luigirusso98 ha detto:
Attento a posizionare i siti. Ti ho già resettato Ruvo Vodafone e miulli vodafone. Se non sei sicuro non metterli, nemmeno gialli.
Ok certo! Faccio sempre una controprova prima di posizione affidandomi al database di Arpa. Le posiziono sempre dove sono abbastanza sicuro, certo non lo metto in dubbio che potrei sbagliare, per questo le metto in giallo in modo che chi ha la certezza possa verificarla o meno. Comunque chiaro non posizionerò più i siti in tale maniera.
Per la Ruvo ero sicurissimo fosse lì come indicato qui:
Poynting76 ha detto:
Domanda: perché nella provider map non c'è anche Iliad?
C'è eccome, solo i siti posizionati e verificati
Chabuje99 ha detto:
Non mi sono spiegato forse... dicevo la mappa con tutti gli operatori insieme.
Come ho detto, ci sono i siti verificati, quelli non verificati non compaiono nella provider map
Probabilmente non hai capito bene, iliad c'è nella providermap ma si visualizzano solo i siti verificati. Quelli non posizionati (rossi) non compaiono nella providermap.
Ok allora deve esserci un problema sulla 1006808 che ho appena fatto posizionare: è verificata ovviamente nella mappa Iliad ma sulla provider map non esce nel cositing.
Non c'è nessun problema, la providermap si aggiorna a mezzanotte, quindi è normale al momento che l'impianto Iliad non venga accorpato agli altri.
lucamonte ha detto:
C'è. Si aggiorna a mezzanotte
piemontese ha detto:
Scusate arriverà mai app per iOS?
No, perché non sarebbe nient'altro che il sito che puoi vedere dal browser, non è possibile ottenere i dati sulle celle dal telefono su iOS. Puoi aggiungere però il sito alla home, si creerà una pwa simile ad un'app nativa
vedo che nella mappa alcuni impianti Wind3 sono segnalati 5G, ma non c'è l'enode secondario (area ZTE)
Il nodo secondario su ZTE serve per il 5G DSS e lo vedi solo su questi, sui siti dove attivano 5G "vero" con le AAU, il nodo rimane singolo in quanto migrano tutto (anche le vecchie tecnologie) sulla nuova BBU modello ZXRAN V9200
Ho visto nodi con B38 attiva, quindi 5G con le AAU, e doppio nodo per il dss attivo, può capitare che usano anche tale configurazione?
IlGale ha detto:
Questo accade perché prima hanno attivato il DSS, successivamente hanno aggiornato il sito con le AAU. In questo caso in teoria il secondo nodo viene rimosso in quanto come dicevo spostano tutto sulla nuova BBU, ma aspettiamo di avere verifiche sul campo prima di rimuovere il doppio nodo dalla mappa di lteitaly.
Ahh ho capito...
VO 67900 dovrebbe stare su un traliccio sul Monte Iugo di cui vi metto il link dell'immagine satellitare di Lte , quindi come posizione rispetto alla attuale e' sballata di poche centinaia di metri e che e' uno degli impianti di trasmissione Radio/TV  "storici" della provincia di Viterbo visto che esiste dal 1986/87 e che veniva usata anche da RTE , una emittente TV di Perugia facente parte del   syndacation  TV  Cinquestelle, niente a che vedere con i 5 stelle di Grillo ,syndacation  formato da emittenti indipendenti e che aveva come raccolta pubblicitaria la SiPRA (la concessionaria per la pubblicita' della RAI TV ) e la Sacis , una azienda della RAI che si occupava della vendita all'estero dei programmi prodotti dalla Rai,  per la fornitura dei programmi  .
https://lteitaly.it/it/internal/map.php#19/42.484757/12.050365
Fra l'altro su quel palo dovrebbe essere presente anche un impianto TIM 2G/3G .
Non vi dico che passo  a fargli una foto perche' mi e' completamente fuori mano e cmq il mio cellulare fa' foto non molto decenti , ma se qualcuno dei "Viterbesi" ha tempo di passarci per la verifica .
