Per quanto riguarda Nola si vede che non hanno proprio interesse, visto che la scarsità di copertura si protrae dai tempi del 2G... E se persino iliad ha installato un'antenna due anno fa, vuol dire che non ci sono problemi di permessi e robe varie, ma che sono loro a non essere interessati. Poi vabbè, a Nola anche tim è quasi indicibile 😅
No, a meno di limitati casi, non è un problema di permessi. In molte zone del vesuviano TIM e VF hanno installato impianti nuovi nell'ultimo paio di anni in quantità; W3, che già partiva messa peggio, non se ne è importata minimamente! E dire che, vista la densità di popolazione, ci vorrebbero il doppio delle bts.....loro invece spesso ne hanno la metà
Si, credo che l'unica sia provare su altri Samsung....
Guardando sui forum stranieri, sembra proprio che Samsung non abbia implementato la banda 5G NSA nelle api.
Quando invece verrà attivata la SA dovrebbe mostrarla. Infatti sui forum americani in SA viene mostrata.
Potete aggiungere il 5G Intersite sulla 422466, come segnalato da me qualche post fa? Notavo che non è stato aggiunto.... grazie!
Su W3 é un po’ inutile segnare intersite in quanto é attivo sul 100% della rete (forse tranne giusto qualche micro )
Infatti, oltretutto sulla mappa di LTE Italy fa confusione essendo la scritta 5G in blu molto simile a quella verde
Si, però non essendoci DSS, sembrerebbe che irradi solo in 4G (non c'è indicata nessuna tipologia di 5G)
Mmm sicuro non ci sia DSS ?
Ce ne sono diverse a Napoli e dintorni senza DSS....sono quasi tutte B1+B3 o addirittura solo B1 di derivazione ex 3 (ma ce ne sono anche ex Wind). Ad esempio la 422863: se non aggancia la N78 intersite non va mai in N3. Altre, tipo la 422030 (ex Wind) non solo non hanno DSS, ma non hanno nemmeno il 5G intersite e tantomeno l'indicatore "5G": il telefono infatti indica correttamente "4G". Questo, tra gli altri, è uno dei motivi per cui magari conviene indicare il 5G intersite su LTEItaly: allo stato attuale (per come indicato sul sito) sembra che la 422466 si comporti esattamente come la 422030 mentre non è assolutamente vero. La prima va in 5G N78 intersite (come giustamente indicato da netmonitor) mentre la seconda, quando viene agganciata, indica "4G" in quanto non è presente nessuna tipologia di 5G!
Il DSS è quasi sempre assente sui siti con DCS (2G 1800) attivo o che era attivo ai tempi del rollout del DSS, perché non è supportato il triple RAT su stessa frequenza (significherebbe avere 2G, 4G e 5G sui 1800). Su qualche impianto di questo tipo hanno messo il DSS sui 2600, ma sono pochi.
Inoltre anche su alcuni impianti particolari, magari con problemi di accesso etc. etc.. il DSS non è mai stato attivato. Nell'area del napoletano in particolare persistono diverse situazioni di questo tipo, mentre in altre parti d'Italia la distribuzione del DSS è avvenuta al 100%
Secondo me, almeno in alcuni casi, semplicemente non si interessano. Porto sempre l'esempio della 422030: abbandonata in B1+B3 senza nessun upgrade, senza DSS, senza intersite e senza nemmeno indicatore 5G. Però l'anno scorso sullo stesso traliccio ha installato Iliad con tutte le bande a sua disposizione.....indice del fatto che non ci sono problemi di accesso, di limiti CEM o altro....
L'indicatore 5G dipende anche dal telefono.
Quando sono agganciato solo a una cella 4G appare comunque 5G dovuto a ULI
la micro TIM 302779 (sala convegni del CNR) non c'è più. Si riceve segnale dal macro attiguo di Via dei Liburni
Per Wind in genere é la B20 "a trasmettere l' indicatore 5G" ovvero ULI.
Comunque al di là di tutto 1+3 sono sempre 40mhz.
Ovvero come iliad con tutte e 4 le bande accese
Si, l'ULI su W3 non dipende dalla B20: sulla micro 422200, in sola B3, appare l'indicativo 5G anche se non c'è nulla, è solo l'indicatore. Su altre micro sempre a Napoli invece non c'è ULI ed esce regolarmente 4G (ad esempio la 422280). Tra l'altro questa cosa genera casini in quanto il telefono tende a preferire un 5G (di qualsiasi tipologia, anche ULI) in condizioni radio pietose piuttosto che un 4G decente!
Altro esempio a Napoli è la 422003 (che non ha nessun 5G, nemmeno ULI): almeno outdoor è inagganciabile, anche a 20 metri dal traliccio. Questo perchè arriva sempre o la 422787 o la 422337 in 5G (qualsiasi tipologia essa sia) ed il telefono rimane sempre agganciato ad una di queste due!
P.S. Tra l'altro l'ULI su LTEItaly non viene indicato per cui, dal punto di vista del sito, ad esempio la 422200 e la 422280 hanno lo stesso comportamento....in realtà non è affatto cosi e la possibilità di aggancio è radicalmente diversa!
Scusatemi se magari non è il thread giusto per condividere questa cosa,
ma visto che fa riferimento alle BTS, ho pensato di farlo qui...
Con l’obiettivo di concludere gli interventi previsti dal Piano Italia 5G entro i tempi stabiliti, la Commissione Bilancio del Senato ha di recente approvato un emendamento al DL Coesione, approvato definitivamente nei giorni scorsi alla Camera, in materia di installazione di nuove infrastrutture di rete mobile 5G all’interno delle Aree Bianche, che, di fatto, permette allo Stato di scavalcare eventuali veti imposti dai Comuni.
Complottisti: shhhhhh! 🤫
Mi vengono in mente alcuni piccoli comuni siciliani che non hanno ancora copertura diretta tra cui Sant'Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio ma tanti altri... Spero che i gestori ne approfittino. Come ultimo anche il mio comune (Casteltermini) potrebbe essere coperto maggiormente con una terza BTS da parte di W3 dato che adesso le amministrazioni non possono opporsi.
