Piccola esperienza di copertura da Tereglio (LU), un piccolo paesino con un centinaio di sull'appennino tosco-emiliano. Qui sono presenti qualche agriturismo/affittacamere, un paio di ristoranti e servizi essenziali.
Da sempre qui copre solo Tim, grazie al 2G che arriva dal un sito-hub delle Pizzorne, a 13km di distanza (ma a vista). Questo sito garantisce copertura indoor discreta, eccetto alcuni punti più difficili.
Il sito è stato recentemente aggiornato al 4G, che però ha una copertura decisamente inferiore al 2G. Qui un confronto con l'antenna a vista:
Il risultato è che appena c'è un ostacolo (anche un albero) il segnale 4G degrada di brutto. Nella strada centrale del paese è infatti inesistente (mentre il 2G copre senza troppi problemi). Il 4G torna solo nei punti con l'antenna a vista, purtroppo.
Il paese è comunque coperto in fibra da Tim e da un wisp locale.
Vodafone, nonostante sia in cositing con Tim, copre in maniera oscena e solo in alcuni punti esposti. Fa un pò ridere che il gestore rosso abbia una micro 2G lungo la strada che sale al paese ma non abbia pensato a coprire il paese stesso.
Foto della micro:
WindTre copre il paese similmente a Vodafone, ma riesce a fare un pò meglio (anche grazie al 3G900 sparato fino alla luna).
Foto della micro:
Confrontare l' rx level del 2G con l'rsrp del 4G però é un attimino sbagliato.
Dovresti vedere se c'era molta differenza tra rx level del 2G e rssi del 4G...
Hai ragione. Here you go!
Infine ho fatto anche questo screen recording in cui ho fatto letteralmente 10 passi dentro il paese:
Camping a Caldonazzo in riva al lago.
Vodafone ha qualche bts in più rispetto a windtre in questa zona, e la differenza si vede anche a livello di copertura.
dani00 ha detto:
Si, Wind dovrebbe mettersi anche lui con Vodafone a Santa Caterina per far bene. Hai avuto modo di provare TIM?
Sì qui intorno al lago Wind ha 1 bts contro le 3 di Vodafone, anche Tim ne ha solo 1 (in 4G).
Purtroppo non ho portato la sim Tim.
Comunque ieri in serata la situazione si è fatta critica per Wind. Per svariate ore, dalle 20 fino alla mezzanotte, Wind si è saturata completamente e faticava a scambiare dati.
Un pochino meglio per Vodafone, non top ma almeno andava decente.. ho dovuto fare pure hotspot alla mia ragazza...
Wind a volte mi buttava su Cima Panarotta
dani00 ha detto:
Si è normale, quello è un impianto tappabuchi, si aggancia un po' ovunque, anche in montagna sulle cime.
Confronto rapido tra W3 e Vodafone in uno dei weekend con maggior carico di rete di tutta la stagione a San Benedetto del Tronto.
Sabato sera nel corso principale, con streetfood e parecchia gente in giro:
W3 4CA da 324115
Vodafone 4CA da 59093
Ieri all'ora di pranzo in spiaggia, fin'ora sicuramente la giornata con maggior pienone di tutta la stagione:
W3 4CA da 324324
Vodafone 4CA sempre da 59093
La zona dove ho effettuato quest'ultimo test è messa abbastanza male in quanto i siti rimangono lontanucci, altrove le reti vanno un po' meglio, senza miracoli dato il carico.
Nell'usabilita generale non ho avuto grossi problemi ne' con W3 ne' con Vodafone, tranne ieri al mare dove Vodafone ora di pranzo a volte laggava pesantemente e impiegava diversi secondi a far partire i caricamenti.
Ferragosto passato abbastanza liscio su rete W3 a San Benedetto. Non ho usato molto il telefono in spiaggia, ma quando ne avevo bisogno ha sempre funzionato senza grossi problemi, tra l'altro mi trovavo in una zona abbastanza sfigata perché manca un sito macro dedicato al tratto di lungomare nord e quindi va ad agganciare siti diversi in collina. Questo il test peggiore della giornata, ma comunque utilizzabile:
Nelle altre zone grazie ai macro più vicini ed alle due microcelle si andava anche meglio.
Vodafone nella stessa zona molto peggio di W3, lag da paura, fatica anche a mandare un whatsapp e dati a singhiozzo.
Serata a Matera.
Nonostante la presenza di molta gente la rete WindTre si è dimostrata molto affidabile. Anche le chiamate partivano senza problemi. Anche se fa parte di zona Ericsson non ho avuti grossi di caduta in 3G,(sarà perché il segnale era sempre molto buono) eccetto un caso che mi ha buttato in 3G ma comunque subito mi ha rimandato in 4G. Tutto sommato molto ma molto bene.
Ecco qualche speedtest da vari siti per avere un idea più equa..
Dal sito 402101 posto in co-siting sulla centrale Telecom, dove Tim è presente con il 5G, sito che spara e copre veramente molto
Ecco il lontanza l imponente traliccio
Sito 40002 un finto camino dove è presente anche qui Tim. Copre gran parte delle zone centrali dove c'è maggior traffico.
Sito 40003 posto su centrale Enel dove è presente anche Vodafone
Importante criticità di rete Tim a Tirrenia (PI), località di mare.
Qui il gestore copre gran parte del paese e oltre 2 km di spiagge con un solo sito, con grossi problemi di copertura e prestazioni (anche se 3CA).
Qui sotto lo speedtest, fatto un martedì mattina (quindi senza i traffico del weekend), sotto al sito:
Il carico è già notevole.
L'anno scorso era stato giustamente montato un carrato provvisorio a copertura della spiaggia, assente quest'anno.
