Quante adiacenze a villaggi
A tratti anche 4g+ 10+10
Tragitto Roseto(TE)-Passignano sul Trasimeno (PG).
Vodafone:
Sulla costa fino Civitanova Marche (MC) nulla da dire, eccellente. Addirittura, come dicevo in un'altra discussione, c'è 4G anche in una galleria autostradale a nord di San Benedetto del Tronto!! Tra Civitanova e Macerata 4G quasi sempre presente, a tratti si andava in 3G..velocità buone. Tra Macerata e Tolentino c'è un tratto in solo 2G-3G poi a Tolentino si becca b20, con segnale non altissimo, probabilmente proviene da qualche comune confinante, velocità sui 20-25mb( in movimento, non so se questo influisca o meno sul risultato).
Dopo Tolentino iniziano i guai, 3G presente nei vari centri che ci sono lungo la strada ma le velocità sono bassine, non ho mai superato 5mb da quelle parti, a tratti si finisce in EDGE. Non appena si entra in Umbria, uno schifo! Primo tratto di solo EDGE, dalle parti di Scopoli si inizia a prendere un pò di 3G con segnale bassino e che si alterna in continuazione con l'edge.
A Foligno la situazione migliora sensibilmente, 4G presente, io ero sempre in b20 lungo la superstrada, da quì in direzione Perugia così così, si finisce in 3G e non sempre con segnale buono fino ad Assisi, dove c'è di nuovo 4G. Anche quì ero sempre in b20, Il centro storico è coperto bene outdoor in 3G e parzialmente in 4G in b20. Indoor la ricezione non era molto buona, solo nei dintorni della piazza principale non era male!
Perugia mi è sembrata coperta molto bene solo nel centro storico con b3 e 3G performante, nel tragitto dalla superstrada al centro il cellulare era impazzito, era un continuo saltellare tra b3 e 3G con segnale che oscillava da 1 tacca a campo pieno. :O
Tra Perugia e Passignano bene in 4G, solo nell'ultimo tratto si torna in 3G. Passignano coperta benino outdoor in 4G e 3G ma non appena ci si addentra nelle strette viuzze del centro storico il segnale cala drasticamente e in determinati punti si va in nessun servizio! Non oso immaginare indoor!!!
Una cosa che ho notato è che in Umbria, a meno che non ci si trovi nei centri più grandi o località turistiche, le velocità in 3G sono bassissime, sui 3mb circa. Tim per quel poco che l'ho testata faceva anche peggio col suo mbit scarso! Inoltre la copertura non è niente di che per entrambi!
Certo, contiamo anche che l'orografia dell'Umbria di certo non aiuta gli operatori mobili e idem dicasi per le case rigorosamente in mattoni con i muri belli spessi e centri storici ovunque però la copertura, ma soprattutto le prestazioni della rete mi hanno deluso moltissimo. Non vedo 3mb in 3G con vodafone neanche tra le montagne dell'Abruzzo!!! :O
PS: non ho rilevato b7 in nessun posto ma magari c'è anche, solo che con iphone è questo il massimo che ho potuto fare! E non ho potuto controllare gli altri gestori dato che ho il G2 ancora fuori uso. Ah, dimenticavo, il 3G con vodafone è rigorosamente in banda 1 anche tra le montagne Marchigiane ed Umbre, infatti il segnale non era sempre il massimo.
allora
niente lte per wind e 3 a arona , anche se wind ogni tanto appariva ma non era agganciabile ... voda copertura molto buona , bts 1800 10mhz verso il lungolago ma c'erano anche 800 mhz potenti che arrivavano da non so dove , tim nella parte lungolago e parte sud arrivava 1 tacca 1800mhz 15mhz , molto utile oggi visto che c'era il pienone :D
ad arona c'era un casino assurdo
3 non reggeva per niente
tim reggeva in dc 1 volta non ha caricato una pagina (ma reggeva abbastanza) andava 2-8 mega in down e up scarso , però bloccando su lte anche con 0 tacche con 15mhz di banda andava sui 10-25 mega lte :D anche con segnale basso quindi .. anche se nella parte nord ho dovuto mettere in h+ perchè non prendeva , ma reggeva
voda con lte reggeva ma andava a 8 mega lte , alcune volte 28 ... era veramente un casino 3g 1-2 mega e up scarso
wind incredibile ma vero andava a 18 mega in dc hspa e reggeva alla grande :blink:
metto i vari speedtest nei topic dedicati! :D
come lte in queste zone non ho niente da dire voda primeggia alla grandissima!!!!! O_O
allora
tim reggeva in dc ma ogni tanto non caricavano le pagine (ma reggeva abbastanza) andava 2-8 mega in down e up scarso , però bloccando su lte anche con 0 tacche con 15mhz di banda andava sui 10-25 mega lte :D anche con segnale basso quindi .. anche se nella parte nord ho dovuto mettere in h+ perchè non prendeva , ma reggeva
metti i vari speedtest nei topic dedicati! :D
Confermo, Vodafone alla grande, da sempre, ora anche con lte.
Wind ora ha molta banda, finalmente. Tim in espansione come lte, molti clienti.
Tre: non pervenuta...... :eek:
io tre la ho bloccata in lte , idem wind per vedere i nuovi siti :D ma non ha rilevato nulla li , solo wind ogni tanto dava i wind in lte ma non agganciava nulla :(
Pensa che quel segnale di Wind arriva dalla Malpensa....... :eek:
Per provare ad agganciarlo devi salire sulla rocca.
se il pci è 2 allora è lui , lo ha agganciato per qualche secondo ma non dava ne cid ne niente su netmonitor ...
ero sul lungolago..
fuori dal bennet di brugherio (posto che preg conosce bene)
visto che ero fuori ad aspettare ... ho fatto una ricerca di tutto lte ricevibile li...
b3 (1800 mhz)
Vodafone praticamente -79 dbm ... ottimo segnale
Tre un pò scarsino il segnale -108 dbm , ma neanche cosi pessimo...
adiacenze tre
tim sui -115 dbm , scarso / pessimo , ma cè la b20 potentissima
b20 (800mhz)
Vodafone -79 dbm , segnale potentissimo
Tim -78 dbm , segnale potentissimo : ) credo arrivi anche indoor al centro commerciale!
Wind sui -99 / -102 dbm segnale buono ma lento (andava sui 12 mega) mi sa che a brugherio non hanno aggiornato nessun sito arriva da monza sud!
b7 (2600mhz) O_O pensavo di trovare nulla invece... pur essendo scarsissimi
tre sui -117 dbm e vodafone sui -121dbm niente di che , ma comunque agganciabili
Mi sa che TIM e Vodafone hanno quel segnale potente perchè stanno sull'antenna che sta sopra la bennet :D
PS: alla fine il 4G di TIM è meglio a Camnago che a Carugate! Ahahahah ma dai, quando ero da mia zia la avevo sempre almeno 1 tacca di 4G indoor, qua il 3G...:lol:
PREG GPRS ha detto:
https://www.google.it/maps/place/Br...2!3m1!1s0x4786b8256a67c947:0x72015d71ce60c46b
https://www.google.it/maps/@45.5592331,9.3027512,533m/data=!3m1!1e3
sia tim che voda arrivano da qua (voda sia b3 che b20) tim solo b20 :) alla fine sono pochi metri
tre arriva dalla nuova bts lte di brugherio qua viale Lombardia 10 - Brugherio (MB)
e wind
MONZA, VIA GIOVANNI CIMABUE, SNC
tim b3 arriva dal casello https://www.google.it/maps/@45.5559009,9.2698984,16z
Cusano Milanino piazza Salvador allende nel centro di Cusano
Test 4g
Wind
Vodafone
Tim
B3 15mhz
in un altro test andava a 18 mega comunque ottimi per il segnale
B20
Tre
Per pasquetta, ero ad un festone vicino Brindisi. (Torre Regina Giovanna). Ci saranno state 5000 persone. ..forse più.
Avevo con me Wind e 3 , entrambe con ottima copertura...entrambe KO totale.
Voce/dati/SMS, tutto giù.
Wind Ko anche in 2G e senza portante dati, anche in 3G.
3 a volte scambiava qualche dato in 3G semplice (no h/h+).
Non succedeva da tempo di essere Ko totale con 2 gestori.
lore-teramo ha detto:
Vodafone:
Ottimo report! :) riccez dice da sempre che Voda in Umbria se la passa proprio male... Penso che la migliore in quelle zone sia Wind.
Grazie :) direi proprio che non si sbaglia più di tanto, sembra che di tutti i massicci investimenti che vodafone ha fatto nel resto del paese in Umbria sia arrivato poco o niente. Anche la totale assenza di 3G 900 mi fà riflettere.
Comunque molto probabile che sia wind la migliore, forse ad estensione del 3G se la gioca con tim ma a prestazioni quest'ultima è sotto anche a vodafone.
In ritardo ma sempre meglio di niente. Ecco le bts di tutti gli operatori fuori dalla fiera di Rho (Mi).
Da sinistra, la bts che è di RFI (http://goo.gl/maps/Bq3ws) e successivamente le bts di Tim-Vodafone e H3G (credo sia lei quella singola, ulteriori info da maps http://goo.gl/maps/WpvJl) di via risorgimento.
Passo a Wind che è per conto suo in via risorgimento presso un'azienda. Da maps, con tanto di paninaro da guardia http://goo.gl/maps/arDSJ, due pannelli per tre settori con due link Ericsson.
Screenshoot outdoor:
Tanto traffico visto l'Ec elevato (quanta gente c'era quel giorno).
Forzando in LTE banda 7 e 20:
In banda 2600 ricevevo due settori, oggi vi posto altre immagini interessanti.
inizio con la ricerca reti lte fuori dal carosello ( Carugate )
LTE B3
Vodafone Top arriva da pochi metri d'altronde
tre insomma come segnale , anche se andava sui 20 mega :)
Lte b20
Wind idem .. come tre insomma ... andava a 5 mega tra l'altro
tim buona , fuori dall'auto si arriva anche a -97 dbm o giù di li o anche meglio //images.tapatalk-cdn.com/15/04/09/a93d580b0332c2f546aedad53a144707.jpg
vodafone top :)
a vimercate molto buona la copertura 3 bts aggiornate lte 800! :D quella sopra le torri bianche (a fianco) copre tanto! ed è anche veloce
a Pessano con Bornago invece niente arrivava scarsa da lontano ... voda invece la copre abbastanza
al parco increa tim è perfetta , b20 molto veloce e segnale top , vodafone idem segnale top :) ha b3 15mhz ma andava sui 45 50 mega , tim sui 60 70 nonostante b20 con 10mhz con alcune volte 4g+ ;) wind e 3 arrivavano cosi cosi , 3 andava sui 20 mega , ma wind 5-10 mega :( con wind se si ha lte basso , sono veramente scarse le prestazioni purtroppo
