alex.vt ha detto:
VO 67900 dovrebbe stare su un traliccio sul Monte Iugo di cui vi metto il link dell'immagine satellitare di Lte , quindi come posizione rispetto alla attuale e' sballata di poche centinaia di metri e che e' uno degli impianti di trasmissione Radio/TV  "storici" della provincia di Viterbo visto che esiste dal 1986/87 e che veniva usata anche da RTE , una emittente TV di Perugia facente parte del   syndacation  TV  Cinquestelle, niente a che vedere con i 5 stelle di Grillo ,syndacation  formato da emittenti indipendenti e che aveva come raccolta pubblicitaria la SiPRA (la concessionaria per la pubblicita' della RAI TV ) e la Sacis , una azienda della RAI che si occupava della vendita all'estero dei programmi prodotti dalla Rai,  per la fornitura dei programmi  .
https://lteitaly.it/it/internal/map.php#19/42.484757/12.050365
Fra l'altro su quel palo dovrebbe essere presente anche un impianto TIM 2G/3G .
Non vi dico che passo  a fargli una foto perche' mi e' completamente fuori mano e cmq il mio cellulare fa' foto non molto decenti , ma se qualcuno dei "Viterbesi" ha tempo di passarci per la verifica .
E' stata posizionata su Lteitaly
Trovata pure la richiesta , mi sembra strana la tempistica , la richiesta e' di Ieri dopo che  hanno gia' acceso ? O forse devono farci qualche altro lavoro per cui al momento stanno sfruttando l'impianto di TIM  e nel caso sarebbe il primo esempio che qui abbiamo di impianto che trasmette entrambi i gestori e quindi senza necessita' di installare  antenne e quindi saltando la richiesta al Comune , vedremo se nei prossimi giorni sullo stesso impianto esce il 4G TIM .....
https://viterbo.trasparenza-valutaz...-atti/-/papca/display/5931419?p_auth=aKPEWZ3c
Cmq a giro penso che ne vedremo un'altro , no correggo e' VO che installa il 5G su un palo Inwitt :
https://viterbo.trasparenza-valutaz...-atti/-/papca/display/5837875?p_auth=aKPEWZ3c
Buondì, qualcuno può segnare il 5G sui seguenti nodi? Non posso verificare se sia veramte acceso, ma le aau sono state installate:
Vodafone: 59134
Iliad: 1001850, 1002042
Vodafone: 59134
Segnati tutti in mappa come AAU installate, grazie.
La 320083 e' sbagliata la localita' che  non e' Montefiascone ma Viterbo , Fastello e' una frazione di Viterbo  , infatti la posizione e' piu' vicina alla frazione , poi se ho tempo prendo le coordinate precise , visto che la posizione e' molto a ridosso tra i confini dei 2 Comuni .
alex.vt ha detto:
Ho aggiornato la posizione geografica e alle coordinate del sito risulta comune di Montefiascone. Magari la frazione è parte di Viterbo, ma sicuramente per installare il sito si sono rivolti al comune di Montefiascone.
alex.vt ha detto:
Il comune e la località sono assolutamente corretti e rimangono quelli.
(a ulteriore riprova..)
Ripeto Fastello e' una frazione del Comune di Viterbo , quindi   o l'antenna e' nel territorio di Viterbo oppure e' Montefiascone , ma per 100/200 metri al massimo ,  ma nel caso non potete indicarla come Fastello , basta che ve la cercate su Internet e vedete il Comune di appartenenza , che poi il Comune di Viterbo se la sia scordata ed e' abbandonata e' un'altro discorso diciamo anche politico .
Cmq verificato e' Montefiascone Strada Pian di Rocheto trovata la determina del 20/02/2020 , quindi correggete il nome  perche' non e' Fastello :
https://www.halleyweb.com/c056036/mc/mc_p_dettaglio.php
alex.vt ha detto:
Non abbiamo modo di mettere a mano la località, viene impostata sulla base delle coordinate in cui c'è il marker, il massimo che possiamo fare è forzare un aggiornamento di quel campo. Lamentati con tomtom che fornisce le API usate per la località per questo gravissimo errore.
lucamonte ha detto:
Ok era una segnalazione per la precisione del DB , alla fine della cosa gli unici che sono offesi sono i 100 abitanti, 1 Prete ,  2 gatti e 4 cani della Frazione che si vedono spostati nel Comune di Montefiascone ........... :D :D
Cmq domani vi mando le foto dell'Antenna visto che la ho a si e no 6 km da casa
Iliad 1006659 = Wind 318802 o comunque sempre su quel tetto, insieme a Tim e VO
Non riesco a vedere l'indicatore 5G nel tooltip. State aggiornando?
Poynting76 ha detto:
Non ci sono lavori in corso, il tooltip dovrebbe essere visibile. Verifica di averlo attivato nelle opzioni, eventualmente prova a pulire la cache del tuo browser.
Magari è già stato chiesto ma non picchiatemi:
come mai certi operatori non vengono aggiornati tutti i giorni? ad es. Iliad è dal 13/11 che non ha aggiornamenti
ciraw ha detto:
Generalmente nel weekend ed il lunedì ci sono meno aggiornamenti, per cui si evita di fare scansioni che porterebbero ben pochi updates. Comunque tutti i gestori vengono aggiornati almeno 2/3 volte a settimana, quindi niente rimane indietro.
dani00 ha detto:
Io uso l'app, ho provato anche a cancellare la cache ma niente. Ovviamente l'opzione è attivata.
Edit: mi correggo, ho risolto.
