Miglioramenti Copertura H3G Puglia
Spiritoso :p
Grazie per aver posizionato correttamente taante bts :) :) :)
Figurati, ora però tocca a te, io mi dedico a Vodafone che ce ne sono almeno il triplo da sistemare 😉
luchella ha detto:
Si, infatti non ho mai negato che H3G deve migliorare anche qui. In alcuni punti vado in roaming Tim ancora mentre con Wind il segnale c'è sempre, anche se magari edge, ma c'è. Questo lo noto grazie al cell di mia madre che ha Wind.
Lei ha detto che a differenza di prima, ora la navigazione sembra più fluida, quindi forse hanno anche risolto i lag.
Ieri come avevo già scritto ero ad Acquapendente (VT) al confine con la Toscana, e mentre qui H3G ha migliorato i flussi Wind è rimasta ancora only edge! Un peccato davvero, anche perché il paese conta 6000 abitanti ed è sulla Cassia, piuttosto transitato quindi.
Qui Vodafone ha 4G+ addirittura.
Il problema vero che avevo con Wind, a parte le scarse velocità, erano anche le frequenti cadute di chiamate e l'essere a volte irraggiungibile, cosa che con 3 non mi è mai capitata finora, nemmeno con scarso segnale.
Questo problema è dovuto in qualche modo ai lag? Cioè l'essere irraggiungibile a volte?
Questo succedeva fino ad agosto dello scorso anno, prima della mnp. Ora non saprei.
Io sono contento che Wind migliori, perché tanto farò sempre Wind-->H3G o viceversa, per cui..
Quello che ho notato di H3G è la qualità della sua rete. Non prende sempre ma dove prende è sempre ottima, anche in LTE.
Come hai detto tu, ognuno ha i suoi pro e contro, anche in base alle zone.
I pregi e difetti di una rete ci saranno sempre, la perfezione non esiste in nessun modo a mio avviso. Se Wind ha sistemato il fast dormancy è positivo, forse si stanno rendendo conto solo ora quando i clienti hanno migrato altrove almeno si svegliano fuori (meglio tardi che mai:p).
Situazione imbarazzante di Wind con un segnale 2G al limite e gli altri in Umts/4G, almeno per chiamare riesci sempre meglio del “non servizio”, no?.
L’essere irraggiungibile secondo me dipende dall’impostazione in cui viene impostata “la reattività” di come bisogna “svegliare” il telefono quando si trova in stand-by per ricevere una chiamata. Il valore è il PRP (Paging Repeat) varia da 2 a 9, più alto è il valore e più lungo è il periodo di inattività (minore è il consumo di energia). Qui anni fa era impostato 6 e ogni tanto perdevo delle chiamate, ora con l’impostazione a 4 non succede più. Questo vale per il Gsm, in Umts il valore è 0.
No Alb, a tutti i miei amici succedevano questi problemi. Quando sono passato a Vodafone e poi 3, non si sono più ripresentati. Premetto che ho anche un cell nuovo.
Una volta ricordo di aver riavviato il cell, e invece non era colpa sua.
A volte anche il segnale 3G ogni tanto spariva e si agganciava al 2G.
Spero abbiano risolto....
Dei lag credo che li abbiano risolti, ma non ho certezza assoluta.
Riguardo il 2G, ho notato un'enorme differenza con Vodafone. Con Wind praticamente non andava mai (forse per i lag?) mentre con Vodafone si caricavano, lentamente ma costantemente.
No, semplicemente il 2G era molto più carico di quello Vodafone. Il servizio GSM viene affossato dai clienti che scambiano dati.. È proprio a questo che serve anche il 3G 2100.
Si, può darsi.
Comunque le cadute di chiamate o l'essere irraggiungibile anche con segnale al massimo non dipendevano da me. Non succedevano sempre ma di frequente. Ora avranno risolto, spero.
Ovviamente intendevo 3G 900 sopra, pardon..
Comunque dalle ultime modifiche in area Huawei, almeno nelle Marche, erano scomparsi tutti i tipi di problema segnalati nel thread dedicato a Huawei.
luchella ha detto:
Se l'impostazione di rete è configurata male in una zona/regione il problema si presenta a tutti. Intendevo dire questo non un caso singolo, manco dando la colpa al tuo telefono. Sui lag, non ti resta che provare la sim di tua mamma nel tuo tel e vedi la reattività della rete (magari gira un pò nelle tue zone finchè il tempo tiene) è cambiata.
La gestione del Gsm cambia a seconda delle varie impostazioni di rete per ogni operatore, come ha detto Ibm una volta risolto il lag come tempo fa succedeva nelle Marche il fastidio del fast dormancy sarà un ricordo.
Meglio continuare su altri thread o qui Paolo ci ammazza:p.
cosm78 ha detto:
Ho smanettato un po' con cellmapper... La prossima volta lo userò più intensamente! ;)
devo uccidere te per aver sballato tutta la mappatura del 3G a Gallipoli e dintorni? :chair:
E' tutto rosso..:furious: :cry:.
Probabilmente il telefono ha sballato qualcosa?
fantastico il tragitto via mare da gallipoli a taranto... ma hai una barca? :roll:
Vi ammazzo pure io visto il tempo che ho perso per sistemarvi i siti!
in 4G è tutto ok, avevi posizionato pure i siti 3G ? :O
dite voi a ivan (creatore di cellmapper) di levarlo XD , se ci scrivo io mi ammazza..
tramite nick credo possa levare tutto il mapping rosso
purtroppo ste benedette new api devono risolverle , e qui è colpa purtroppo dei produttori di smartphone
No solo 4g posizionare quelli 3g è un casino, sopratutto se hanno anche l u900, dovrei sovrapporre i segnaposti
e quelli ho controllato, sono tutti ok. posizionati bene.
volendo si può fare basta metterli a lato (cmq meglio puntare sul 4g) , ma ho notato che a varese hanno usato la stessa fila ora non ricordo il cid ma era tipo 25x dove 4 5 6 era un ripetitore u900 7 8 9 un altra bts sempre a varese u900 e li diventa un casino posizionarla XD
Infatti come dicevo prima ho desistito, meglio mappare solo il 4g, tanto con tre lo sanno anche i muri che l enodeb ha lo stesso codice del nodeb di riferimento
vero ;) io sto mappando quasi solo il 4g , tranne posti remoti , dove c'è il 3g anche se uno non se lo aspetta ;) tipo isolabona o rocchetta nervina o prima verezzo (ora verezzo ha 4g+)
Ma io ho solo mappato da Presicce a Torre Pali (Salve)!!! Solo un pezzetto di strada... :(
cosm78 ha detto:
Mmm e non capisco allora come mai tutta Gallipoli è diventata "rossa"...oltretutto chi ha mappato in nave da Gallipoli a Taranto ? :eek:
