lucamonte ha detto:
Ok, ho pubblicato la versione che avevamo già pronta, è possibile attivare il marker operatori per averli colorati in base al gestore.
link mappa con tutti? thank
lucamonte ha detto:
Bella, grazie ragazzi!
C'è un cositing a tre operatori che non è riportato correttamente. È un errore di quel particolare sito o non avete implementato la grafica per i cositing a tre?
Poynting76 ha detto:
Potrebbe essere che uno dei tre impianti sia posizionato leggermente diverso come coordinate e quindi risulti sballato, niente di drammatico.
Di quali siti parli, giusto per fare una verifica? Segna gli enodeb qui...
Per i cositing ci stiamo lavorando, ma non è semplice. La versione attuale non è nient'altro che la sovrapposizione dei layer di tutti gli operatori, con le rispettive coordinate, ma i marker rimangono comunque tutti separati. (ovviamente quando sono molto vicini vengono raggruppati in cluster)
lucamonte ha detto:
No invece è molto bella la grafica che si vede quando si fa lo zoom (il cerchietto con scritto 2 al centro e le linee che vanno a congiungere i marker): basterebbe fare una cosa simile per quelli a tre (cerchio con il numero 3 e tre linee a stella).
Hai un MP.
Io i cositing a 3 li vedo bene, esattamente come hai detto tu. Si vede che è come ti hanno detto, uno dei tre siti ha le coordinate leggermente diverse per cui non risulta essere nello stesso identico punto!
Pure io ho visto alcuni cositing di 3 operatori (nella realtà) dove sulla mappa ne segna 2 e un terzo leggermente separato
Si, ma stavamo cercando un modo per fare dei marker simili a quelli delle frequenze ma con gli operatori, tuttavia non è così semplice ed introduce un carico abbastanza importante sullo script... vedremo, intanto anche così è meglio di niente
Ale24G ha detto:
Questo dipende dalle coordinate leggermente differenti dell'impianto in questione
callfan ha detto:
Ma infatti per questo avevo chiesto se poteva essere un errore del singolo sito o un problema di implementazione.
lucamonte ha detto:
Sì diciamo che avendo scelto una gestione lato server, il server stesso deve essere performante. Comunque anche così va già bene.
Il server attuale, per il traffico che abbiamo adesso e ciò che lo script richiede è fin sovradimensionato, ma con alcuni test per questi marker è andato in crisi
Comunque avviso che al momento il bottone è stato rimosso perché sono in corso alcune modifiche a questa funzionalità.
lucamonte ha detto:
Ah ecco, infatti lo stavo cercando Grazie per l'avviso!
Segnalo che c'e' una sovrapposizione di 2 BTS di TIM , se su Lte andate in modalita' Google Maps , con Open Street map non si riesce a ingrandire per distinguerle , e puntate su Poggio Nibbio (Ronciglione - Lago di Vico ) vedrete che ci sono la 301201 la dizione della localita' e' corretta e la 300674 , che se e' Caprarola non puo' stare li perche' quella parte e' ancora nel Comune di Viterbo e la seconda dicitura e' ancor piu' sbagliata perche' Civita Castellana e' a oltre 30 Km da li , che sono esattamente sovrapposte . La 301201 e praticamente su un traliccio di TIM che sta li da oltre 40 anni prima ospitava un'impianto E-Tacs che batteva mezza provincia di Viterbo e che e' nato con la funzione di Collegare in Ponte Radio Roma Monte Mario con la dorsale , all'epoca chiamavano "Tirrenica" , e che da li snoda verso l'Argentario e poi la Sardegna / Grosseto e verso l'Amiata e la Toscana (Siena / Arezzo) .
Ragazzi qualcuno di voi sa quando ci sarà l'aggiornamento della mappa di lte italy con le nuove bande? Ho visto che ieri avete fatto quella degli impianti.
