Lista smartphone compatibili con Netmonitor/Cellmapper/NewApi/BloccoB
A parte che è praticamente impossibile leggere con quel format ma non ho mica trovato nel messaggio BandCombinationParameters-r10
e si potesse esportare questo testo ...
Comunque su redmi note 4 il blocco rat e bande è completamente ignorato, mi sembra assurdo, questo smartphone non era stato un pilota per lo sviluppo della app? In più ad ogni modifica si riavvia :(
Mi sono sbagliato, mettendo la SIM nel primo slot funziona, peccato che GSM e 3G band lock funziona non the fly mentre quando lo faccio per LTE si riavvia sempre, comunque funziona. Abituato con 5x è scomodo :(
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
P8 lite 2017 c'è un modo di vedere la tecnologia e la banda? Tutte le app che ho installato mostrano solo la tecnologia ma non la banda
franziski ha detto:
no impossibile
franziski ha detto:
Lascia perdere Honor e Huawei, tra i peggiori per app tipo netmonitor o Cellmapper, se non proprio i peggiori. Addirittura nel menu interno hanno tolto da Lollipop anche la possibilità di vedere almeno li la banda.
luchella ha detto:
Lascia perdere Honor e Huawei, tra i peggiori per app tipo netmonitor o Cellmapper, se non proprio i peggiori. Addirittura nel menu interno hanno tolto da Lollipop anche la possibilità di vedere almeno li la banda.k
oramai l'ho comprato, il g5+ non mi piace proprio :( .... comunque per far funzionare i netmonitor bisogna attivare la posizione (va bene anche quella basata sulle celle/wifi)....netmonitor parizene, poi, funziona senza new cell api e per il 3g/2g occorre selezionare un fix dei dbm........ovviamente indicazione della banda non se ne parla
franziski ha detto:
Mmm se non ti piace hai fatto bene anche se credo che G5+ sia un po' superiore.
Lo so che funziona senza new Cell api , infatti per farlo andare bisogna mettere su altre app "Old api" ma non dice nulla, solo Cid e Lac e poco altro. Non ci fai niente se vuoi mappare o se ti piace monitorare le reti.
Infatti il problema è che non funziona con le new api, perché se le leggeva andava benissimo.
Con Honor 8 nemmeno selezionando il fix dbm andava l'intensità segnale :(
Anche con P10 sembrano esserci problemi, dovrebbe avere addirittura le new api ma non va ugualmente.
Gli Huawei sono quelli meno indicati per queste cose.
Tra l'altro anche il cambio celle segnalato sui log di netmonitor sarà molto più lento.
Anzi , a volte capitava che si fissasse su un Cid e rimanesse li...
New api altra storia proprio.
Comunque il cid te lo mostra, quindi con almeno quello puoi segnalare eventuali celle in 4G etc ma sei davvero limitato se ti piacciono queste cose, l'ho sperimentato in prima persona.
FrancescoM ha detto:
Ma il root su Moto G5 invalida garanzia ? Sono consentiti poi aggiornamenti Android tramite Ota?
Certo che la invalida.
Gli aggiornamenti con root via ota mi sa non ti arrivano più (ma lascio la parola ai più esperti).
vlad_tepes ha detto:
Nessuno ha provato con honor 9 che ha nougat? Mi piacerebbe un sacco :help:
Non cambierebbe nulla visto che gli altri hauwei con nougat sono inutilizzabili
mrk2005 ha detto:
Mah il Kirin 960 *sembrerebbe* a posto, però chiaramente è tutto da provare.
cosa c'entra con le API disattivate di nougat disattivate però?
No calma, ovviamente questo non prescinde dalle API implementate eh. Però come SoC su Huawei sembra l'unico che (assieme alle API) funziona bene. Almeno, Sul P10 funziona, e pure sul Mate 9.
Gli Huawei / Honor sono i peggiori per testare reti, info etc
Non so se con kirin 960 sia migliorata la situazione con le new api... ma Sandro diceva di no.
mrk2005 ha detto:
ma parli di cellmapper?
Sandro mi diceva che con P10 non riusciva a vedere le info di rete nonostante supporti le new api.
Attendiamo cosa dice..
