sul 6630.
EDIT>>>>>
Con la stessa procedura, il 6630 imposta tranquillamente ciò che va bloccato in UMTS (non essendoci canali, cosa si va a bloccare?).
Ok. Come il mio su n73. Non sono l'unico quindi. Sul 6630 dovrebbe andare perché va su 6680.
Quindi il blocco del cell su un canale 3G sul nuovo ftd funzina su 6120/E65 ma NON funziona su N73/N80
Ancora non ho capito esattamente come funziona questo blocco in 3G...sto smanettando per capire meglio. Per sbloccare inserisci 10 zeri.
Vabbè... io sono tirchio, di zeri ne ho messo solo uno, e si è sbloccato lo stesso :smoke:
:lol:
