ecco perchè ho sia tim che vf che 3 (anche se 3 serve a ben poco in questi posti) uno dei 3 dovrebbe prendere XD almeno in 2g
Vodafone alla fine è quella che ha più BTS d'altura a differenza della concorrenza, negli ultimi 2 anni nel Trentino Sud-est ha installato prima un'antenna sul Passo Vezzena, poi recentemente anche un'altra sulla cima Panarotta. Sulla Paganaella l'installazione è più vecchiotta ma è comunque molto ultile per coprire buchetti qua e là.
Oltre a ciò, c'è un sito pure sul Monte Finonchio assieme a Wind, il quale garantisce un ampio raggio di copertura sulle vette circostanti con tanto di U900.
L'unico fatto su cui per me dovrebbero stare più attenti sono le adiacenze, perché con un raggio così ampio di segnale ci sono troppe celle da tener conto, ad esempio se a Caldonazzo si aggancia il GSM della Panarotta il telefono non vede le celle dell'antenna di via Marconi.
si nei monti con un gsm 900 copri veramente tanto :) e se dovessero avere problemi con umts 900 , attivano lte 800 (+ gsm 900) e bon (sempre se c'è banda)
In teoria c'è LTE sulla Panarotta, cioè sull'autorizzazione dell'APPA era previsto per la tappa del Giro D'Italia.
Conoscete per caso la situazione di Bussi sul Tirino (PE)? :p vedendo le mappe online dei siti degli operatori solo WIND ha copertura HSDPA.
Sarà realmente così?
No, quello di Wind è quello più vicino ma anche TIM e Vodafone possono interferire. Conosco casi dove l'800 di Vodafone ha dato notevoli problemi.
gemin ha detto:
mmm Il problema e' che la BTS e' in un terreno agricolo privato...non voglio correre guai. Escogitero' qualcosa! :p
nessune bugie ma basta la semplice sincerità: basta dire che sei appassionato di telefonia e che vorresti avvicinarti all'antenna per fare delle foto all'antenna, ma fai attenzione perchè fare foto in ambienti privati è perseguibile per legge, quindi spiega ammodino e con gentilezza vedrai che ti darà il permesso. Questo è il momento più sbagliato per dire bugie.
Semplice vai la e ti fingi Dell arpa o del comune
ma no assolutamente, se poi ti chiede il cartellino e non ce l'hai chiama i carabinieri.
interessante...tipo?
Basso Salento l'800 voda ha fatto casini...
Ma Voda non lo sa....suvvia non diciamo cose cosi per dire
Tutti tre i blocchi (Wind, Telecom e Vodafone) possono creare problemi se l'impianto TV ha un amplificatore non canalizzato in quanto le potenze in ingresso non vengono filtrate (poichè gli amplificatori operano su tutta l'ex banda TV, fino a 862 MHz quindi) e questo può portarli alla saturazione. Poi ci sono i casi particolari dovuti al problema del canale adiacente e per questa casistica il blocco di Wind può creare maggiori problematiche.
Tuttavia il grosso dei problemi che si percepiscono è dovuto alla saturazione degli amplificatori/centraline visto che sono molto diffusi e spesso male impostati.
E i problemi ci possono essere da San Candido a Pantelleria.
A me è stato riferito da una persona che ci abita che in molti hanno appunto dovuto mettere filtri a seguito dell'attivazione dell'800 Vodafone. Ora se Vodafone lo sa o meno non ne ho idea, ho solo riportato quanto è successo specificando poco sopra che può benissimo accadere con tutti.
gemin
gemin ha detto:
Ho visto e non hanno messo nessun cartello dei lavori :(
In questo momento stanno posando nel recinto della Bts in questione uno shelter Ericsson, qui in toscana usato sia da TIM che da H3G.
Vedremo. Quindi ipotesi Wind scartata :(
gemin ha detto:
A sto punto credo che la più probabile sia tim!