Il risultato è che negli stabilimenti balneari i cellulari passano da 3G a 4G con segnale bassissimo, risultando spesso inutilizzabile (specie il 4G). Sulla spiaggia e vicino la riva la copertura migliora lievemente, ma le velocità in 4G risultano visibilmente basse anche senza fare speedtest.
Ciliegina sulla torta: in un paio di casi sono passato in 2G in chiamata, con salti nella conversazione ed addirittura una chiamata interrotta.
Gli altri gestori?
Wind versava nelle stesse condizioni fino alla fusione con 3, con cui ha assorbito lo strategicissimo nodo 354337 in cositing con Vodaone (dove dovrebbe salire anche Tim al più presto). Carente tutt'ora nella zona nord, dove solo Vodafone ha un sito.
Vodafone è decisamente la migliore, con 4 siti ben distribuiti
Esperienza pessima a Milano città.
Zona Tempio di San Sebastiano, via Torino.
Outdoor: 5g da quasi 700 Mbps. Entro in una locale e la situazione cambia radicalmente: telefono che cerca di agganciare 3g e 4g pur avendo segnale quasi assente, tanto che non c'è praticamente scambio di dati, nemmeno whatsapp si riesce ad usare (e parlo di messaggi di testo, non foto o vocali). Ho dovuto forzare il telefono in 2g per riuscire ad usare Whatsapp nel locale!
Attivo la sim Tim e la situazione è la stessa: 2g scarso.
Ok avere rete performante, diverse bande attive e 5g.. Ma a che serve se poi si hanno situazioni di questo tipo?
Ema9110 ha detto:
Il 3.6 difficile lo vedremo mai indoor (micro a parte ). Già é difficile penetri un 2600/2100 , 1800.
5G 700 e (5G DSS sulle bande basse) sarà la soluzione nel futuro. Alcune zone di Milano già ora peccano di mancanza di 4G 800...
Ema9110 ha detto:
Di che gestori parli????? Non si capisce molto...forse sono due diversi operatori di cui uno tim (in 2g edge....un classico by tim  :cesso: )
Hai ragione, scusa, non ho scritto il gestore  :angel:
Mi riferivo a Vodafone, la sim Tim l'ho attivata quando con vodafone non avevo più connessione!
Ema9110 ha detto:
Per quanto mi riguarda, lavorando in centro e girando in svariati edifici, uffici e negozi, ritengo che la copertura migliore negli indoor sia quella di W3 che pressoché ovunque garantisce il 4G o almeno un 3G 900 utilizzabile. Chiaramente non voglio generalizzare e dire che sia meglio sempre e ovunque, ma da quello che ho visto è il gestore che meno spesso lascia a piedi.
Confermo e quoto totalmente quanto scritto! Da quando hanno unito le reti Wind e 3 le cose sono notevolmente migliorate. Prima con Wind la rete era poco reattiva ed indoor un pò scarsamente presente al contrario di Vodafone mentre ora la situazione almeno qui in Calabria la trovo molto migliorata a scapito di Vodafone, la rete è quasi sempre in 3G 900 o 4G 800 indoor mentre il gestore rosso ha presente un 2G.
Senigallia AN
Windtre (test in spiaggia)
Vodafone (test in spiaggia)
Iliad (cappata)(test in spiaggia)
Iliad (cappata)(test in hotel)
Vodafone (test in centro città)
Windtre (test in centro città)
Buona serata a tutti, nei giorni scorsi sono stato a Palermo ed Agrigento in treno ed ho verificato un po' la situazione di copertura....
Partendo dalla Calabria, si riscontra segnale quasi inesistente nelle gallerie tra Gioia Tauro e Villa San Giovanni con tutti i gestori tranne qualche piccola presenza di Tim in 2G (900) ed in parte di Vodafone in 3G (900). Arrivati in Sicilia, a Messina Centrale, nel treno in attesa di ripartenza, Wind3 risulta abbastanza lenta nell' inoltro delle chiamate e si riscontra segnale assente di Wind3 nella galleria verso Milazzo mentre risultano presenti stando alla SIM Free Roaming (no accordi 4G) che uso nello slot 2: Tim (2G) e Vodafone (B8 in 3G) tranne la parte finale proveniendo da Palermo in cui il segnale Voda è a limite ed ha difficoltà a consentire chiamate.
Lungo il proseguo della linea ferroviaria Wind3 ogni tanto spariva ma quando presente sempre in 4G+ (800/1800/2100) od in piccola zona (B8 3G). Dove Wind3 era senza rete la SIM roam preferiva Tim in 3G (2100) e solo in una piccola zona in 2G (900) pur essendo presente Vodafone (3G 900). Da Palermo verso Agrigento, l' assenza di rete è stata un po' troppa! Già alla seconda stazione: Cerda il segnale era assente per WIND3 sino a MonteMaggiore e da qui quasi sino a Rocca Palumba. Nella stessa tratta ed in pochissime centinaia di metri saltuariamente la SIM roaming agganciava Tim in 2G ma era presente anche Vodafone sempre in 2G (900)!
Spero sia utile la mia esperienza.... La tratta tra Fiumetorto (stazione dopo Termini Imerese da dove si dirama in monobinario verso Agrigento) sicuramente non ha strada vicino e molte abitazioni ma credo che almeno uno dei tre gestori dovrebbe essere presente.... L' unione reti di Tim e Vodafone spero non porti ad aumentare situazioni come questa dove nessuno operatore telefonico ha installato apparati pur essendo abbastanza usata dagli utenti la mobilità su ferro.
Cena a casa di amici nella frazione di Moie AN in Vallesina.
Test indoor al piano terra.
W3
Tim
