Netmonitor(FTD) per Symbian9.1/2/3
Chiedo venia,nel caso il presente sia un post "fotocopia".
Ho un nokia 6120 classic.Vorrei attivare il net monitor.
Qualcuno mi aiuta??
Nel primo post c'è la spiegazione. Non è difficile.
Prima cosa hack del cell. Il metodo più veloce è dakkarius.
Dopo metti i file nelle cartelle giuste.
fradifog ha detto:
Perdona la mia ignoranza.Ma non ho capito cosa fare;anche guardando le prime pagine.
E' semplice, ho il tuo stesso cellulare e sono riuscito, a patto di seguire bene le guide. Intanto inizia da qui. http://www.jaspp.net/2008/03/s60-3rd-edition-hack-part1/
Quanto ti rendi conto di poter vedere tutte le directory, allora vai qui http://www.ipmart-forum.com/showthread.php?t=256986 e scarica il file ftdallsymbian.zip, scompattalo sul pc e tramite usb copia i files tenendoli dentro una cartella, sul 6120. Da li, tramite quel file manager, dovrai spostare i files nelle directory indicate sempre qui http://www.ipmart-forum.com/showthread.php?t=256986 puoi fare anche selezioni multiple per i files che vanno nella stessa cartella. Finito di copiare, ti troverai il Field Test già pronto nelle applicazioni!:thumbup:
Il metodo più veloce per l'hack è con dakkarius. Basta installare un sis già certificato. Non serve il pc. Ora non ho tempo. Se cerchi nel 3d "accedere a tutti i files e cartelle del symbian" verso la fine trovi tutto.
Pat
Ciao a tutti, volevo chiedere a qualcuno che ha il nokia E51 e che ha installato il net monitor se si trova bene o se ha problemi di funzionamento (problema canali bloccati in frequency hopping, indicazione cell id sbagliata).
Ho visto una buona offerta a 179euro brand tim (che andrei a togliere) e sono tentato!
Pat chiedi a barbarolo...per l'hopping dovrebbe essere ok. Per la lac non so. Ma c'è celltrack. Il cellid è sempre giusto.
Pat ha detto:
Ti confermo il funzionamento dell'hopping ma la LAC errata se questa ha valore superiore a 65536.
Pat
strafe ha detto:
Ok grazie per le risposte. penso proprio che lo prendero', visto che mi piace molto come telefono ed ha quasi tutto quello che mi serve ed il prezzo e' accettabile.
Poi, se non riusciro' nell' installazione, chiedero' gentilmente a il blago tutta la procedura per installare netmonitor e celtrack, visto che non ho ancora trafficato coi symbian 3rd edition!
Si tranquillo pat. Ora è praticamente possibile installare qualsiasi tipo di file con il nuovo symbian. Pari pari al vecchio.
Pat ha detto:
A quel prezzo non ci devi pensare 2 volte! è eccezionale! io l'ho pagato 229 e ne sono soddisfattissimo.
Pat
barbarolo ha detto:
Non ci ho pensato tanto! l'ho preso e sono molto contento dell'acquisto.
Ho subito aggiornato il software (200.34.36), ma non ho tolto la brandizzazione Tim, per la questione della garanzia, cmq castrata per benino.
ringrazio IlBlago per le dritte che mi ha dato per le varie installazioni.
devo dire che il netmonitor dei 3rd edition e' eccezionale! ero abituato a quello del 6680 con diversi bug, questo invece va benissimo e con grande sorpresa ho trovato la possibilita' di creare menu personalizzati (l'avevo sempre sognato!) con i dati che interessano di piu'.
e solo poco piu' di mezz'ora che l'ho installato...
nei prossimi giorni voglio approfondire i menu personalizzati del netmonitor.
Purtroppo la possibiltà di peronalizzare i test presenta vari bug. Spesso il prog si chiude usando appunto custom ftd. Fai dei test per vedere come si comporta con l'e51.
Pat
per questi pochi minuti, i bug che ho visto sui menu personalizzati del netmonitor dell'e51 sono i seguenti:
1: chiudendo e riaprendo netmonitor non mi ha salvato i nomi dei miei menu.
2: chiudendo e riaprendo netmonitor i settaggi di visualizzazione non vengono mantenuti (both, values names).
cmq, nessun piantamento, nient'altro per ora.
